Старый 14.02.2011, 08:54   #1
Demon28
Аватар для Demon28
Авто: G2 2.0 MT FWD 420A D31A
Вырубается вся электрика
Подскажите, кто знает от чего вырубается вся электрика при повороте ключа зажигания в 3-е положение (когда должен непосредственно срабатывать стартер) не работает нечего и только лампочка открытия дверей тускло светится процентов на 10 все проходит при снятии клемм?
Demon28 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2011, 09:10   #2
Sbrodoff
Аватар для Sbrodoff
Авто: VW Jetta 1.4TSI 2011; Ex-Eclipse 2G GS МКПП Eur '96 Red
Было подобное дело) пошевелил клеммы - шевелятся. как буд-то не плотно прилегали. снял, почистил заодно, накинул, прикрутил как следует и все. больше такого не наблюдалось.
Sbrodoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2011, 09:12   #3
f.c
Аватар для f.c
Поставь другой аккум и проверь все клемы
Старый 14.02.2011, 09:30   #4
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
сам стартер крутит вообще?
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2011, 10:18   #5
Demon28
Аватар для Demon28
Пред история поломки однажды машина не завилась и при этом при повороте ключа когда должен проходить тест на приборной панели не зажигался чек, но при этом машина крутила стартером. Отдал в сервис где на 99% сказали что умер мозг а вчера обнаружил что при повороте ключа на старт в место того чтобы крутить стало все вырубаться.
Старый 14.02.2011, 10:56   #6
Rayam Dissomm
Аватар для Rayam Dissomm
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g GS 1999 U.S.A
Дима была наподобие проблема рассказываю.
Сначала всё моргает, горит и т.д как надо, поворачиваешь ключ и всё тухнет кроме вяло моргающей лампы открытия двери. Причём стартер не крутит. Было даже что сигналка родная так тихо клацала... думал тоже что 3.14...ц. В конечном итоге я разобрался посадив и убив старую АКБ.
Дело было в КЛЕММЕ. Контакт был плохой и при подачи высокого напряжения на стартер вырубалась вся сеть.
Короче поехал я и купил НОВЫЙ АКБ ТИТАН поставил... и та-же фигня... затем снял клемму и догнал что на АКБ идут 2 провода и когда один не подключён происходит такая фигня. Руками вывернул кольцо клеммы наизнанку., закрепил и всё заработало. Сразу-же купил хорошую клемму, поставил и теперь радуюсь жизни всё как надо)))) Для начала купи хорошую клемму. Ну и АКБ.. 99% что в этом дело.
Rayam Dissomm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Электрика Владимир74 Продам запчасть на DSM 4 24.02.2016 23:34
1G Электрика peric Стайлинг & Электрика DSM 162 14.08.2015 00:18
2G Электрика J_Rambo Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 11.05.2015 19:07
электрика xyligan116 Стайлинг & Электрика DSM 4 23.10.2010 22:33
Электрика!!!! lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 10.08.2010 09:15
