Добрый день форумчане!
Суть проблемы такова что несколько дней назад заправил кондер на своей машине,с маслом,с краской,с вакумом 12м фрионом.
После 20 минут работы загорелась ошибка климата(красная точка)
далее,глушишь-заводишь,он еще минуту или две работает и опять ошибку выдает.(на улице было +28)
Когда температура на улице опустилась до 16-18 градусов,то кондер работал минут 40 прежде чем выдать ошибку.
Есть конечно мое предположение(возможно глупое) что заправили много фриона и он при нагреве расширяется и выдает ошибку по высокому давлению,чем ниже температура окружающей среды,тем дольше работает прежде чем ошибку выдать.
Подцепили сканер,и увидели ошибки,как то не совсем на мой взгляд связанные с моей проблемой.
Собственно фото
По room sensor это датчик темпера в салоне,в потолке стоит,он не должен влиять на ошибку т.к. кондей включен принудительно,а не в режиме AUTO.
А вот 41 ошибка под вопросом,это вроде привод заслонок смешивания воздуха,хотя они работают изумительно.
Может подскажет кто что? куда копать? А то жарко скоро будет,с ума сойти можно
