Старый 06.09.2012, 14:07   #1
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
датчик скорости 1g
Всем привет! и опять проблема...
Сегодня съездил настроил зажигание и все бы хорошо, но проявился следующий косяк:
знаю что 1g при движении (на выжатом сцеплении / нетралке) не сразу падает на холостые обороты, а держит чутка завышеные (до полной остановки), а потом падает на холостые, верно?
Так вот, обороты у меня (пока качусь на нетралке) то держаться ~1400-1500, то начинают плавать между 1200-1600. За эти обороты отвечает датчик скорости или что-то другое?
Зажигание выставили как надо, холостой ход (на месте) тоже. Что скажите? Из-за чего могут плавать и быть столь завышенными обороты (накатом)? И где находится этот датчик скорости?
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2012, 15:06   #2
thehzo
Аватар для thehzo
всё зависит от того как тапку жать, если ты дал машине мандюлей на больших оборотах, то тогда она будет какое-то время держать обороты выше нормы
Старый 06.09.2012, 15:23   #3
da vinci
Аватар для da vinci
не давал и давно, т.к только неделя с капиталки и обкатки прошла.
А может это вовсе не он?...
Последний раз редактировалось da vinci; 06.09.2012 в 15:42..
Старый 06.09.2012, 15:58   #4
thehzo
Аватар для thehzo
заслонку можно посмотреть
Старый 06.09.2012, 16:01   #5
da vinci
Аватар для da vinci
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
Заслонку менял около года назад (у моей была выработка приличная). Но есть мысли что опять она шалит... Датчик положения рабочий и прозванивается. Что и как еще в ней можно проверить?
Последний раз редактировалось da vinci; 06.09.2012 в 16:03..
Старый 06.09.2012, 16:15   #6
korchavin
Аватар для korchavin
электромагнитный клапан?
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2012, 17:07   #7
da vinci
Аватар для da vinci
Сообщение от korchavin Посмотреть сообщение
По-русски можно?)) Где он, что и как его едят?
Старый 06.09.2012, 17:14   #8
thehzo
Аватар для thehzo
можно вообще все что угодно)) как ведет себя двигатель не троит? может нужно уменьшить ход холостого хода?
Старый 06.09.2012, 18:58   #9
da vinci
Аватар для da vinci
Двигатель работает хорошо, не троит. Неделю как обкатал 1000км, вчера поменяли масло и свечи. Сегодня думал настрою зажигание и забуду, а нет... Холостой ход сегодня настроили, но и до этого он был ровный - 800 (стоя).
Старый 06.09.2012, 22:48   #10
korchavin
электромагнитный клапан отвечает за поставку топлива во время торможения двигателем или когда отпускаешь педаль газа на ходу. у меня находится под катушкой.
Старый 06.09.2012, 23:20   #11
da vinci
Аватар для da vinci
Можно фото как он выглядит? Может и у себя найду такой. Проверять его как?
датчик скорости на коробке Х.Д.А. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 26.11.2017 20:56
2G Датчик скорости Niki Куплю запчасть на DSM 0 12.09.2016 10:25
2G Датчик скорости coper Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 01.07.2016 00:07
Датчик скорости SEver Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2010 22:43
