Старый 24.04.2007, 22:17   #1
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Датчики
Ищу себе датчики давления турбины и т.д.
Нашел разные, есть механические и электронные Apexi,Greddy.
в чем отличие механических от электронных и что предрочтительней?
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2007, 22:48   #2
всё зависит от бюджета, электронные имхо более надёжный+ дают разнообразные плюшки в виде показания пиковых значений, варнингов и записи. единственный минус - цена. Также некотрые электронный используют блок управления и цепное подключение приборов что есть огромный плюс.
купил себе дефи, хоть цена и кусалась сильно, но не жалею и собираюсь докупать ещё (если денег наскребу=))
Старый 24.04.2007, 22:59   #3
Deadmit
Аватар для Deadmit
В том то и дело цена DEFI кусачая, есть вариант брать APEXi ,GREDDY
Цена электронных и механических примерно одинакова. За б.у. в районе 2500-3000 руб.
Есть буст GREDDY электро с блоком управления цена порядка 5500-6000 руб.
В этом и вопрос в чем разница между механикой и электро. Что лучше?
Старый 24.04.2007, 23:53   #4
Электро устанавливать проще,не нужно шланги тащить в салон а только проводочки, ну про варнинги уже сказали,нокоторые ещё могут логи записывать....
точность ну не смешите какая точность у стрелочного прибора???не в космос же отправляют
Старый 25.04.2007, 00:51   #5
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Основное отличие "на уровне махания руками" только в том где находится то, что осуществляет измерение.
Если прибор механический, то измерялка в нем самом, т.е. в показометре.
Ему нужно как-то дать то что меряем, как правило при помощи трубочки коорою нужно завести в салон.
Прибор прост, понятен и недорог.
Если бренд хороший, то показания вполне на уровне.
Если прибор электронный, то измерялка крепитс, где-то под капотом/на моторе и т.д.
Измерялка соединяется с показометром проводочками через согласующий блок.
Показометр и блок как правило в салоне, к ним от мотра тянут проводочки только.
Если бренд хороший, то к показаниям того, что меряем он еще может показывать кучу всего того о чем умные парни написали выше.
Все завист от целей, исходя из этого и выбирать прибор.
На первых этапах вполне подойдет механический.
Если цена примерно одинакова, то электронный (если в полной комплектации) будет предпочтительнее.
Старый 25.04.2007, 10:11   #6
имхо
если нужно "показометр" то можно и аналог....и даже автогоги
если нужен прибор для отстройки - всё таки "цифра"
defi не считаю дорого если будет устонавливаться не один прибор
Старый 25.04.2007, 11:05   #7
abk1
Аватар для abk1
с дефи можно по другому. купить блок + сенсоры + проектор на лобовое стекло.
электронные ГРедди самые оптимальные по цене. 4500-6000р за новые.
автогауге не рекомендую.
механические норм, но минусы - длинные трубки + есть вероятность что их пережимать будет.
а какие датчики себе хочешь? буст, давления масла?
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2007, 17:19   #8
keanu
Аватар для keanu
Мне вопрос про датчике EGT.От него есть смисл?Если я увижу что температура вихлопных газов идёт за 800 градусов,то значит идёт бедная смесь.Но ни поздно будет ли ето,что я ето увижу в датчике,тб детонация уже приозошла.Ето больше получается как информативная вешь.
Старый 03.05.2007, 17:46   #9
температура может ещё повышаться при оч богатой смеси, когда догарание происходит в коллекторе.
Вещь безусловно информативная) Можно по ней оприделить в нормальном режиме работате двиг или нет.
Старый 03.05.2007, 17:51   #10
keanu
Аватар для keanu
Хм,тогда стоить брать.Дирку обично где сверлют,в вихлопном колекторе перед входом в турбину?
Старый 03.05.2007, 17:54   #11
в колекторе сверлят, но это многие считают не лудшим вариантом, в брендовых даун пайпах вварен фланец под егт сразу после о2 хаузинга.
Старый 03.05.2007, 18:03   #12
keanu
Аватар для keanu
Ясно.Разлечить так на вид изза чего повишеная температура вихлопа,можна-если стреляет огонь с вихлопа,то богатая смесь,а если нет,то бедная
Старый 03.05.2007, 18:16   #13
помимо егт, ещё бы афр...
Старый 03.05.2007, 18:40   #14
keanu
Аватар для keanu
И где етот афр датчик подклучается?
Понмится что Бутч говорил,что етот афр датчик гавно,афр надо смотреть по логеру,и сафкой настраивать.
Добавлено через 14 минут
И сколько вобше должна быть вихлопная температура ,скажем при 1 баре?
Последний раз редактировалось keanu; 03.05.2007 в 18:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2007, 18:45   #15
http://www.turbo-garage.com.ua/item....nnovate&part=1
датчики ABS Borman Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 07.11.2019 23:59
Куплю абс датчики eclipse055 Частные объявления по запчастям 3Si 0 08.03.2018 12:22
2G Датчики ABS SsabroS Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.05.2017 18:29
2G датчики ABS Pooh_011 Куплю запчасть на DSM 17 16.08.2016 11:02
Что это за датчики на G1 c А/Т ? Karabas Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.11.2006 18:14
