11.03.2007, 17:48
#1
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Уходит тосол
Стал уходить тосол. Заменил прокладку блока и полирнул ГБЦ. Видимо, не сильно помогло. Доливаю примерно 300 грамм за неделю. Но и после замены всего видно, что выхлоп слегка парит. В масло не уходит. НА стоянке не течет - проверено. Расход охл. жидк. наблюдался только при перемещении аппарата своим ходом  . Что еще может быть?
12.03.2007, 17:48
#2
Авто: D32A 2Gt АКПП 2wd 95-99 (был)
Гбц мерели? Поведённая? Какие цифры? Если бошка сильно кривая, или делали криворукие, результат именно такой. Если всё сделанно правильно, можно только грешить на плохую протяжку головы... (забыли закрутить как надо, но тогда всёровно криворукие, а значит могли всё зделать на оте.ись.)
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ... "DSM" - это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь...
или проще: значит вы практик.
12.03.2007, 21:58
#3
Мастер говорил, что не сильно поведенная. К знакомым на сервис на полировку отвозил за 1000. Цифры не знаю. Есть идея проверить затяжку гбц, но где лучше?...Если некоторым знаком некий сервис Димы (чуть дальше за МКАД по Каширке и параво)...
13.03.2007, 01:11
#4
Авто: ex.1G,'94,atmo 2.0,manual,4g63,FWD; 2G, 2.0 4G63T GSX, A/T
А я бы проверил прокладки впускного коллектора и подогрева корпуса дроселя.Там тоже может подсасывать водичку в цилиндры.Или хотябы протянуть гайки для начала.
13.03.2007, 01:19
#5
А что значит парит?? парит у всех,это нормально особенно если катализатор на месте.
Я думаю банально где то утечка..хотя кто знает....
Впускной колектор не подогревается,дроссель подогревается но протекать будет только если корпус сгниёт(вроде,не помню точно)Да и проверить просто, шланги снять и поездить...
13.03.2007, 14:32
#6
Компрессия находится в норме - да и прокладка новая. Единственно грешить можно либо на коллектор, либо на все то, что идет в сторону печки. Попробую драконовкую меру - залью средство для устранения течи в системе охлаждения - посмотрю результат.
По поводу парения - ну уж очень подозорительно парит...
13.03.2007, 23:40
#7
Насчет протечек через дросель и коллектор ВRIAN прав-это маловероятно.Я сегодня ткнулся в эти самые места и убедился в этом.А посему я забираю свои слова обратно и извиняюсь за ляп.
15.03.2007, 12:11
#8
смотри сравнивай свечки - если тосол идет в цилиндр - свечка будет чистенькая как у кота яйцы....
еще в башке трещина может быть - опресовывать надо..
Последний раз редактировалось ivan_pl; 15.03.2007 в 12:11..
Причина: Добавлено сообщение
15.03.2007, 16:18
#9
Надеюсь, трещины в башне нет. Думаю, при замене прокладки и полировке плоскости заказали бы.
15.03.2007, 16:54
#10
далеко не факт.......более того бывает на холодную течи нет, а на горячую трещинка расходится.
но палюбому если уходит в трубу это будет видно по свечам.
15.03.2007, 23:13
#11
Авто: BMW M3
открой крышку и дай газку, тосол начинает выходить?
16.03.2007, 02:50
#12
Если бы он так выходил - была бы эмульсия, а ее нет и в помине (если ниче не напутал).
16.03.2007, 03:03
#13
Эмульсия бывает не всегда.
16.03.2007, 08:37
#14
Авто: BMW M3
угу. у меня её тоже не было.
17.03.2007, 18:33
#15
Выходит, или течь в системе (предположительно верх радиатора) или бъет потиху через цилиндры?
Добавлено через 20 часов 26 минут
Сегодня открывал на холодном движке крышку (над термоклапаном). Жидкость под завязку по самый верх - не уходит. Однако из расширительного уже грамм 200 (после езды) ушло... Видимо, с башней и блоком проблем нет.
Последний раз редактировалось traveler; 17.03.2007 в 18:33..
