Старый 21.08.2011, 15:15   #1
zironka
Аватар для zironka
Авто: DODGE STEALTH VR4 TT 6SPEED, ex 24V 5SPEED FWD, 1992
правильный воздушный коллектор на 6G72
Cобственно хочу расчитать и изготовить правильный воздушный коллектор с прицелом на 400-500 лс.Первичная информация здесь. http://forums.hybridz.org/index.php?showtopic=61549 На русскоязычных форумах нашел ссылку только на этот же ресурс.Проектирование будет вестись также в COSMOSFLOWORKS /FLOWSIMULATION/ модуль SOLIDWORKS.
Визуализация расчета у этих ребят
http://www.youtube.com/watch?v=faZmajK9gJI
http://www.youtube.com/watch?v=8JjcXOanQPw
их готовое изделие
В техническом изготовлении чего то подобного трудностей не вижу.Хоть и такой
Сейчас ищу информацию о методиках, критериях расчета.На что, так сказать, обратить внимание с самого начала , что бы правильно спроектровать изделие.Буду благодарен за любую информацию по существу
zironka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.08.2011, 00:32   #2
Shum
Аватар для Shum
Ярослав, это ооочень не просто... Тут требуется множество расчётов, впускного тракта относительно выпускного, учитывая ГБЦ (р/валы, каналы, диаметры клапанов и т.д.), ну и в конце неободимо дуть эту конструкцию в сборе (впуск-гбц-выпуск) в стенде.
Сам сейчас занимаюсь этим вопросом, и мозг уже кипит... При чём не только у меня :ag:
Старый 22.08.2011, 14:17   #3
zironka
Аватар для zironka
Игорь,оочень даже согласен что не просто. Но это не пугает. И вижу решение таким-разбивка такой многоуровневой задачи на отдельные, пока не связанные между собой. с последующей корректировкой после анализа их взаимодействия. Поэтому сначала будет моделирование и первичный расчет в COSMOSFLOWORK ,/продувка его в статике,продувка в динамике, с имитацией остальных элементов тракта/ Ну и изготовление и испытание макета на стенде.Кстати, искал где мог а тут рядом ребята уже кучу работы проделали http://www.dsm-club.org/forum/tuning...ollektora.html
Старый 22.08.2011, 21:38   #4
Shum
Аватар для Shum
Ярослав, ну дай бог чтоб у нас всё получилось хотя бы со второй попытки :de:
Старый 23.08.2011, 22:51   #5
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Теперь я понял почему ден свой на продажу выставил. Но тут конечно же не ракету вы изобретаете, так что при правельном софт овеспечении все можно смоделировать. я сам моделирую, правда только дождевые воды и канализацию, но все же вас понимаю, так как много обшего. Так что как я и сказал, при правельной программе можно все смоделиравать, менять характеристики и температуру потока, диаметры колекторов и так далее, ничего трудного я не вижу.
vitalivr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2011, 23:14   #6
Дэн делает выпускные коллектора, Ярослав впускные))) а Веталь будет нам делать сливные коллектора)))))))
Старый 24.08.2011, 00:35   #7
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Корки Бэлла почитайте сначала, а потом уже моделируйте.
У него в книжке, которая, кстати, не изобилует сложными формулами,
всё просто и понятно расписано с примерами "как надо делать" и, главное, "как делать не надо".
У этого человека за плечами огромный практический опыт.
Только читайте оригинал, а не перевод (ни одного достойного я ещё не видел).
Старый 24.08.2011, 02:59   #8
vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Человек из Кемерово, Макс, ты не в тему попал. Ден делал свои впускной и выпускной
Старый 24.08.2011, 03:08   #9
zironka
Аватар для zironka
Забавно читать вступление в FLOWSIMULATION модуль SOLIDWORKS.*... сочетание параметрических расчетов, которые достаточно адекватно моделируют физические явления , с экспериментальными исследованиями,подтверждающие эту адекватность...* Вроде как , вы себе моделируйте но проверка экспериментом обязательна.Похоже пока не определюсь как будет проходить стендовые испытания - за моделирование и не возьмусь. А то может получится только такой блестящий стайлинг под капотом
Андрей_GTO, вот вот для меня важно понять * как не надо делать*, отсечь все лишние
vitalivr4, так с чего ты посоветовал бы начать?
КоркиБелл, читаем...http://subaparts.ru/down/open/corky_...n_russian.html
Последний раз редактировалось zironka; 24.08.2011 в 13:32..
Старый 24.08.2011, 07:48   #10
vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
зиронка, Ярослав, сначала яб начал прокачку воздуха при минимальном давлении, скажем .1 атмосфера, (естественно я предпологаю что у тебя уже смоделирован сам колектор), затем посмотреть турбулентность потока воздуха. Замерить давление на различных участках колектора при постоянном потоке и прирывестом (закрытый дроссель). В зависимости от геометрии и собранной даты можно начинать думать сколко воздуха попадет в кажныи ранер. Ну а там будем думать дальше.
Старый 24.08.2011, 20:34   #11
Shum
Аватар для Shum
Веталь,ты правильно мыслишь, НО только не с точки зрения моторостроения
Для "водоканалов", где конечная точка не оказывает практически никакого влияния на саму конструкцию, этих расчётов вполне достаточно, а вот для мотора так считать не правильно, нельзя и не нужно...
ПРАВИЛЬНО рессивер расчитывается именно в купе с ГБЦ и выпуском, иначе, как справедливо заметил Ярослав, вся эта работа превратится в "красивую блестяшку" несущую только "тупняки" в работу мотора...
Старый 24.08.2011, 20:48   #12
vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Шум, И да и нет, естественно ето только начало. Потом можно будет поссчитать скорост и обем воздуха. Ети все параметры только для правельной геометрии колектора. затем нужно работать даьше уже с прокачкой двига и его характеристикой
Старый 24.08.2011, 21:38   #13
Shum
Аватар для Shum
Вот я и говорю что это гемор несусветный... Ибо сейчас сам в "мозговом разрыве" с этой темой.
Старый 25.08.2011, 01:31   #14
zironka
Аватар для zironka
vitalivr4, Виталий спасибо, упорядочил мысли. Как решусь,свисну.
Shum, Игорь так на какой стадии у тебя воздушный коллектор, если не секрет. Можно в личку
Старый 25.08.2011, 19:20   #15
Shum
Аватар для Shum
Ярослав, не секрет, сейчас готовлю к подувке уже третью вариацию опытного образца, пока исключительно в черновом виде.
2G воздушный фильтр улитка Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 03.09.2014 11:48
впускной коллектор 6g72 neo Тюнинг 3Si 3 10.11.2011 03:09
Воздушный фильтр Pavl9y Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 11.09.2011 20:44
воздушный фильтр Ali_G Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 02.09.2011 22:11
правильный ли притвор стекла \фото\ sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.04.2008 15:42
