Старый 18.09.2010, 05:01   #1
HellMasteR
Аватар для HellMasteR
Авто: Eterna E39A 4G63T
Увеличение объема двигателя
Есть блок 4G67 (1.8 литра) и есть желание увеличить его объем до 2.4 литра. До каких размеров точить цилиндры и головку? И еще вопрос. Блок этот от 6-ти болтового мотора. Подойдет ли он для инсталляции внутренностей от 7-ми болтового мотора?
HellMasteR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2010, 11:11   #2
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
насколько я понимаю только расточкой объём сильно не увеличишь...
Brian Crower Stroker Kit 2.4L 6-bolt 4g63
Строкер кит Brian Crower - комплект для увеличения объема двигателя 4G63. В комплект входят: усиленные коленвал, кованные поршни с кольцами и пальцами, кованные шатуны. Комплект предназначен для установки его в блок цилиндров двигателя 4G63, коленвал Brian Crower имеет ход 102мм, благодаря чему в блое 4ж63 с расточкой цилиндвор до 86мм получается объем 2.4литра.
http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/1871.html
довольно дорогое удовольствие.
я тоже в будущем хочу 2.4, но пока дешевого решения не нашел.
Старый 18.09.2010, 11:38   #3
HellMasteR
Так я и не собираюсь это делать только расточкой. Я и задумывал это делать в комплекте с коленом, шатунами и поршнями. Вот по твоей цитате я вижу что растачивать цилиндры мне нужно до 86мм. А вот почему колено с ходом 102мм, а не 100мм - это не понятно.
Так еще и голову нужно поидеи точить. Сообветственно туда тоже нужен комплект клапанов и т.д.
Ценник то понятно что не мал, я расчитываю на 6000$.
Последний раз редактировалось HellMasteR; 18.09.2010 в 11:39..
Старый 18.09.2010, 13:50   #4
люблю вопрос - зачем
творческих первопроходный процесс - если да, то у тебя много времени и денег и я замолкаю
нет? - думаю сильвер может рассказать о строкере на 63 моторе, с понятными мотоциклетными оборотами
Старый 18.09.2010, 14:34   #5
HellMasteR
Цель моя проста. Построить ДВС объемом по возможности 2.4 литра и потенциалом мощности 600+ л.с. именно на базе мотора 4G67.
Болезнь прогресирует. )
Последний раз редактировалось HellMasteR; 18.09.2010 в 14:35..
Старый 18.09.2010, 18:08   #6
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
рекомендую максимум 2.1 литра, идеал считается 2.0 и жить в разы будет дольше чем 2.4
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2010, 18:11   #7
HellMasteR
Ну с одной стороны конечно лучше, будет куда еще точить в случае чего. Хотя 2.4 меня привлекает тем что его дуть меньше придется до заданной мощности.
Так а внутренности 7-ми болтовые туда запихать получиться?
И распишите до каких размеров точить для объемов: 2.0 л., 2.1 л., 2.4 л.
Последний раз редактировалось costarika; 19.09.2010 в 17:25.. Причина: излишнее цитирование
Старый 18.09.2010, 18:29   #8
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Поправьте , если кто помнит точно , но в F1 в пору турбомоторов были варианты 1,6 под 1000лыс . Может твой усилить и дуныть как следует ?
Куплю кожаный диван от G3
Старый 18.09.2010, 18:40   #9
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Сообщение от HellMasteR Посмотреть сообщение
Сейчас точить тебе нельзя, каждый производитель указывает какой зазор нужно под поршень, все зависит от бренда!
2.0 - 2.4 точить от 85 до 86 мм
объем двигателя в основном задает коленвал с каким ходом
2.0 - 88 мм
2.2 - 94 мм
2.4 - 100 мм
Все зависит от задачи для чего авто, на каждый день, поршни и шатуны от Эво 8, выдерживают 450 л.с. сполна хватит, свыше тока ковка, соответсвенно ресурс движка меньше...
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 18.09.2010, 18:43   #10
HellMasteR
Сообщение от -Coach Посмотреть сообщение
На 1.8 с запами проблема, поэтому усиливать нечем... Точить буду по любому, только вот с объемом определюсь и все. Конечно уже склоняюсь к 2.0, но нужно еще подумать.
Что-то не понял... На ковке у движки ресурс меньше или из-за мощности ресурс меньше?
Последний раз редактировалось HellMasteR; 18.09.2010 в 18:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2010, 18:43   #11
magusorel
Авто: -
я для дрэга хочу.... FSA как раз до 2.5 литров.
старый добрый атмо-тюнинг)
Старый 18.09.2010, 18:45   #12
HellMasteR
Тоже думаю в сторону драга, но нужно сначала машину до ума довести.
Старый 18.09.2010, 18:47   #13
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
ресурса из-за ковки так как зазор меду поршенем и стенкой блока увеличена раза 3 и от мощности тоже
главное ты должен решить для чего тебе авто!
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 18.09.2010, 18:53   #14
HellMasteR
А если зазор между стенкой и поршнем будет обычный, то что?
Пока данный апгрейд нужен для достижения цели в 600 л.с.
Старый 18.09.2010, 18:56   #15
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
если обычный зазор, то размажешь поршень по стенки
На турбо ездил, хотябы в 300 л.с.?
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
ALL Увеличение объема впускного коллектора snake Тюнинг DSM 18 23.02.2016 08:42
Увеличение оборотов Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 30.11.2009 01:15
в FAQ: Расчет объема двигателя ШВЕД Тюнинг DSM 4 26.06.2007 15:18
Расчет объема двигателя ШВЕД Двигатели и топливные системы 0 20.06.2007 10:21
Увеличение объема! fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 17.02.2007 16:23
