Старый 19.03.2012, 21:39   #1
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Странности с тахометром
При наборе скорости стрелка тахометра падает на ноль, потом скачет на нужное количество оборотов. Сами обороты не падают. На ХХ обороты держатся на 800. Проявляется при резком ускорении. МХХ снимал, чистил, залонку мыл.
mongol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2012, 22:14   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
конец моторчику стрелки приходит или процессору управления им. или банально трещинка где на дорожке образовалась на плате. или сигнал на тахометр по дороге пропадает. или... устал гадать. Кто у нас на таро или кофейной гуще могёт? Погадайте товарищу.
Старый 19.03.2012, 22:56   #3
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
контакт наверно гденидь хреновенький от силового транзистора до приборки если движек 24кл
Старый 19.03.2012, 23:00   #4
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Силовой транзистор, горячо. Точнее с проводкой около него. Трогал ее накануне. Потому как были с ним проблемы. Он связан с тахометром?
Старый 19.03.2012, 23:58   #5
SIGMA957
Аватар для SIGMA957
Авто: SIGMA 6G72 DOHC 5МКПП FWD
Сообщение от mongol Посмотреть сообщение
На блоке силовых транзисторов есть нога - ТАСНО, с неё сигнал идёт на мозг движга, на АКПП и на приборку. Так что если бы не контачило в районе транзисторов, то не только стрелка падала бы.
SIGMA957 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2012, 00:24   #6
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Странность еще в том, что стрелка дергается (падает и перескакивает на действительное значение) в движении. На месте, как не газуй, показвает реальное значение оборотов.
Старый 20.03.2012, 17:16   #7
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
У мя такая же херень была это на 90 процентов фишка на коммутаторе широкая(сними почисти,побрызгай вдшкой),он стоит под бабинами.
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2012, 20:33   #8
Витрувий
Аватар для Витрувий
Авто: Dodge Stealth
А у меня спидометр скорость менее 20 миль в час не показывает. Далее - нормально.
Витрувий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2012, 21:22   #9
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Вот, блин. Продолжаем гадание вместо того, чтобы смотреть где контакт отваливается.
Старый 20.03.2012, 23:22   #10
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Чудо! Пошевелил косу силового транзистора и стрелка перестала дергаться, и заработал моторчик омывателя к тому же (он почему-то не работал ве время, когда дергалась стрелка).
Старый 21.03.2012, 00:10   #11
Андрей_GTO
Чудо!
Можно было просто поглядеть на электрическую схему. Чудо-бы свершилось раньше
Старый 21.03.2012, 00:20   #12
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Сорри, электросхемы для меня темный лес. Но при чем здесь моторчик омывателя? Честно говоря, думал, что силовой транзистор отвечает только за образование мощной искры.
Старый 21.03.2012, 00:43   #13
Андрей_GTO
В определённых разъёмах мог и "общий провод" (земля) отваливаться или "+" питания, например. Проводка на наших машинах состоит из кусков (блоков), которые соединяются между собой. Симптомы при косяках в проводке могут быть самые разные.
Старый 21.03.2012, 01:55   #14
013
Аватар для 013
mongol, Надо не пошевелить, а снять с него разъем и посмотреть на контакт от белого провода, а мог от старости уже и провод гденидь внутри переломиться. А то косяк может вернуться. Моторчик омывателя там не причем, наверное массу гдето то задел которая на него идет, что тоже говорит о том что нужно ее зачистить значит.
1G Странности с оборотами... PSL54 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 23.01.2014 11:15
Пиктограммки под тахометром Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 15.01.2013 11:02
Проблемы с тахометром catcher Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.12.2010 21:13
странности с ХХ RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 24.02.2010 23:43
Странности с машиной MotoABS Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 06.11.2009 14:54
