Старый 26.04.2007, 15:59   #1
zayzics
Аватар для zayzics
Авто: Eclipse G1 1.8 NT AT FWD (4G37 D21A 94 г.)
Вот я и доездился, перегрел(((
Блин, ну что за попадос с этой машиной, только АКПП купил, теперь сегодня и закипел..
Каждое утро я заводил машуну и наблюдал первую минуту дымок из выхлопа, потом нормально. Сегодня сразу понял чтото не так, обороты плавали, потом на светофоре как попер дым и трубы!!!!, решил проехать км. 3 чтоб припарковаться, но температура нарастала до красной!!! Открыв капот: Открыв пробку радиатора увидел что прошлый владелец ее зачемто замазал поксиполом((, долго стравливал нарастающее давление с другой пробки, долил воды около 2л, доехал до работы опять вскипел.... После 3х часового стояния и долив воды, решил завести с открытой крышкой, она как начала булькать!!! и выходить наружу, решил закрыть, стало шланг верхний распирать, снял термостат- проверил, В НОРМЕ!...
Вывод очевиден,,,,, ПРОКЛАДКА ГБЦ!!!!! Буду еще смотреть..... Вот думаю если не ставить термостат, могули я км 10 проехать?????????????????
zayzics вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2007, 16:08   #2
abk1
Аватар для abk1
я бы не стал своим ходом добиратся...
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2007, 16:14   #3
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
Не рискуй, голову еще скрутит и при шлифофке придется снимать больший слой.
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2007, 16:30   #4
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
Как минимум сними вааще термостат , мож и доедешь до сервиса!! а так это прокладка похоже .
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2007, 16:39   #5
zayzics
Аватар для zayzics
Да, поставлю без термостата, выкручу свечи посмотрю, а там решу может и сам доберусь..., но двигло явно троит(((
Старый 26.04.2007, 17:11   #6
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
я бы не рисковал. как мамы говорят "береги голову"
stealsth вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2007, 17:59   #7
31rus
Аватар для 31rus
не экспереминтируй, дотяни на тросу
He live, again...
Старый 26.04.2007, 18:21   #8
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
можешь доехать, тока за температурой следи.. возьми литров 20 с собой и все..
хуже уже не будет...
Старый 27.04.2007, 04:32   #9
ОТкуда инфа, что без термостата температура будет ниже??? НЕБУДЕТ!!! только набирать будет медленнее....
Больше скажу на некоторых авто, если снять термостат то машина просто начинает ГРЕТЬСЯ!! и всё потому, что без термостата начинает интенсивнее гонять по малому кругу,конструктивная особенность.Так поток ОЖ направлен.
Старый 27.04.2007, 13:29   #10
GanGstaR
Аватар для GanGstaR
Авто: G2 GST 95
10 км это много, вскипишь...
Обвесы на Клипсы: http://photofile.ru/users/hyli_vam_nado/2409089/
капоты: http://photofile.ru/users/hyli_vam_nado/2447648/
GanGstaR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2007, 14:02   #11
zayzics
Аватар для zayzics
Даа, утром посмотрел, уровень масла поднялся((, позвонил на счет эвакуатора сегодня, 1500р., просто у меня автомат и боюсь гнать около 6 км., или можно??? просто еще и вакуума нет на тормозах при неработающем двигане((????
В общем разочаровался я чето в этом эклипсе, недолго проездил, тока АКПП починил и опять приехал(
Старый 27.04.2007, 15:26   #12
31rus
Аватар для 31rus
У меня тоже АКПП, тоскали не раз, нечего страшного, нестолько тормоза без вакуума напрягают, сколько крутить руль на перекрестках без ГУРа. А вообще для автоматов при буксировке надо руководствоваться правилом - 50х50, т.е. буксировать на расстояние до 50км при скорости не прывашающей 50км/ч.
Не стоит 1500 платить ИМХО лучше на тросу не спеша, главное чтоб буксирующий был опытным и всегда держать трос в натяжке.
Удачи.
He live, again...
Старый 27.04.2007, 15:30   #13
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
ломаются все машины! так что не переживай. зделаешь и будешь радоваться своей игрушкой
Старый 27.04.2007, 16:01   #14
zayzics
Аватар для zayzics
Открутил свечи, 1-2 цилиндр в воде( Решил на тросу аккуратненько.. Мне тут и движок предложили G63 с механникой, в любом случае поставлю, если этот даже починю. Спасибо Всем за поддержку!, начну чинить, судьба) стану опытным клипсоводом)!
Старый 07.05.2007, 21:02   #15
zayzics
Аватар для zayzics
Наконец нашел время на вскрытие.. Болты ГБЦ такое ощущение что 2ой раз не протягивали, клапана нормальные, итак, прокладка чуть подгорела и в 4й цилиндр водичка просочилась, а от туда и в 3й. Освотр цилиндров показал(жаль фотика нет..): 4й-темный шершавый нагар на стенках со ржавчиной, 3й- небольшие риски от пальца шатуна, толи давно были, толи палец болтается, в любом случае снимать поршень..... Вот незнаю толи прокладкой обойтись, то ли так докатаюсь до следующего движка??
Перегрел 6g72 Denis.Dubov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 14.03.2018 11:32
ALL Перегрел 6g72 Denis.Dubov Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 28.01.2018 00:06
Доездился, беда с кпп vortexrus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 21.05.2013 12:49
