Старый 08.06.2011, 23:30   #1
Firol
Аватар для Firol
Авто: GTO Z16A TT 1991
Педаль сцепления
Хочу сделать короткую педаль сцпления - тоесть 4-7 см ход, так как на левой ноге перебиты сухожилия и выжымать родной просто мегадрочение для меня...
Как сделать незнаю, НО! знаю что возможно потомучто взял недавно М3 - и там именно такой ход педальки - совсем маленький тоесть (пусть и очень жосткий - пох)
на стоковых Мках (бмв) сцепа достаточно мягкая, и ход дафига (так же как на гто).
Бывший владелец Мки невкурсе чё там делали со сцепой, так что узнать как такое провернуть негде...
Рубята, подскажите пожалуйста, ато ездить тряся машину невкайф вапще...
Firol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2011, 20:36   #2
Shum
Аватар для Shum
Это слегка геморно... Надо чуток резать и чуток варить... Кароч немного слесарных работ, но педаль станет ощутимо жосче.
Старый 09.06.2011, 20:58   #3
Punisher
Аватар для Punisher
Вообще он про ход педали говорит, а не про ее длину.
Педаль сцепления, регулируется ходом штока, шток находится за педалью и законтрен гайкой.
Снимаешь шплинт, отсоединяешь шток от педали, крутишь его в ту или иную сторону, снова вешаешься, проверяешь и так несколько раз до получения желаемого результата.
Главное не переперчить, чтобы не получилось, когда едешь на полувыжатом сцеплении, а то спалишь диск.
В общем когда начнеш регулировать все станет понятно как что работает и сколько куда чего крутить.
ЗЫ: Не увидел, что вы про 3000ки, я говорил про клипсу, но думаю, что система идентична, либо похожа.
Старый 09.06.2011, 21:07   #4
Shum
Аватар для Shum
Punisher, он как раз говорит про общий ход педали, а не её геометрическое расположение "повыше и пониже". Думаю эта регулировка знакома всем.
Старый 09.06.2011, 21:19   #5
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Может просто хорошую сцепу установить И всё будет ок
Старый 10.06.2011, 01:06   #6
Firol
Аватар для Firol
та небудет всё ок - у меня нога не отрываясь от пола может пройти максимум 7-8 см, есси ход педали больше - приходится отрывать ногу от пола - а что дальше я думаю все знают - с оторванной пяткой от пола выжать сцепение плавно почти невозможно...
Вобщем чего хочу - ход педали сделать короче, НО чтобы ход корзины остался тот же что и был (чтоб не спалить сцепление разумеется)
вот ищу манипуляции - как ето сделать.
Старый 10.06.2011, 01:14   #7
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
наверное надо что то делать с ногой?
эффективней должно быть
Старый 11.06.2011, 10:46   #8
Firol
Аватар для Firol
юстас, ессип с ногой чёта можно было бы сделать я бы сделал, но как сделать педаль сцепления короткой без ущерба агрегатам всё равно бы спрашивал. Ето реально кайф - оч короткая педаль. (движение у нас не адскае, метров 5 - 10 до следующей машины всегда есть, поетому за жосткий старт я не переживаю.)
Добавлено через 9 минут
всё вапрос отпал, тока что нашол как ето сделали на бмв, после осмотра стока и того что у меня.
кому интересно - большая шестерёнка делает малый ход, маленькая относительно неё делает больше оборотов. Как на лесопеде.
Последний раз редактировалось Firol; 11.06.2011 в 10:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2011, 14:39   #9
Andre_3000gt
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Andre_3000gt
Авто: MSI 3000GT VR4 1000HP
http://www.aso-motorsport.com/forum/...sd=a&start=360
ИМЕЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СДЕЛКАМ НА ФОРУМЕ
Andre_3000gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2011, 13:06   #10
Firol
Аватар для Firol
воспользовавшись переводчиком я понял что подложив шайбы под опорный шарик можно уменьшить ход педали сцепления?
Старый 12.06.2011, 23:30   #11
STEALTH272
Аватар для STEALTH272
Авто: Додж Стелс R/T
Все эт хорошо, недавно менял вакуум сцепления на своем стелсе, и тож заморочился ходом педальки, после 5 попыток получилось. ход педали ограничивается вакуумом полом и датчиком, сначала вкручиваем датчик до конца, педаль опустилась, теперь закручиваем шток вакуумника так чтоб он потянул педаль к полу, как толька это произошло назад 1 оборот, чтоб не повредить мембрану вакуумника, в кабине закончили, теперь под капот, нужен ключ накидной 12 граней на 8 и головка на 7 ими регулируем длинну штока выходящего из вакумника, убираем свободный ход этого штока, тут нужен помошник в кабине, но прижимает сборку педали к перегородке а вы примеряете главный цилиндр на место, я себе сделал натяг примерно в 1 мм, теперь на коробку, проверяем свободный ход на рабочем цилиндре, здесь лечится только изготовлением регулируемого штока.
Своей работой остался доволен, ход меньше чем у газульки.
ВАЖНО делайте так чтоб брало в середине, а потом подкручивайте шток на коробке.
STEALTH272 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Педаль сцепления+Цилиндр сцепления главный в сборе куплю scumAxl Куплю запчасть на DSM 0 14.01.2016 00:28
2G педаль сцепления snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.10.2015 17:08
подзадолбала педаль сцепления Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 29.08.2014 17:17
педаль сцепления hija Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 30.04.2011 02:30
Педаль сцепления Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.04.2011 00:39
