Старый 07.10.2011, 13:50   #1
serjj
Аватар для serjj
Вопрос по стоковой отсечке по оборотам на 1G
Подскажите плиз, на скольки стоит стоковая отсечка по оборотам на 1G. И чем обусловлена отсечка на 6200 обортов на 4G64 (подъём клапанов, ход поршня, один распредвал)?
Последний раз редактировалось serjj; 07.10.2011 в 16:18..
Старый 08.10.2011, 20:32   #2
Drago
Аватар для Drago
на 1G в районне 7500. 4g64 не самый крутильный мотор ввиду коструктиыеых особенностей. поэтому отсечка ниже
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 08.10.2011, 22:08   #3
shad
Аватар для shad
на строкере 100/150/86 сколько поставить, чтоб безопасно?
гбц сток на эво8 пружинах/тарелках/валах, сейчас 5500 на обкатку стоит (проехал 2200).
Старый 08.10.2011, 23:55   #4
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо
Просто тут возник вопрос, если на блок 4g64 поставить 2х вальную голову от 1G , то есть смысл поднять отсечку до 7500 или 7000 оборотов? Или всё же из за длиного хода поршня нет смысла этого делать?
Последний раз редактировалось serjj; 08.10.2011 в 23:59..
Старый 09.10.2011, 22:02   #5
отсечку ставят по параметрам КШМ, а не от продувки головы
хотя на валах поднять можно и выше, и прирост будет
но в этом случае придется рисковать надежностью в угоду мощности
Старый 09.10.2011, 22:49   #6
serjj
Аватар для serjj
ну мне тут подсказали что на блоке 4g64 с ходом поршня 100 и диаметром 86.5 соотношение позволяет крутить до 7200 оборотов. Получается, если поставить 2х вальную голову от 1G (мне уже на ней попилили каналы, и по словам мастера они хорошо попилилась, хотя диаметр клапанов оставили сток, но сняли фаски, как тут в теме писалось) и к этой голове атмо валы (на атмовалах выше подъём и как я себе представляю, атмовалы больше заточены под обороты), то можно смело крутить до 7000-7200 без особых потерь в мощности?
Последний раз редактировалось serjj; 10.10.2011 в 19:54..
Старый 10.10.2011, 19:08   #7
не думаю что атмо-валы имеют пик при 7000-7200, скорее он наступит раньше, а за пиком как известно следует спад
хотя многое зависит от регулировки, но при этом придется чем-то пожертвовать, например тягой в нижне-среднем диапазоне
Старый 10.10.2011, 20:17   #8
serjj
Аватар для serjj
понятно, спасибо. Будем эксперементировать
Старый 27.10.2011, 23:34   #9
улитка
Аватар для улитка
не знаю как на г1,но у меня на стоке отсечка была 8200,по оборотам
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 28.10.2011, 12:20   #10
serjj
Аватар для serjj
Спасибо за инфу
Вопрос по оборотам Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 01.03.2013 21:44
Вопрос по оборотам Ser-u Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 28.02.2013 16:29
Вопрос по оборотам двигателя. April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 30.10.2010 17:39
Вопрос по отсечке оборотов CraftMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 07.02.2009 01:39
Ограничитель по оборотам Farik Тюнинг DSM 4 23.06.2008 14:25
