Старый 31.05.2011, 22:21   #1
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
Сорвал голову болта, выручайте, вынуть резьбовую часть
В общем сорвал голову у болта, резьбовая часть осталась в теле, какие варианты что бы его от туда выудить?
сразу скажу хвост торчит, но туда подлезть нереально, тока пальчиками за хвост по трогать, с усилием схватить не получится
может по пробовать керном шлиц под отвертку сделать? или рассверлить шлиц
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
Последний раз редактировалось komendatore; 31.05.2011 в 23:07..
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2011, 23:26   #2
plotya
Аватар для plotya
Авто: Plymouth Laser '90 fwd turbo
у фирмы force есть выворотки специальные. сверлишь дырку и загоняешь ее туда. по сути болт с обратной резьбой. предварительно пролить и обстучать остатки твоего болта.
http://arstools.ru/index.php?index2:262674 типа того.
Opel Manta B 19S Berlinetta 1976
Opel Rekord 20S E1 Berlina 1981
Chevrolet Beretta 2.8 v6 1989
ну а теперь еще и Plymouth Laser'90 4G63T
Платонов Vkontakte.ru
plotya @drive2.ru
plotya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2011, 23:28   #3
leonardio
Аватар для leonardio
Авто: mitsubishi eclipse
Я обычно высверливаю и нарезаю новую резьбу, но т.к. подлезть нереально, то даже не знаю, что посоветовать.
П.С. может пусть так и торчит?
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
Последний раз редактировалось leonardio; 31.05.2011 в 23:30..
leonardio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2011, 23:43   #4
Elmar
Аватар для Elmar
Заметил что на эклипсе все родные болты такие. блин, хуже чем на жигулях даже. хрупкие очень.
komendatore, остается только сверлить резьбовую часть
хочу снова ДСМ)
Старый 01.06.2011, 00:20   #5
Торетто
Аватар для Торетто
+1 тема актуальна:ag: Оторвал все 4 болта на креплении радиатора)) буду сверлить
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Старый 01.06.2011, 00:31   #6
komendatore
пасиба за инфу!
Торретто, у меня 3 из 4ех... вот думаю может на сквозь просверлить и там просто гайку поставить. разбирать/собирать правда одному не получится, ибо один с улицы крутит другой снизу там гайку держит
болты какие мармеладные, главное все пошли, но потом им это надоело и они легко так отвалились, откручивал без рывков, одной рукой... ппц. 6ки
не болты, а предатели какие то :ag: , сток гимора мне сегодня устроили слов нету... :mad:
Последний раз редактировалось komendatore; 01.06.2011 в 00:40..
Старый 01.06.2011, 02:02   #7
leonardio
Я когда снимал задний бампер, то сорвал все болты кроме одного.
А знакомый снимал задний, так сорвал полностью все.
Elmar правильно подметил, на тазиках и то лучше болты выкручиваются + года дают о себе знать.
:cl:
Старый 01.06.2011, 09:07   #8
Elmar
Аватар для Elmar
leonardio, Ага, я чать болтов отечественные ставил. Материал железа даже лучше.)))
хочу снова ДСМ)
Старый 01.06.2011, 09:40   #9
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
если есть возможность засунуть рукав полуавтомата то приваривается новые болт к торчащей части и дальше крутится. обычно после разогрева уже проще выкрутить.
Старый 01.06.2011, 17:21   #10
komendatore
в общем болты были 6ки
купил сверло 5.8
сначала сверлил мелкое углубление 3кой
потом проходил 4.5
и финально высверливал 5.8
итог:
70-90% сохранность оригинальной резьбы
я подстраховался. все равно доп гайку с шайбой гровером поставил
Старый 01.06.2011, 18:01   #11
kriklenko10
Аватар для kriklenko10
Авто: G3 2.4 MT FWD 2003
Сообщение от komendatore Посмотреть сообщение
итог:
Гайку - это правильно сделал. Под резьбу М6 отверстие должно быть 5.0. То есть сверлом 5.8, да еще при сверлении дрелью, ты как раз процентов 70 старой резьбы должен был убить.
kriklenko10 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2011, 20:09   #12
а можно варварски...высверливаешь отверстие и в него загоняешь например звёздочку в виде головки
Старый 02.06.2011, 00:57   #13
komendatore
а вообще конечно, надо керосин, тряпку и замачивать... но блин такая это длинная история тогда получается.
мне кажется и почти увечерн что звездочка провернулась бы у меня, тут думаю тока щлиц рассверливать под отвертку, на глубину приличную, и то.... но проще всего оказалось высверлить аккуратно
в общем, вроде бы ерунда, а гимора, ппц, в итоге вместо одной работы реально голова болит от другой, потому что не понятно с начала что делать и вообще как туда залезать... ха то время, летит на ура ))) хочешь весело убить время, сорви голову у болта )))
Последний раз редактировалось komendatore; 02.06.2011 в 01:01..
Старый 02.06.2011, 10:53   #14
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Я вот так тоже недавно лежу под машиной ковыряюсь-ковыряюсь, болтики кручу неспеша, а тут БАБАХ - и рядом начинает на мобиле играть мелодия БУДИЛЬНИКА. Такого внутреннего противоречия я давно не испытывал. А что делать - пошёл, умылся, позавтракал и на работу.
Старый 02.06.2011, 11:29   #15
Шпунт
Аватар для Шпунт
Авто: G1 1.8 94. сток, террано-1-лесной монстр, патруль GR Y60 TB42i
экстракторы тебе в помощь,(выворотки заломышей с обратной резьбой), только фитофские не бери, сталь гумно, если его заломаешь, высверлить уж очень тяжко будет, если торчит кусок я полуавтоматом обычно гайку навариваю
Шпунт вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Задний дифференциал 3 болта. Clean eagle Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 12.12.2018 09:55
2G как вынуть направляющюю подголовника? John Silver Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.09.2016 12:03
2G сорвал 1 болт маховика MoonEclipse Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 04.04.2014 23:33
Сорвал резьбу на радиаторе Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 20.08.2011 17:20
Как вынуть лампочку ближ/дал света Whynot Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 30.06.2009 11:53
