Старый 17.10.2011, 22:29   #1
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Заблокировало колёса на ходу
Парни... Вобщем тема такая. Возвращаюсь я сейчас от брата, поменял масло, всё такое, утром сегодня я забрал машину после замены комплекта грм. Сказали мне там что у меня турбина на$бнулась, но всё работает прекрасно, дует. Видимо там какие то овощи оказались. Счас еду, темно, не рвал, перехожу на 4-ю, слышу резкий свист (ремень какой то), машина тут же резко глохнет, колёса передние блокирнулись, я остался в миллиметре от кувета, попёрёк дороги развернуло. Зубы в руле чуть не оставил. Завестись с 1 раза не удалось. Полез смотреть в движок - визуально всё на месте. Попытался снова завестись и алилуя, движок работает, но внутри что то так стало бить, что мне в жопу отдает как молотком. Доехал до дома. Заглушил. В отчаянии. Теперь главный вопрос - мне уже рвать волосы или это может быть что то несерьезное?...
__
Добавлено: звонок в сервис, ответ: "Скорей всего у вас полетела коробка, приезжайте". Но всё же я больше доверяю форумчанинам..... Есть предположения?..
-=Eclipse 2G Shadow Edition=- - SOLD
Ушел с DSM НАВСЕГДА.. Раз не рады тут..
Последний раз редактировалось xRoNx; 18.10.2011 в 02:08..
xRoNx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2011, 00:34   #2
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Скорей всего в сервисе правы. Вскрытие покажет...
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2011, 00:37   #3
m2x
Аватар для m2x
akella, это не может быть связано с турбиной никак. а вот с грм может
Старый 18.10.2011, 00:50   #4
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
m2x, но машина завелась и даже поехала, потерь в мощности нету. Просто стало что то стучать. Так что врядли это грм.
Сейчас я естественно в темной деревне ничего не увижу сам, завтра с утра опять на этот горе-сервис поеду, пусть смотрят.
Старый 18.10.2011, 01:50   #5
грм вряд ли:
- оборвать его не могло тк авто заводится и работает
- при перескоке ГРМ обычно загибает клапана и больше авто не заведешь нормально. и перескок обычно бывает при резком газе или резком сбросе (fuel cut например)
скорее проблема мехническая - т.е. коробас.
вполне могло не разблокировать предыдущую передачу и одновременно ты воткнул 4ую - в итоге включены 2 передачи и моментальный клин коробки и двиг глохнет. обычно сопряжено с поломками. в общем тебе на диагностику (вскрытие коробаса).
обнадеживать не хочу но бывает и без них: у меня на 350Z один раз одновременно включились 5 и 6 передача (я оч резко зашифтился вниз на 160кмч) и было то же самое - блокировка колес и вальс недалеко от отбойника. вскрытие коробки показало полную целость всех узлов. вручную переключили на нейтралку и с тех пор 3й год без проблем (тфу-тфу-тфу)
Старый 18.10.2011, 02:08   #6
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Ну, у меня с коробкой траблы с покупки уже, втыкается очень жестко (может так и должно быть), иногда я не могу первую воткнуть пока не побываю на второй даже без сцепки, просто рычаг не хочет втыкаться, а про заднюю там отдельная история, часто чтобы передача включилась приходится сцеплением помогать рычагу воткнуться (сцеплять постепенно пока палка не втыкнется на свое место). Так что вариант с коробкой возможен...
Старый 18.10.2011, 11:49   #7
)) он не "возможен" а скорее "однозначен"
Старый 18.10.2011, 12:42   #8
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
ШВЕД, +1
В коробке скорее всего "Сталинград".
Проблемы с мотором колёса не блокируют
Колёса могут заблокироваться только в 3-х случаях :
-заклинило суппорт(а) с подвывертом , так , что колесо провернуться не может
-развалились и заклинили привода колёс (причём оба сразу)
-что-то произошло с коробкой
В первых двух вам не удалось бы дотошнить до дома своим ходом ни при каких раскладах -только эвакуатор.
В последнем возможны варианты.
GT-parts на форуме
Старый 18.10.2011, 15:54   #9
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Вобщем слили масло из коробки, там была металлическая стружка приличных размеров.. Залил новое - не стучит. Больше ничего они по коробке не заметили (но внутренний голос говорит что не всё там в порядке.)
Стало сцепление свистеть (редко, но бывает же). Плюс вдобавок правый подшипник походу умирает. Теперь хочу узнать, раз уж дело в сцеплении, то лучше брать оригинал или что то типо Exedy и т.п.?
Старый 18.10.2011, 18:28   #10
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Exedy кажется и есть оригинал.
Старый 18.10.2011, 19:07   #11
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Так, понятно.. Значит сцепление идет под замену в первую очередь..
А сколько будет оно стоить? Там ведь ещё выжимной и т.д. тоесть весь комплект менять надо? Или в моем случае только диск?
Ии ещё вопрос, это бочок сцепления?
Последний раз редактировалось xRoNx; 18.10.2011 в 19:20..
Старый 18.10.2011, 21:29   #12
он самый
Старый 18.10.2011, 22:28   #13
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Парни, скажите, можно ли оставить старую корзину, и поменять только диск и выжимной?
Старый 18.10.2011, 22:48   #14
Parus
Аватар для Parus
xRoNx, Если стружка в коробке была, значит что то загнулось. Если передачи втыкаются норм, то может стоит глянуть на передний диф... С виду он может и нормальный, а вот что внутри смотрели?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 18.10.2011, 22:56   #15
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Parus, спасибо, будем смотреть.. 1 ноября ведь в Нижний Новгород ещё ехать надо как то...
Куплю колёса диски eclipse055 Частные объявления по запчастям 3Si 0 23.01.2020 18:05
Колёса!!! Denis.Dubov Общий 3Si 17 06.03.2018 17:17
зацените колёса xyligan116 Стайлинг & Электрика DSM 21 15.05.2008 02:37
колёса??? m@ks Обслуживание и Эксплуатация 3Si 39 15.03.2008 07:42
