Старый 26.05.2011, 17:09   #1
NordMist
Аватар для NordMist
Авто: Mitsubishi 3000 GT
Расплавился предохранитель.
Подскажите вчём может быть дело.
Предохранитель противотуманок. 10 амперка.
Ели выскреб.
NordMist вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2011, 18:45   #2
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Где-то коротит, посмотри может где перетерся
Старый 26.05.2011, 19:54   #3
NordMist
Аватар для NordMist
а может быть изза плохого контакта между предохранителем и клемой куда пред.... вставляется?
по поводу каратит гляну/отпишусь.
Старый 29.05.2011, 13:22   #4
Zed
Аватар для Zed
из-за хренового контакта точно не может плавится. Плавиться если замкнуть
Старый 29.05.2011, 14:50   #5
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
еще как может
Старый 29.05.2011, 15:16   #6
Punisher
Аватар для Punisher
1. Плохой контакт т.е сопротивление возрастает, пред перегревается.
2. Неверная мощность в цепи. Возможно в туманки были установлены лампы мощней штатных и номинала предохранителя не хватает по мощности. Либо на данную цепь был установлен еще какой-то потребитель.
Замерь ток в цепи и посчитай нужный номинал преда.
Старый 29.05.2011, 15:42   #7
Toretto
Аватар для Toretto
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
и поменять проводку на большее сечение,а то загоришься)
По теме:
-у меня в самой туманке окислился контакт на лампе и от того поплавилась изоляция провода вблизи контакта.Посмотри внимательно контакты-может там причина
Качество- в мелочах
Старый 29.05.2011, 17:47   #8
Punisher
Аватар для Punisher
Нужное сечение кабеля зависит не только от нагрузки, но и от его длины. Зачем ты советуешь человеку менять жгут проводки, не зная ничего о том, какие потребители на нем висят ? Чтобы провод начал греться и гореть нужно в несколько раз превысить его номинальную нагрузку. Человек говорит про линию туманок, не думаю, что он на нее повесил сверх нагрузку, иначе предохранитель бы не плавился, а сразу сгорал.
Если автор не сможет сам расчитать номинал преда, то он или напишет о том, что подключил к туманкам или поставит втупую 15А пред. Нечего зря пугать людей по пустякам.
И по теме, совершенно верно, бывает что лампы частично перегорая теряют сопротивление и тогда проводка у лампочки начинает работать как нагревательный элемент, но как правило при этом сила тока возрастает и перегорает предохранитель.
Старый 31.05.2011, 09:57   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
немного не прав. нить, изнашиваясь, истончается, сопротивление растет, ток падает, нагрузка тоже.
пред плавится из-за плохого контакта в колодке, при этом в месте плохого контакта начинается обгорание, потом микродуга со всеми вытекающими. если есть нехилый потребитель в его цепи, то будет греться и провод, и другие соединения в разъемах этого провода.
была проблема с оплавленным предом в салонном блоке предов. перебрал блок с полной разборкой, зачисткой контактов и подгибкой ламелек. 2 года - грамм не греется и не плавится. советую полюбому перебрать блок, потому как с предом оплавляется и посадочное место и после остывания ламельки блокируются в застывшей пластмассе корпуса и дальше только хуже. я свой дремелью фрезеровал, чтобы восстановить колодцы ламелей и гнезда предов.
Старый 31.05.2011, 12:08   #10
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
сухроб,а вот по моему вопросу не такая же панацея случаем?
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2011, 10:02   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
April_boy, вполне возможно. тут только ручками все проверять, отсекая потребителей и замеряя падения напряжений в соединениях.
Старый 16.06.2011, 20:16   #12
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от NordMist Посмотреть сообщение
Ели выскреб.
Было такое. Это предохранитель - говно (извините - мат тут запрещён).
Всё дело в материале пластика из которого он изготовлен.
Особенно часто такое бывает, если пластик этот прозрачный. Из-за большой температуры под капотом он и оплавляется. Я после токого весь блок предохранителей менял, т.к. нормально выскрести уже не смог.
Солюшен простой - ставить проверенные предохранители.
Ещё бывает материал "ножек" контакных на предохранителях слишком тонкий. Из-за этого плохой прижим, и следовательно, контакт. Далее нагрев и далее тот же результат.
Старый 16.06.2011, 20:48   #13
Punisher
Аватар для Punisher
Все верно. Качество предов это отдельная тема, бывает и как описывали выше, а бывает что пред на 10А живет с нагрузкой и в 30А.. Тут надо не экономить и покупать нормальные преды.
По поводу того, что колодка окисляется и пред греется, актуально не только для предов, но и для любых контактных разъемов. А я говорил о том, что если вы в цепь, защищаемую предом на 10А, повесите нагрузку в 12-13А (условно), то пред не сгорит, но будет являться сопротивлением в цепи, а раз так он начнет греться, а т.к. он не расчитан на работу как резистор, то будет плавиться.
Если же наоборот пред предположим 30А, нагрузка пусть 15, но где-то еще контакт хреновый, на клеме, на лампе, то снова будет повышенное сопротивление и оттуда нагрев со всеми вытекающими последствиями.
2 Сухроб. По поводу твоего уточнения. Я говорил несколько об ином, может не так выразился. Когда нить вальфрама просто истончается, то все происходит как ты описал, лампа просто тусклее горит и все. Я имел ввиду несколько другой случай.
Поэтому совет тут очень простой. Замерить нагрузку в цепи и поставить правильный пред, качественный и омотреть чтобы контакты в площадке небыли загажены, окислены и т.д.
Старый 20.06.2011, 21:17   #14
U747
Аватар для U747
Авто: Mitsu GTO 4vd tvin turbo
У САМОГО ГАРЕЛ ПРЕД ГОЛОВУ ГРЕЛ ПОЧЕМУ ??? ПОЛОЖЕННЫЙ ПРЕД 15 ! ОКАЗАЛОСЬ В ТУМАНКАХ СТОЯЛИ ЛАМПОЧКИ 85 ВМЕСТО ПОЛОЖАННЫХ 55 ! НАЧНИ С ЭТОГО КТО ЗНАЕТ КТО ТУДА ЛАЗИЛ ДО ТЕБЯ ? ))))
U747 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Предохранитель на ЭБУ ShifT Стайлинг & Электрика DSM 2 19.02.2017 16:23
3G Предохранитель ЭБУ Saarp Стайлинг & Электрика DSM 0 05.04.2016 21:18
ALL Почему расплавился slim Black_Neon Тюнинг DSM 51 03.07.2013 21:57
Перегорает предохранитель StayC Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 06.02.2012 22:07
На выс.об. горит предохранитель (80А) Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 19.01.2007 19:01
