Старый 04.12.2010, 01:12   #1
lev
Аватар для lev
Авто: dodge stealth twin turbo
Подмагните по двиглу
Купил контрактный 6g72tt из японии (наверное от гто), хочу поставить на стелс.
Но на этом двигателе датчики с другой стороны головы, а у меня какой то оптический датчик. И по паспорту стелс 320 кабылок а гто 280. В чем разница?
lev вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2010, 02:30   #2
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
лев, Говори конкретнеи. Что за датчики с какои стороны. Разницы нет, там только соленоид турбин стоит чуть другои. Ты можешь мысли нормально выразить?
vitalivr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2010, 11:24   #3
Марат
Аватар для Марат
про датчики коленараспреда речь идёт. до 92 года ставили оптический (часики), после уже два раздельных датчика. придётся колхозить с проводкой или искать другую моторную косу.
Старый 04.12.2010, 13:52   #4
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
разница в прошивке ECU
GT-parts на форуме
Старый 04.12.2010, 16:45   #5
lev
Аватар для lev
колхозить не хотелось бы,а мой опти датчик к новой башке прикрутится? Или тупо мою бошку поставить?
исчо хотел узнать про гидронатяжитель ремня грм-в сервисе говорят что он одноразовый? У меня меняли прокладку и после этого через день ослаб и перескочил ремень на 3 зуба. В сервисе сказали виноват гидронатяжитель - типа надо новый. А деталька больше сотки баков! А по всему остальному : маслонасосы, трубочки, колектора и т.д. Все встанет без колхоза?
Старый 04.12.2010, 17:47   #6
Марат
Аватар для Марат
гидронатяжитель новый, скроишь 100 баксов, прилипнешь потом на ремонт в 50 тыщ. по поводу часиков не знаю, но теоретически возможно их воткнуть в новый двиг.
Старый 04.12.2010, 18:03   #7
Kulma
Аватар для Kulma
да запросто, но в горку пойдут :
прокладки ГБЦ + прокладки впуска/выпуска+прокладки клапанной крышки с колодцами, ну и так ..по мелочи
не плохо бы так же голову на плоскость проверить , раз уж сниматься будет..
касаемо натяжителя Марат всё верно написал ..коробчить не стоит.
По регламенту натяжитель - железка одноразовая , как и ремень .
Желающих поэксперементировать было уже много ..да ещё и будет...можешь легко найти их слезливые темы
по результатам эксперемента..
По бюджету ремонта мотора Марат явно поскромничал
Примерный бюджет по ремонту мотора (железо+работа) примерно 140 тырцев , если не злобствовать
Если всё по уму делать - как надо , а не на отъе**сь...
Согласись , что 3000 и 140 000 суммы не сопоставимые
GT-parts на форуме
Старый 04.12.2010, 18:36   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
Kulma, на распредвале от 93+ годов может не оказаться прорези под хвостовик часиков, как в моем случае. плюс мозги ИМХО придется от часиковых ставить и косу колхозить или менять, потому как кол-во импульсов на оборот часиков -92 и ДПКВ/ДПРВ 93+ разное, ИМХО. поправьте, коль ошибаюсь.
Старый 04.12.2010, 20:51   #9
Kulma
Аватар для Kulma
Suhrob, всё верно говорите, но его то мотор (старого образца) жив ( в наличии)..насколько я понял
что ему мешает поставить свою голову с часиками...
Никто и не говорит , что что-то колхозить с проводкой
Я в своём посту исходил их этого
Кстати, распредвалы там одинаковые по годам..
GT-parts на форуме
Старый 04.12.2010, 21:07   #10
vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Подробнеишая информация здесь, обсуждалась не раз. Ничего там страшного нет.
http://www.wrenchmonkey.com/Webpages/4bolt.html
Старый 04.12.2010, 23:52   #11
lev
Аватар для lev
вся проблемка в том что я не хотел кантрактник ковырять ваще(знать бы точно что все остальное подойдет!) просто перекинуть часики и все.но сейчас вроде скланяюсь к перетряске японца - заодно гляну клапана поршневую компенсаторы и т.д. долго и дорого но вроде того стоит! а турбы в холодном состоянии на снятом двиге реал проверить? или пока не запустишь двиг?люфтов вроде нет. и насчет мощи-краем уха слыхал что у японцев толи во впуске или в выпуске какаято хрень есть ограничивающая както мощь но не мозги?? помоему около турбин. если да то можно ли ее от туда ампутировать?
Старый 05.12.2010, 03:16   #12
vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
лев, смотри мои первыи пост. Я там написал что вся ета лабуда боост соленоид. Вот И все.
Смотри здесь по поводу сенсора.
http://www.stealth316.com/2-cas_conversion.htm
Последний раз редактировалось vitalivr4; 05.12.2010 в 09:19..
Старый 05.12.2010, 15:34   #13
lev
Аватар для lev
Виталик, если не в падлу скинь в кратце на русском. А то мой переводчик чудит(долго думал что такое "нефтяная кастрюля")))думаю что это маслянный поддон.В общем половины текста не понял.
Старый 05.12.2010, 19:06   #14
vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
лев, Левик, ты про какую сылку? я тебе 2 даваи в моих постах.
Старый 06.12.2010, 02:15   #15
lev
Аватар для lev
Сообщение от vitalivr4 Посмотреть сообщение
я так и не понял что душит двиг с 320 до 280 японых , и как ету удавку снять? а с датчиками - если не получится переставить часики , поставлю всю бошку со сваво двига.
Помогите советом по двиглу. Владельцы 2.4 отзовитесь NiTRiX Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 11.04.2009 01:22
