Старый 04.07.2011, 21:10   #1
Paranoia
Аватар для Paranoia
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Проблема оборотов и разгона G1
Здравствуйте!
Симптомы:
1. Заводим машину, опа 1000 оборотов - куда-то пропали прогревочные 1400.
2. На холодную
Нажимаем педаль газа плавно и чуть-чуть - едем.
Нажимаем чуть меньше среднего - едем хорошо, резво.
Нажимаем средне-чуть больше среднего, начинает тупить и захлебываться, помолчит, потом подергается и в конце концов поедет.
Нажимаем педаль в пол - стоим на месте, тупим и издаем звуки типа "пы-пых, пы-пых" и никуда не едем.
3. На горячую
Нажимаем педаль чуть выше среднего и нажимаем педаль в пол - ни какой разницы нету.
4. Завели машину, проехали на парочке передач, останавливаемся, ставим на нейтралку - 2000-2500 оборотов, как не езди, на место не возвращается. Единственное, если стоять на нейтралке, резко дать немного газу, после этого может упасть немного, оборотов на 300-500.
ps: форум читал, поиск юзал, мануал смотрел
исходя из прочитанного сделал следующие выводы, у меня есть проблемы с забившимся катализатором, с топливным насосом и с МХХ, если возник вопрос, почему я еще тут и ничего не проверил - ответ: не большой опыт в ремонтах машин, с фортуной тоже
Как замерить давление топлива в системе?
Хотел снять топливный бак, чтобы его промыть и почистить сетку на насосе. Болты крепления бака понятно не открутить, они фиг где, как их срезать или что? Кто снимал, прошу совет.
Катализатор. На мой неопытный взгляд, я не рискнул срезать его фортуной, боясь что-нить повредить. Кто снимал, прошу совет.
думаю важный момент, проблемы 1 и 4 появились после зимы, машина отстояла с осени по лето
Последний раз редактировалось Paranoia; 04.07.2011 в 21:38..
Paranoia вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2011, 21:31   #2
m2x
Аватар для m2x
посмотри маф для начала.
и это точно не катализатор. он на холостых не мешает обычно
чтобы поменять сетку насоса бак снимать не надо. смотри под задним сиденьем
Последний раз редактировалось m2x; 04.07.2011 в 21:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2011, 21:37   #3
Paranoia
Аватар для Paranoia
тут разные проблемы описывались, катализатор к другому относился
под заднее сиденье в G1 нефиг смотреть, там нету лючка под топливный насос, он достается только из под машины, кстати 3 болтика лючка выкрутил, остальные никак, поэтому и хочу снять бак, чтобы нормально насос достать, так как к дальним болтам даже не знаю как подлезть
Старый 05.07.2011, 00:07   #4
Raider
Аватар для Raider
это надо TPS и IPS смотреть, датчики на дросселе и MAF тоже можно...
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 05.07.2011, 11:15   #5
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Скинь разъем с РХХ, его лучше исключить в первую очередь. А дальше может быть что угодно, TPS, MAF.... еще очень высока вероятность "вытекших мозгов", у меня нечто похожее было
З.Ы. Следом за РХХ я бы рекомендовал вскрыть мозг и оглядеть на предмет поеденых дорожек и прочих дефектов
Последний раз редактировалось SSDD; 05.07.2011 в 11:18..
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2011, 20:27   #6
Серёга
Аватар для Серёга
m2x, У него ФВД, насос не под сиденьем. Но бак всё равно снимать не нужно.
Старый 05.07.2011, 21:14   #7
Paranoia
Аватар для Paranoia
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
бак я хотел снять, чтобы его промыть, чтобы из него весь шлак вышел
если его не снимать, то как открутить верхние болтики лючка, если мешает балка сверху, а все болтики под отвертку, как?
фото прилагается
Старый 05.07.2011, 21:53   #8
Raider
Аватар для Raider
начинай его вдшкой заливать уже лучше... )
в душе...
Старый 05.07.2011, 21:59   #9
Enot_shatun
Аватар для Enot_shatun
Авто: G1 слепая
Один там в верху под ключик на 8, я тоже пытался долг открутить думал уже бак снимать, но спасли зажимы!!!!! все болтики ими сорвал потом докутил меленькой крестовой отвёрткой, но до этого на протежении трёх дней заливал всё вд40\и растворителем ржавчины и пошёлся железной счёткой, незабуть полностью бенз слить так как он ещё снизу бака крепется болтом там увидиш под баком, а и я ещё попу приподымал, не помню зачем но чёто удобнее было
Enot_shatun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2011, 13:19   #10
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
вроде у европейцев не крепится бензонасос снизу гайкой
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2011, 14:10   #11
masikmasik
Аватар для masikmasik
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1994)
1.У меня таже фигня(обороты скачут) что и у Paranoia народ так все же что делать ?????
2. Снял крышку ГРМ , завел , добавляю газу - ремень подымается между шестернями примерно на 1 см. и бросает в разные стороны края , это нормально ??
Последний раз редактировалось masikmasik; 23.07.2011 в 14:17..
masikmasik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2011, 21:54   #12
masikmasik, а натяжитель жив? установлен правильно?
Старый 25.07.2011, 10:40   #13
masikmasik
booker, я точно не могу знать так как машина у меня 1.5 месяца . А это как то можно проверить(может визуально)?
Вот обнаружил вчера еще один прикол при резком повороте влево(очень резком) пропадает тяга вообще такое впечатление что заглохнет. Это у клёп нормально ????
Старый 25.07.2011, 10:50   #14
leonardio
Аватар для leonardio
Авто: mitsubishi eclipse
masikmasik, привет киевлянину от киевлянина
У меня была похожая штука, обороты держались на 2000.
Как говорили выше, посмотри датчик TPS и MAF.
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
leonardio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2011, 13:15   #15
masikmasik, проверить так как здесь http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...amena-grm.html
1G Глохнет после разгона perfix Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 11.03.2020 19:39
Опрос для владельцев 2g: время разгона до 100 км./ч. raynaxi Общий 52 11.01.2016 22:29
Не прет после 4500 оборотов. В чем проблема? fastus Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 16.06.2009 19:40
!!! ПОМОГИТЕ!!! Ухудшение динамики разгона на G2 (АКПП) almaz Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 20.04.2009 02:00
Что то с динамикой разгона Farik Тюнинг DSM 33 09.11.2007 09:06
