Старый 18.06.2017, 23:11   #1
m2hq
Аватар для m2hq
Авто: eclipse2g
Замена мотора
Всем привет, подскажите как лучше снять или вытащить мотор, а если точнее то блок 4g63, с КПП или без неё? Кто как снимал ?
m2hq вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2017, 17:44   #2
Phenom
Аватар для Phenom
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST АКПП->AWD МКПП 1995 JAP
видел на видео, как мотор с коробкой засовывали - надо накренять в сторону, чтобы пролезло.
по факту - без разницы, так как коробку всё равно снимать.
сам я вынимал и ставил по отдельности.
Профиль на драйве:
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/964437/
Phenom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2017, 18:12   #3
m2hq
Аватар для m2hq
Авто: eclipse2g
Сообщение от Phenom Посмотреть сообщение
То есть блок я не вытащу пока КПП не сниму?
Старый 19.06.2017, 18:23   #4
Alex77
Аватар для Alex77
Снимешь, вниз но навесное снимать надо будет. Лучше как писали ранее, снимать сначала коробку, потом сам блок.
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Старый 19.06.2017, 19:37   #5
m2hq
Аватар для m2hq
Авто: eclipse2g
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Все навесное снято, стоит голый блок
Старый 21.06.2017, 20:54   #6
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Без разницы вверх или вниз, если все навесное снято, то проще будет вверх вытащить вместе с КПП.
Старый 27.06.2017, 01:09   #7
Daniel
Аватар для Daniel
Авто: 2G 1997
При наличии подъемника и сняли и поставили вдвоем, при снятии вообще ниче не использывали и навесное ничего не снимали, спустили двс с акпп всборе на колеса, открутили только лыжу, поправляя монтажкой чтоб насос ГУР за ланж не цеплял и корпус дифа вышел из подрамника.
Ставили прямо с пола сверху опуская машину подъемником, затем подтянули в моторный отсек траверсой для подвеса двс. поставили за час так же вдвоем.
Для связи: VK или DRIVE2.ru
Что Я ПРОДАЮ
Что Я КУПЛЮ
Daniel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Замена мотора 6болт на 7болт мкпп Stas TSi Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.11.2021 08:20
замена мотора 4G63 на 4G63T помогите разобраться!!! andrei_AR Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 03.11.2016 20:41
1G замена мотора berkut Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 31.03.2015 21:25
Замена мотора 1gen на 2 gen. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 01.09.2013 23:53
Замена мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП) Serg64 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.02.2008 00:35
