17.10.2011, 21:33
#1
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
не крутит
Выручайте. История следующая. Машина троила, при скидывании броне проводов по очереди (для выяснения не рабочего целиндра) особых изменений небыло на 4 целиндре. Потом в течении дня стартеру стало тяжело крутить. Если прикурить то крутила. Обнаружил что сигналка просаживает напряжение на стартер, было 11.4 вольт (но по идее должен же крутить был) обошел сигналку, стало 12.6 вольт крутить стало шустрее. В течении дня могла крутить сначала резво а потом плохо. Вечером приехал, заглушил и больше стартер не смог прокрутить.
Теперь ВОПРОСЫ:
1) В чем может быть проблема прокрутки стартера и связано ли это с троением? Грешу на стартер.
2)От чего может троить и дергать?
Компрессию завтра буду мерить.
17.10.2011, 21:44
#2
генератор исправен? зарядка есть?
17.10.2011, 22:45
#3
зарядка есть.
18.10.2011, 10:20
#4
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
Ключом за шкив коленчатого вала прокручиваться нормально?
18.10.2011, 11:12
#5
Vorlak, вчера собирался попробовать но так руки не дошли, оставил в гараже
вкладыши не стучали. Может что-то случиться с поршнем чтобы он затруднял движение?
Последний раз редактировалось Tuningx; 18.10.2011 в 11:12..
Причина: Добавлено сообщение
18.10.2011, 12:20
#6
с начало попробовать стоит потом делать выводы, а еще давление померить в цилиндрах.
18.10.2011, 13:41
#7
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
У меня тоже двигатель троит.
При включении обдува салона двигатель неадекватно вел себя...
Раньше обороты были в районе 500, сейчас с проводкой и АКК разобрался стали 1000 держать.
Так вот когда было 500 оборотов и включал обдув салона обороты подскакивали до 1000.
И еще в тему... Завожу машину все ОК,заводится легко за пару секунд, но троит.
И как только начинаю давить на педаль газа двигатель прям как будто захлебывается и почти глохнет, но если задержаться то двигатель выравнивается и дальше спокойно продолжает набирать обороты.
Что стоит посмотреть в первую очередь ? Как проверить на сколько исправен генератор ?
18.10.2011, 15:27
#8
Авто: Велосипед
А с зажиганием у вас все хорошо, товарисчи???стробоскопом проверьте...
18.10.2011, 15:32
#9
Пока нет в наличии  Я тоже грешу на зажигание  Так как движок не родной... а снят и поставлен с другой машины. Просто вытащили и поставили и все...
18.10.2011, 15:49
#10
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
может банально плохой контакт? и на этом фоне плохой заряд и не хватает силы для стартера .
18.10.2011, 17:31
#11
Где плохой контакт ? АКК менять буду... он дохлый зараза.. две банки по нулям и после полной зарядки напруга всего 11,3В  Но не думаю что из за этого бы двигатель троил ?
18.10.2011, 19:55
#12
Авто: Велосипед
У меня было чтото вроде при резких стартах и на кочках аккум ездил туда-сюда а клемма минуса была не ахти...вот и дергалась тоже...+проверьте все предохранители которые висят на АКБ...как там они воткнуты..
18.10.2011, 20:17
#13
Все проверил зашкурил их и контакты все плотно сидит. Сами клемы так же зашкурил.
Сейчас проверил АКК сдох... На неделе буду брать новый, а потом продолжу ремонт.
18.10.2011, 21:26
#14
Завтра посмотрю, но не думаю что проблема в этом.
18.10.2011, 22:06
#15
Авто: Велосипед
проверяйте товарисчи магистраль впуска...может воздух кудато уходит....или приходит мимо мафа....
(Это я по поводу ДЕРГАЕТСЯ и ТРОИТ)))))
Последний раз редактировалось NEO[88]; 18.10.2011 в 22:31..
