Старый 31.03.2008, 17:34   #1
StayC
Аватар для StayC
Авто: G3, 3L, МT; Mazda RX 7
Перегорает предохранитель
Перегарает предохранитель на мозги..20 амперный..
Причем на холостых если долго стоишь заведенной..
Ангел помнишь в макдаке так было? Поменяли, продержался месяца полтора..
в субботу опять такая же фигня..поменяли на русскосоветские..сгорело три за вечер!!!
может была у кого похожая ситуация?
built_not_bought
Старый 31.03.2008, 18:26   #2
Punisher
Аватар для Punisher
Радуся, что горит предохранитель, а не мозг.
Итак, вкратце.
Предохранитель горит из-за КЗ и из-за превышения своей нагрузки.
Предположим что КЗ не твой случай, т.к. по идее он бы горел мухой, а у тебя через некоторое время, если конечно КЗ не плавающая, как у Себастиана в свое время, то это не про тебя.
Итак, если нет возможности проверить ток потребляемый на данном участке цепи, либо его тупо посчитать, тогда. Заводишься, стоишь на ХХ, ты же говоришь что он горит на них, значит так и тестируй. Периодически проверяй не перегревается ли предохранитель. Если он начинает греться, тогда у тебя через него идет ток, силой больше его номинала. В таком случае ставь предохранитель большей емкости.
Если опять же не можешь правильно ее рассчитать, то ставь следующий по номиналу предохранитель и повторяй операции с диагностикой.
В том случае, если дело в чем-то еще, т.е. какое-то неверное подключение и что-то в этом роде, например по цепи в следствие отключения или включения какого-то прибора проскакивает КЗ или большой ток, то поставив предохранитель большей емкости ты рискуешь убить оборудование, стоящее за ним т.е. мозг, а точнее предохранитель мозга.
Старый 31.03.2008, 18:39   #3
StayC
Аватар для StayC
Спасибо Паша!!! Обнадежил)
built_not_bought
Старый 31.03.2008, 18:48   #4
Punisher
Аватар для Punisher
Я не обнадежил, а описал возможные сценарии развертывания ситуации. Потому что когда тебе мой совет поможет ты напишешь спасибо, а если погорит что-то, то будешь говорить что я олень и такое насоветовал. Я описал план действий, конечное решения за тобой. В целом сложностей не вижу.
Старый 31.03.2008, 19:04   #5
StayC
Аватар для StayC
Мне не нравится что после того, как починили проводку обманки, и все заработало как надо ( доп форсунки и тд..по компрессорным делам)- сразу проблема с предохранителем..может правда нагрузка больше?
а еще ШЛ не работает..показывает только 7.4 или 22.4..либо либо..причем когда поставили все было зашибись, все работало..после какого то момента просто зависает 22.4 или 7.4..последний глюк: 15.1- 15.2.
вот..
built_not_bought
Старый 31.03.2008, 19:11   #6
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
Если это из-за мозгов, то должна сильно греться коробка от мозгов, возможно это транзисторы управления форсунками ( как вариант ). Если что то еще нагрузили на этот предохранитель то лучше развязать через дополнительный предохранитель.
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2008, 19:34   #7
JetSet
Аватар для JetSet
Авто: Stealth AT 1992
Не рекомендую ставить предохранитель большей емкости, если участок цепи расчитан на максимум 20 ампер и 20 амперный предохранитель перегорает надо устранять причину, как писал Некий возможно что то нагрузили дополнительно, а привышение номинала предохранителя может сжеч что нибудь другое.
Как ни крутись, а жопа сзади!
JetSet вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2008, 21:52   #8
Насколько я понял на цепь могов добавили ещё блекбокс и ещё что то?? если так, то ставь смело 25 для начала и пробуй, наши предохранители не бери(кал)либо новый импортный или с помойки б/у забрать, он хоть точно выгорит тогда когда нужно.
Старый 31.03.2008, 22:07   #9
StayC
Аватар для StayC
блэк бокс да именно..
черт а я прозапас купила 20 амперных импАртных вчера))
я вообще в среду отвезу к электрику который проводку переделывал после косяков в предыдущей конторе..пусть посмотрит что там не так..после него же такая тема началась..
built_not_bought
Старый 31.03.2008, 22:16   #10
и это прально.
Старый 01.04.2008, 16:59   #11
Punisher
Аватар для Punisher
2 JetSet
В основном проводка в клипсе 1.5-1.75 квадрата, точно не помню, за глаза хватит и на 30А, так что не пугай девочку. Если номинал был 20А и повесили еще блек бокс на туже линию, то надо посмотреть токи потребления блэк бокса и ставить соотвествующий предохранитель. Какая разница делать отдельное питание с еще одним предохранителем или увеличить номинал существующего, если проводка это позволяет, зачем ей снова головняк, у нее его и так хватает.
Старый 02.04.2008, 09:38   #12
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
2 JetSet
Жесто несогласен! Представим что мозг работает и кушает току на 10 ампер иногда при разных режимах поднимает до 15, тоесть ставим предохранитель на 20 в случае КЗ после мозга (тоесть что то дало нагрузку мозгу мозг соответсвенно предохранителю), теперь мы вешаем что то еще и как следствие увеличиваем предохранитель к примеру до 30ти это что то (в данном случае блек бокс) ест к примеру 5 но иногда доходит до 7. Терь делаем вывод если мозг и этот блек бокс работают штатно поедают тихонечко себе примерно около 20 (вчем кстати и может быть проблема) а предохранитель зарулили на 30 тоесть при нештатной нагрузке на мозг допустим в 3-4 апмера старый прехохранитель сгорел-бы а тут у нас запас еще позволяет и посему могет сгореть мозг!
ИМХО Отдельную ветку с отдельным предохранителем!!!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2008, 12:06   #13
Punisher
Аватар для Punisher
Если режим потребления тока мозгом плавающий, в достаточно широком диапазоне, то полностью с тобой согласен.
Старый 03.04.2008, 01:09   #14
Некий
Аватар для Некий
И я про тоже)))))
Старый 20.01.2009, 02:06   #15
мила
Гость
Аватар для мила
Сообщений: n/a
Нужна помощь, может кто-то сталкивался. Перегорает предохранитель от правых габариток и панели приборов в торпеде. Электрик заменил на 15, проехала сутки и опять все потухло. Где может замыкать?
2G Предохранитель на ЭБУ ShifT Стайлинг & Электрика DSM 2 19.02.2017 16:23
3G Предохранитель ЭБУ Saarp Стайлинг & Электрика DSM 0 05.04.2016 21:18
Расплавился предохранитель. NordMist Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 20.06.2011 21:17
3.8 Горит предохранитель 120 А Jawagenz Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 07.09.2010 22:08
На выс.об. горит предохранитель (80А) Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 19.01.2007 19:01
