Старый 24.12.2010, 16:28   #1
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
панель приборов проблема
все таки блондинко, после разбора и сборы торпеды. объясните мне товарищи завожу машину приборка зажигается, лампочка на ней работает только одна и та на открытые двери и все, пробег не показывает, бензин не показывает обороты не показывает, вот где я могла нахимичить, причем все провода были подписаны и одевались в той последовательности в которой снимались, сегодня весь день мозг ломаю, может кто сталкивался(
Добавлено через 20 секунд
в поиске искала не нашла(
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 24.12.2010 в 16:28.. Причина: Добавлено сообщение
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2010, 16:47   #2
Намик
Аватар для Намик
Eclipse III D30, разъемы не подключили!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2010, 16:52   #3
MMC G4
Аватар для MMC G4
ну самое простое пожег дорожки при подключении или отключении приборки. если был ключ в замке да еще повернут. а так снимать и смотреть прроблема в контактах, однозначно
Старый 24.12.2010, 16:54   #4
Eclipse III D30
в том то и дело то что снимала смотрела, если были бы проблемы в контактах то как на панели датчик открытых дверей и подсветка работала бы. ключ естественно всунут не был плюс при работе и сьеме всегда был снят акб.
мог бы предохранитель перегореть?
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 24.12.2010 в 16:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2010, 17:07   #5
MMC G4
Аватар для MMC G4
в общем надо встретится и посмотреть.
Старый 24.12.2010, 17:09   #6
Eclipse III D30
MMC G4, с радостью только когда?
Добавлено через 59 секунд
а и еще у меня не было лампочек на ошибку и на тсл с авс я их вставила, может из за этого?
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 24.12.2010 в 17:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2010, 18:44   #7
MMC G4
Аватар для MMC G4
кто может вылождите в картинках план схему как проложена проводка под торпедой до приборки. спаисбо.
Старый 24.12.2010, 20:43   #8
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Судя по описанию, это простой педохранитель который в салоне с картинкой спидометра.
З.Ы.: Я не раз его сжигал)))
Хотя нет вообщем проверь его сначало, а потом под капотом есть слепленные два предохранителя, которые фиг достанешь, в обьединяющем их пластике. Или тот или тот.
Последний раз редактировалось ParTim; 24.12.2010 в 20:47..
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2010, 10:29   #9
MMC G4
Аватар для MMC G4
ладно посмотрим но что бывсе стао ясно я с работы перескажу ее историю подробней
Старый 20.06.2015, 21:19   #10
Slavik13185
Аватар для Slavik13185
Авто: Mitsubishi Eclipse g2
такая же беда, датчик открытых дверей работает, в смысле лампочка горит, подсветка работает, поворотники тоже пашут, а всё остальное, нет, может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста)
Доброго времени суток!
Хочу переделать свой g2 с FWD на AWD, какие датчики нужно будет заменять, а также устанавливать? И где "это" все можно будет заказать?
Slavik13185 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2015, 12:12   #11
DaCheCker
Аватар для DaCheCker
Авто: Eclipse 3G 4G64 МКПП
Slavik13185, разъемы подключил как положено? Погоревшие дорожки видны?
Добавлено через 23 секунды
А может и разрыв дорожек. Не обязательно горелые.
DaCheCker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Панель приборов Игорь Юг Куплю запчасть на DSM 0 28.05.2019 17:10
панель приборов Graff Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 02.10.2011 14:08
панель приборов Romzes Стайлинг & Электрика DSM 4 21.01.2011 19:48
Панель приборов Harli Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 15.03.2010 23:13
панель приборов на G1 stealsth Стайлинг & Электрика DSM 41 14.12.2006 02:29
