Старый 08.09.2011, 12:43   #1
Poxipol
Аватар для Poxipol
Авто: G1 awd mt 4g63t 1990
4g63t mt awd 1990 при разгоне рубит мотор!!
Помогите новичку.. купил г1 4г63т механника передний привод.. как купил авто работал на 2х цилиндрах, оказалось не открывались 2 форсунки на 1м и 2м цилиндрах, форсы разработал. все равно машина троила, съездил в (МЕХ) на диагностику. поменял расходомер, и там же мне сказали что грм сбит на зуб не прально.. поменял грм все стоит по меткам, на холостых мотор работает как часы,но при разгоне после 4х тысяч оборотов его начинает рубить,идет рывками как будто глохнет и снова работает.. я хз что это может быть. У кого-какие мысли.. А еще горит чек.
Poxipol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2011, 12:50   #2
WeM
Аватар для WeM
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
Бензонасос?
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
WeM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2011, 12:51   #3
Poxipol
Аватар для Poxipol
мне тоже кажется что это что-то с топливом.. тока как проверить как он качает??
Старый 08.09.2011, 13:06   #4
WeM
Аватар для WeM
можно померить давление в рампе.
А можно и просто банально посмотреть на бензонасос достав его - думается что там колхоз от ВАЗа
Пожизненный RTFM
Старый 08.09.2011, 13:13   #5
_vetas
Аватар для _vetas
Poxipol, самый простой способ - снять шланг с перепускного клапана и посмотреть льется ли вобще с него бензин, гдето тут говорили что должно быть на ХХ не менее 2х л/мин. мне кажется, что главное чтоб был излишок давления..
и прочитай код ошибки, с этого вобще и нужно начинать, там ничего сложного.. можно и без прибора, самому..
Старый 08.09.2011, 13:17   #6
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
Poxipol, То что к МЕКу съездил это очень хорошо)
бензонасос будет лучше если снимешь,может просто сетка на нем быть забита...у меня на желтой такое было как купил)
тоже при разгоне были провалы...начни с насоса,а потом уже дальше копать,но мне кажется дело в нем.
эл.почта: awd.g1@mail.ru
Последний раз редактировалось sergej08; 08.09.2011 в 13:19..
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2011, 13:41   #7
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
У меня был затуп выше 3500 из за свечных проводов.
Пробивало....
Старый 08.09.2011, 13:52   #8
Poxipol
Аватар для Poxipol
vetas , сегодня пробывал прочитать ошибки с тестером и контролькой, но ничего из этого не получилось. он не выдает никаких импульсов...
sergej08, да вот щас яма освободиться буду загонять, там кстати бак снимать не надо ??
Добавлено через 8 минут
провода менял(( у меня просто донор на работе стоит.. я их вместе с модулем перекидывал..
Последний раз редактировалось Poxipol; 08.09.2011 в 13:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2011, 13:55   #9
_vetas
Аватар для _vetas
Сообщение от Poxipol Посмотреть сообщение
vetas , он не выдает никаких импульсов...
значит чтото не правельно делал, даже если нет ошибки - должны быть постоянные короткие импульсы, проверь все внимательней,может контакт был плохой, туда ли подключал? тупой вопрос, но всеже, зажигание включал при проверке?
на турбо насос стоит под сиденьем если память не изменяет..
Старый 08.09.2011, 13:57   #10
ETalon
Аватар для ETalon
У меня машина дико тупила когда сеточка бензонасоса забилась,лучше снять да посмотреть,это несложно.
Stainless heart & Forged mind
Старый 08.09.2011, 14:00   #11
Poxipol
Аватар для Poxipol
зажигание вкючал)) я сначала пробывал сам, потом напрег электрика, но импульсов от этого не появилось..
а атмосферный насос отличается от турбо ??
Последний раз редактировалось Poxipol; 08.09.2011 в 14:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2011, 14:01   #12
ETalon
Аватар для ETalon
Poxipol, да,производительностью,но это не твой случай.
Старый 08.09.2011, 14:08   #13
_vetas
Аватар для _vetas
Poxipol, может с проведкой чтото? можно еще проверить подключившись на разьеме блока управления..
Старый 08.09.2011, 14:41   #14
Poxipol
Аватар для Poxipol
залез под машину, увидел новые болы.. открутил насос сеточка чистая нет ни пылинки... видимо предыдущий хозяин туда залезал.. фильтр топливный поменял...все осталось.
vetas а какой разьем на блоке управления снамать и в какие провода подклячаться???
Старый 08.09.2011, 14:51   #15
_vetas
Аватар для _vetas
снимать его не нужно, засунь туда иголку в 64пин и на массу
тут все есть в картинках
http://www.dsm-club.org/forum/upravl...-sviazano.html
1G Обсуждение: Andy: D27A 4G63T AWD 1990 г.в booker Обсуждение БЖ 13 22.05.2018 22:02
Продам 1G 4G63T FWD 1990 японец ksi.21 1g DSM - 1989-1994 1 24.08.2017 09:32
1G Andy: D27A 4G63T AWD 1990 г.в Andy 1g DSM - бортовой журнал 7 27.04.2014 15:43
Обсуждение: Karabas : D27A 4G63T AWD МКПП 1990 г.в. Karabas Обсуждение БЖ 4 13.05.2010 22:06
Karabas : D27A 4G63T AWD МКПП 1990 г.в. Karabas 1g DSM - бортовой журнал 2 10.05.2010 05:03
