Старый 09.12.2010, 10:28   #1
catcher
Аватар для catcher
Авто: Outlander Turbo
Проблемы с тахометром
Была у меня проблема, и это вроде бы не единичный случай для Eclipse 3G. Суть ее заключается в том, что тахометр работает как-то криво, на холостом ходу стрелка то дергается, то падает на ноль, при резком ускорении стрелка падает на ноль. В общем тахометр ведет себя не адекватно, прыгает как ему угодно, хотя по логеру все четко, да и по звуку мотора понятно что все работает правильно. Проблема заключается в IFS (Ignition failure sensor, датчике пропусков зажигания). До 05/2001 года (вроде бы, судя по экзисту) этот датчик ставился на эклипсы 3-го поколения и ставился он на впускной коллектор, потом перекочевал куда-то (у машин после 05/2001 таких проблем не наблюдается). Причем в этот IFS встроен генератор импульсов для тахометра, поэтому он и глючит…
Распиновка датчика следующая:
1 пин — gnd (черный провод)
2 пин — output sensor (красно/белый выходно сигнал, идет на тахометр)
3 пин — +12В output to coil pack primary (Черно/красный толстый провод, сразу заметите)
4 пин — +12В input to ignition failure sensor (черно/белый толстый провод, сразу заметите).
Теперь чтобы избавить тахометр от глюков IFS надо перемкнуть между собой провода идущие на 3 и 4 пины, ну грубо говоря забайпасить IFS
Я аккуратненько вытащил провода из коннектора для этого датчика и перемкнул между собой. Проблема исчезала, тахометр работает правильно.
Инфу нашел опять же на том же club3g.com
Вот схема внутреннего устройства с описанием, красным выделено какие пины надо перемкунть, только не на самом датчике, а на коннекторе! На самом датчике не надо ничего трогать!
Вот тут он распологается у меня! На других 3G я не видел, в частности на 3G 2002 года его там нет!
catcher вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2010, 21:13   #2
полезная информация
проблемы абс eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 20.11.2016 22:29
1G Проблемы с КПП Артамон Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 21.10.2014 21:42
Пиктограммки под тахометром Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 15.01.2013 11:02
проблемы с абс. Zuomer Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 06.09.2012 21:25
Странности с тахометром mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 21.03.2012 01:55
