Старый 03.09.2010, 17:52   #1
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Вибрация в руль. Потеря управления в колее
При заведенной машини, при стоянке на месте иногда идет сильная вибрация в руль, начинаешь трогаться -- пропадает. Понимаю, что причин море и это может быть все что угодно... Не подскажете, в чем может быть причина или как её найти?
Так же из проблем с рулевым управлением: при попадании в колею, а ещё хуже в колею после дождя, руль начинает жить своей жизнью. Становится невисомым и приходится приложить значительное усилие, чтобы удержать машину. Предыдуший хозяин грешил на новую 225 резину вместо 205, говорит пожалел что перешел, машина очень сильно потеряла в управляемости. Мою предыдущую машину, тоже вело в колее (галант), но во много раз меньше. Действительно дело в резине?
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2010, 19:49   #2
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
от рисунка зависит сильно, ширина оригинальная на наклейке на арке двери. Лучше поставить стоковые параметры. У меня была 235/40/18 тоже швыряло, гур гудел (от веса колес), поставил оригинал - 215 /50/17 - проблем больше нету.
Вибрация из за подушек двигателя. Скорее всего коробки передач подушка под замену и переднюю на лыже. Если были удары в морду - может просто криво стоят родные - тогда к жестянщикам.
В общем на диагностику опор! Проблема в них почти точно...
строимся...
3G Вибрация SergeyKa777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 153 28.09.2017 23:45
Правый руль - Левый руль. Сложности. Варианты. DrPrius Тюнинг 3Si 5 22.12.2016 22:56
вибрация -виталий- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 28.11.2014 18:34
вибрация magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 02.11.2009 12:01
машину швыряет в асфальтовой колее с угла в угол ВАЛЕРА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 27.12.2007 22:08
