Старый 22.11.2010, 16:01   #1
Artem
Аватар для Artem
уровень масла МКПП
Ребят,всем привет,недавно стал владельцем mitsubishi eclipse 2g
американка 99года турбо передний привод механика.
взял кстати у парня который тоже тут изредка тусит,ник Maroder
подскажите,как у мкпп проверить уровень масла.какое лучше заливать?
иногда светится значок "маслянки" но не красным когда например включаешь зажигание,а желтым справой стороны приборки,кто может сказать что такое?
загоралась пока 2 раза,первый когда долго еехал боком в заносе,2ой когда давил на всю в крутую горку.
Старый 22.11.2010, 19:19   #2
Dark
Аватар для Dark
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
прив сосед))) уровень масла проверяется через заливное отверстие (сбоку коробки, не снизу) на ровной поверхности - откручиваешь болт и уровень масла должен быть по самое отверстие. из самих масел, что на уме - castrol taf-x.
Dark вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2010, 19:25   #3
Artem
Аватар для Artem
привет привет)))
блин,вот если встать перед машиной то где эта пробка?с левой стороны внизу?мб фотка есть?
так же хотел спросить вот у меня давление масла на приборке при прогреве поднимается до середины,а когда прогревается при езде так же на середине и остается,а на хх опускается практически до 0,почему так?
спасибаа!!)))
Старый 22.11.2010, 20:22   #4
Dark
Аватар для Dark
на коробке не так много болтов, похожих на пробки))) у меня другая кп, но принцип у всех один. вобще сервис-мануал тебе в помощь.
давление при прогреве (масло гуще) и напруге выше - это логично. могу сказать про свой бывший лансер... когда намерял чо-то в районе 0,7 на холостых, был в шоке, а оказалось даже выше нормы, хотя меня пытались убедить, что если ниже 1, то хана мотору))) опять же в мануале глянь, сколько должно быть.
Старый 22.11.2010, 20:30   #5
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
У меня при прогреве так же и дальнейшей езде тоже, едешь спокойно - масло внизу, тапка(смотря какая) - масло около средней зоны или выше
в коробку также лью кастрол, но их 2 вида, и одно почти в 2 раза дороже, взял пока подешевле, т.к. и обкатка мотора так и дальнейшая переборка коробки - нема зубца на первичном вале, да и тапку в пол от отсечки до отсечки не больше 50% от повседневной езды
Последний раз редактировалось rs2; 22.11.2010 в 20:34..
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2010, 20:50   #6
Artem
Аватар для Artem
да я понимаю,что там немного болтов похожие на пробки,проблема в том,что я нашел 2 таких,если встать перед мотором то одна прямо на встречной стенке,а другая на левой стенке прям вообще в самом низу...
мне кажется,что та которая на встречной стенке это как рад что бы уровень смотреть,а та которая слева это просто сливная пробка....
мануал не помогает,несколько смотрел,есть разные черчежи шестеренок,самой коробки,вроде даже есть где находится сливная пробка,но вот как уровень посмотреть нету...
а давления масла в принципе я думаю и должно быть на минимуме при хх,просто стремно то,что давление поднимается не сразу при нажатии газа,а надо понажимать прилично...
а с приборами нету возможности мерить,сам я не шарю особо,я больше как-то в восьмерках атмосферных,а с турбо вот впервые)))
Старый 22.11.2010, 21:27   #7
Dark
Аватар для Dark
с приборами на сервисе любое давление можно померять. если беспокоит, лучше это сделать и спать спокойно))) пробка та что выше, ориентировочно посередине коробки относительно вертикали
Старый 22.11.2010, 21:34   #8
Artem
Аватар для Artem
а скока примерно стоит?и какое давление должно быть?
вообщем масло в кпп думаю просто тупо поменяю,потому что одну пробку открутил,там масло прилично ниже уровня отверстия....
то ли где то течет то ли хз че такое...
мне советовали 75W95 нормально?думаю залить какой-нить известной фирмы,мобил или зик
Старый 22.11.2010, 22:58   #9
Sbrodoff
Аватар для Sbrodoff
Авто: VW Jetta 1.4TSI 2011; Ex-Eclipse 2G GS МКПП Eur '96 Red
привет! по поводу масленки: приборка 2G. у меня немного другие лампочки на "европе", но желтая масленка справа сигнализирует об уровне масла в двигателе(ну или в поддоне, там вроде как датчик где-то находится). тоже бывает, когда уровень масла по щупу меньше максимальной риски, на половине, при тапке в пол помаргивает эта лампочка. дольешь немного и все в норме. хуже когда красная масленка помаргивает или горит)))) у меня так было (проблема в датчике оказалась слава богу).
Sbrodoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2010, 03:11   #10
Artem
Аватар для Artem
спасибо!
проблема с масленкой решена,датчик тупил по ходу дела...
теперь осталось 2 вопроса,где именно все таки пробка что бы проверить уровень масла в мкпп?ну на пальцах ка книть плиз обьясните...
и почему на хх давления масла показывает почти ноль,если по приборке смотреть,когда едешь ближе к середине,на холодную пока прогревается тоже,но вот как прогрелся и стоишь на хх,то давление масла практически на нуле...та ки должно быть?
Старый 23.11.2010, 08:14   #11
Sbrodoff
Аватар для Sbrodoff
вот в этой теме можно увидеть на картинке пробочки на коробке. а уж как там уровень проверить... наверное через "верхний" болт.
Старый 23.11.2010, 13:40   #12
Artem
Аватар для Artem
да как раз говорят,что по идее через нижний,а верхний хз для чего но заливать удобней через него,вот теперь сиди и думай блин...ведь если посмотреть уровень через верхний,то его там попросту не будет,а если через нижний то более менее норм...и опять же,заливать масла до верхнего болта или до нижнего?благо знаю,что 2.2 литра заливать надо...
кто что скажет какое масло лить?
просто у меня нагрузка на кпп приличное,денег жалеть на масло не буду...
кто что подскажет?
спасибо!
Старый 01.12.2010, 21:42   #13
RED36
Аватар для RED36
Авто: G2 2.0 4G63T MT 1998
Давление у меня тоже на хх почти 0. А уровень смотрят по верхней пробке, с нижней сливают. Если верхнюю открутил и масло не сочится значит доливай.
Кстати я не понял как ты через нижнюю собрался заливать, мож клипсу кверх брюхом перевернеш
RED36 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2010, 17:00   #14
Artem
Аватар для Artem
с помощью спец.шприца.в любых автозапчастях продается.
Старый 03.12.2010, 21:37   #15
RED36
Аватар для RED36
Шприц на 2 литра?
Так вот с помощью спец шприца в верхнюю и заливают, как в обратку поперло значит хватит
акпп уровень масла eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 17.12.2010 12:59
уровень масла в f5mc1-1 Dimon_CC7 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 14.09.2010 20:53
замена масла в мкпп Nocturnal Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 02.09.2009 01:30
уровень масла Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 11.01.2009 03:34
Угловой редуктор (TC), уровень масла DRV Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 05.12.2007 10:15
