Старый 27.03.2007, 13:36   #1
Punisher
Аватар для Punisher
Выпускная труба, даунпайп (downpipe)
Мужики, нужно ваше мнение по вопросу выпускной системы.
В данный момент пытаюсь найти оптимальный вариант, по замене Down Pipe и катализатора.
Позвонил в Фили-Тек, проконсультировался. Трубу они предложили сделать любую, по предварительным расчетам диаметр 3" гофра обходится в 2500-3000, сама труба примерно 1500 ну и пламя гаситель 3300-4200 и если ставить в корпус родного катализатора, то вообще от 5200.
На e-bay была найдена труба:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Downp...94117517QQrdZ1
за $100
И похожая на Extreame PSI
http://www.extremepsi.com/store/cust...1&veh=2G%20DSM
за $255
Получается что наверное лучше купить на псях готовую. Но труба есть труба, чем может быть объективно хуже труба за $100 с ибей ? Оба производителя указывают одинаковый материал: SUS-304 Stainless Steel
Старый 27.03.2007, 13:52   #2
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Насчёт трубы не скажу, а вот прямоточный резонатор с ебея(для клипсы, турбо, как там было написано) - неподошёл на 8 см!!! он длиннее был каталика! пришлось срезать трубу и переваривать крепление. так что поосторожнее с америкосами. фуфела на ебее и в конторах много.
вот фото:
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2007, 14:48   #3
Stez
Аватар для Stez
блин, если тебе варить выпуск буду, такая шутка как катализатор, или резонатор или пламягаситель или как угодно называй эту хрень - НО она тебе вобще не нужна - прямая труба 3" вот твое решение
Отзывы: читать тут
Старый 27.03.2007, 14:59   #4
Punisher
Аватар для Punisher
Понимаешь Stez, делов в том, что я не стремлюсь к прямоточному выпуску. У меня стоит 5Zigen Catback exhaust. Т.е. все что от катализатора уже есть. Два резонатора и бочка. Если я не установлю пламягаситель, то температура в трубе будет слишком высокой и мои резонаторы прогорят. Мне бы этого не хотелось. Ну и звук хочется глушить, я лучше удушусь на 5-10% чем буду слушать прямоточный рокот.
С другой стороны я не хочу платить просто так +150 бачей, только за то, что труба Apexi. Вот и интересуюсь, кто-нибудь реально знает про данные девайсы что-либо. Если нет откровенного палева с ибей, ну размер я видужу и так что на ибейевской больше, но лучше фланцы переварить, чем просто 150 грина слить. Вот и советуюсь. С другой стороны не хочется фигню покупать, которая прогорит через пол года.
Старый 27.03.2007, 22:47   #5
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
ИМХО труба одинаковая в обоих случаях. Поэтому бери любую.
Гофра нужна для частичного гашения колебаний мотора и нагрева (самый тонкий металл в системе), поэтому ее нужно оставлять. Другой вопрос какого она качества на этой трубе. Но это уже потом можно поменять...
Вот по гофрам тут можно порыться http://www.compensator.ru/contact.shtml
и еще вот тут http://www.joinflex.ru/autocomponents/index.htm
Дальше пламягаситель/катализатор.
Катализатор на таких размерах глупо ставить, т.к. очень дорого, поэтому твой выбор плямягаситель/прямоточный резонатор и т.д.
Забота о качественных элементах уже установленных правильная, рано или поздно они выгорят и перестанут работать. Одно дело когда на хвосте про-шпорт стоит за 100$, так его и не жалко меняй раз в пару сезонов и все... Посему ставим что-нибудь приличное.
Особо тут не разгуляешься с выбором подделки кустарные, импортные и наш производитель
Ну не так уж все и плохо, вот он неплохой представитель http://www.mg-race.ru/ к тому же родной.
У него можно будет найти нужного размера железку...
В итоге получается, что есть все, надо только купить, собрать, подогнать, поставить и поехать...
ИМХО если порыться в патнерах у мг-рейса, то найдутся те кто смогут сделать то что нужно.
Работа не особо пыльная, надо звонить разговаривать, возможно сделать на месте выйдет дешевле... хотя
например в Питере есть несколько фирм, но есть и проблема ни у кого нет роликов для трубогибных станков под 3 дюйма (не ходовой размерчик для массового автопрома) и предлагают купить уголоков уже готовых тут или в Финке, и варить из них. Еще все что-то про судоремонтные заводы бормочут, а это тоже не просто (где мы, а где народ с этих заводов который возъмется это сделать), поэтому иногда проще купить там хотя это и подороже выходит...
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 27.03.2007 в 22:50..
Старый 28.03.2007, 00:54   #6
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Полуофф. Punisher, а с о2 хаузингом что собираешься делать?
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2007, 09:39   #7
инфо: в свое время видел в анкаре на электролитном огромное кол-во разных гофр... думаю там есть из чего подобрать.
Старый 28.03.2007, 11:47   #8
Punisher
Аватар для Punisher
Померил сегодня свои трубы, раньше как-то руки не доходили, что странно. В общем труба у меня по всей длине 60мм на внешнем диаметре.
Ибейная труба указана 3 дюйма, апекси указано 60-70мм, не понимаю откуда разброс в 10мм, а 3 дюйма это вообще 76мм. Т.е. трубы оказались разными.
Отсюда у меня основной вопрос теперь. Какой диаметр трубы в стоке?
2 Avalanche:
Хотел брать новый с Extreame PSI, он там сотку стоит обычный и +95 за портирование. Но сейчас уже начинаю сомневаться что мне это сейчас необходимо.
Старый 28.03.2007, 11:49   #9
Stez
Аватар для Stez
в стоке кажись 52 мм выхлоп
Отзывы: читать тут
Старый 28.03.2007, 11:58   #10
AvaLANche
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
А в Фили-теке не смогут сделать?
Старый 28.03.2007, 12:27   #11
Punisher
Аватар для Punisher
Сомневаюсь, что в Фили теке это сделают, надо звонить, я вчера об этом у них не спрашивал. Но не думаю что у них это будет стоить дешевле. В аналогичной им конторе с меня брали 2000 руб только за то, чтобы приварить новую банку.
Я скорей всего откажусь от тюнинга выпускной системы, я думал что мне только до каталика все надо делать, а раз надо делать все, то я проще куплю весь новый выпускной тракт на 3 дюйма.
Старый 28.03.2007, 15:27   #12
Marat_GTi
Был почти всегда уверен, что у G2 турбо выпускная система построена на трубе в интервале 2.25-2.50 дюйма, т.е. 57/58-62/63 мм. Конторы котрые занимаются глушителями, как правило с трубой более 63 мм работают вообще крайне редко.
Старый 28.03.2007, 22:28   #13
Shadow_spb
Гость
Аватар для Shadow_spb
Сообщений: n/a
диаметр стокового выпуска 54мм.
Старый 12.09.2013, 21:42   #14
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
посоветуйте по даунпайпу
прошу совета у тех, кто уже прошел через это:
Есть даунпайп с дырявой гофрой и о2 хаузинг эво3 меган рейсинг в запасе
1) Лучше купить готовый дюйма в 3 или здесь изготовить?
б\у особо не встречается, в qmile ценник 17 000р, в америке 150-180$ www.cxracing.com
2) прочитал что от эво 3 немного другой изгиб у труб, это про о2 или у пайпа?
3) Или поставить свежую гофру и забить? хотя немного звука и ранний спул мне бы не помешал.
Старый 12.09.2013, 22:07   #15
Artem
Аватар для Artem
_Andrew, какой сетап?какой сейчас стоит?
Продам Продам стойки с ECS, стеклоподьемник, даунпайп, порог 1G, руль GTO_nsk Частные объявления по запчастям 3Si 6 20.06.2018 16:49
2G Даунпайп rs2 Куплю запчасть на DSM 4 18.01.2017 12:19
Даунпайп zubnik34 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 27.07.2013 02:41
Downpipe Эво3, ничего не понимаю Светофорный гонщик Тюнинг DSM 6 03.06.2009 18:44
