Старый 30.01.2011, 15:07   #1
catcher
Аватар для catcher
Авто: Outlander Turbo
MR312504 MFI Relay
Вобщем в кратце суть проблемы:
Проблема с реле MFI MR312504 обозначенное буквой N в монтажном блоке на левом крыле, при включении реле, происходит КЗ и сгорает предохранитель на мозги. При прозвонке красно-белого провода с этог реле (сечение 1.25мм) он коротит на массу, какие потребители могут быть у этого провода (форсунки, датчики) и вообще все электрооборудование? и вообще на нем должен быть минус? Реле само рабочее! Может какие-то болячки есть?
При выключенном зажигание я так понимаю должен быть ноль.
Последний раз редактировалось catcher; 30.01.2011 в 16:06..
catcher вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2011, 15:08   #2
catcher
Аватар для catcher
Может есть у кого цветные схемы?
Старый 03.02.2011, 19:34   #3
AlexM
Аватар для AlexM
А зачем схемы то цветные? Ведь в обычных цвета проводов расшифровываются
Старый 05.02.2011, 11:24   #4
catcher
Аватар для catcher
Проблема решена! Замыкал второй лямбда-зонд!Походу пока по колеям ездил ободрал оплетку с проводов идущих на него, отключил в салоне штекер, все стало ок) Осталось в прошиве ее отключить!)
