Старый 11.04.2007, 01:02   #1
ChertovCar
Аватар для ChertovCar
Авто: ex G1, ex G2 GST AT FWD Jap. /ex Volvo S60 2.5 Turbo AT AWD/ Audi Q5 Turbo
Непонятный писк после замены тормозных колодок на G2.
Подскажите, может кто сталивался, никак не пойму, в чем проблема. Тормозные диски новые, сначала поменяла колодки на перед, в выходные, поменяла на зад. Свист стал поменьше, но до конца не исчез. Откуда он может исходить?!
Сорри за глупый вопрос!
ChertovCar на дороге, но не ЧертовКа в жизни!
ChertovCar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2007, 01:03   #2
Свист только при торможении? Если да то тут только в колодках дело, новые тоже свистят значит) поезди, мож притрутся)
Последний раз редактировалось Angel9; 11.04.2007 в 01:06..
Старый 11.04.2007, 01:04   #3
ChertovCar
Исключительно
Старый 11.04.2007, 02:27   #4
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
У меня та же фигня - новые диски и колодки - пою перед светофором как старый камаз
Будут петь пока диск не станет идеально ровным (блестящим)
Должно притереться... На ауди у меня такое длилось около 2 тыс км
Старый 11.04.2007, 02:29   #5
ChertovCar
Вань, дискам то уже больше 2ух месяцев... Эх...:confused:
Старый 11.04.2007, 11:16   #6
f.c
Аватар для f.c
у меня такая же ерунда была, когда поставил новые диски и колодки!
свистун ещё тот поселился под капот! но потом прошло! (неделю по-моему посвистел и перестал)
Старый 11.04.2007, 13:00   #7
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Надь, покатайся пока колодки еще попритрутся.... Колодки видать сварены из пресованного китайского г... .
У меня такие же Вместо бибикалки
Если уменьшаться не начнет - можно попробвовать поменять на чтонть более какчественное.
Старый 11.04.2007, 22:12   #8
ChertovCar
Ок, пасиб за совет!
Старый 12.04.2007, 21:22   #9
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
У мя тож попискивают на новых дисках и колодках
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2007, 21:43   #10
Diamond
Аватар для Diamond
Авто: Eclipse 3G RS АКПП, Suzuki Hayabusa
Может OFF, но прочесть стоит.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ (Brembo S.p.A.)
1 вариант (для гражданской экплуатации)
Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.
1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.
3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.
4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.
6. Теперь система готова к нормальному использованию.
Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения.
2 вариант (для спортивной эксплуатации)
Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.
1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.
Full Wings West Body Kit/ Dual Halo Projector Headlights/ Carbon Altezza Tail Lights Red/Xenon 6000K/ Kosei GZZA / Bridg 235/40R18/ Alpine CDA9854R/ DLS A7BigFive/ Focal 165V2/ Kicker C12VR2D
Diamond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2007, 22:05   #11
ChertovCar
Сообщение от Diamond Посмотреть сообщение
Вот это пугает больше всего! :ck:
Старый 12.04.2007, 22:54   #12
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
у меня в какой то момент тоже начали скрипеть... скрипели месяц примерно... Потом была поездка по минской трассе с парочкой экстренных торможений и все встало в норму.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 15.04.2007, 11:52   #13
ChertovCar
Вторя неделя пошла...оттармаживалась несколько раз довольно-таки резко...свист-скрип не прекратился. Что это еще может быть?! В сервисе не доумаевают...:confused:
Старый 03.06.2007, 04:26   #14
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
Когда ставил не родные колодки (не митсу) тоже свистело. Да и тормозит гораздо хуже. И износ быстрее...
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2007, 15:05   #15
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
Я вот тоже менял колодки и тоже долго свистело. Решили снять их и заменить кокда сняли оказалось что на двух колодках по середине рабочей поверхности образовались не большие раковины диаметром где то два см. Вот и свистели заменил на более качественные и всё нормально стало.
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Комплект передних тормозных дисков и колодок EBC Виктор REEZ Продам запчасть на DSM 0 16.03.2019 20:24
2G Выбор тормозных дисков и колодок. Suhov Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.08.2016 01:00
Аналоги-заменители передних колодок штатных тормозных механизмов для турбо-версий BRIAN F.A.Q. 3Si 0 30.03.2013 22:18
толщина тормозных колодок RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.10.2010 10:29
2.4 GS непонятный свист после 3000 об/мин kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 24.12.2006 15:12
