Старый 28.10.2011, 16:31   #1
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Нужня помощь в подключении стартера.
Собираю электрику подкапотную в кучу. Нашёл кабель от стартера, но он отдельно от косы. Пытался разобраться по схеме, но там не так ясно. Помогите подключить - куда завязывается второй конец кабеля, идущий от стартера?
Старый 28.10.2011, 17:12   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
А чё там разбератся ??
Жирныи провод на плюс к акуму
Тонкии водключить к фишке в проводки ( в облости акума) Там фишка, её несчем там путать
Старый 28.10.2011, 17:13   #3
pit8ull
Аватар для pit8ull
Эм...на стартере не один провод)Ты о плюсе или о минусе?)Если верить схеме то от стартера провода пойдут на клемы аккумулятора)но не уверен...посмотреть возможности нет,сам делаю салонную проводку до поткапота еще не дошел)А капот завален салоном))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 28.10.2011, 17:18   #4
kaprall
Аватар для kaprall
Авто: Dodge stealth 3.0v6 24valve 93г. ркпп атмо
Толстый провод от стартера идет к аккумулятору (это плюс силовой) второй провод тонкий,тоже плюс,но управляющий.Идет к замку зажигания через косу около акома.У меня замок зажигания сдох на пуск мотора,я поставил кнопку на старт и через реле от плюса аккома подключил к этому тонкому проводу и все гуд работает.
Де,еще там толстый проводок заходит со второго болта на корпусе стартера в сам стартер.))
kaprall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2011, 18:26   #5
Negative
Аватар для Negative
Во спасибо парни, завтра подключать=D
Старый 28.10.2011, 18:45   #6
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Для общего образования (мож так проще будет представить).
Стартер это большой моторчик жрущий под 400Ампер, поэтому питание к нему идет через реле (железный бочонок сбоку стартера). Это же реле перед запуском стартера дергает рычаг который другим концом выдвигает из корпуса стартера шестерню, которая в свою очередь цепляется за паховик и крутит его. Поэтому данное реле называется втягивающим. К одному из его болтов прикручивается провод от "+" аккумулятора и болт постоянно находится под напряжением. Ко второму болту подходит провод из самого моторчика. Массу моторчик берет через корпус от двигателя. Само втягивающее реле жрет около 20А поэтому в большинстве случаев замок зажигания подключается к нему не напрямую, а через маленькое штатное реле.
Ну и последний нюанс - из-за особенностей конструкции втягивающего(в нем две обмотки, одна из которых отключается после того как реле полностью втянулось) для него есть разница к какому из болтов подведен "+" от аккумулатора, не перепутай.
Старый 28.10.2011, 19:13   #7
kaprall
Аватар для kaprall
Dead_Morozzz,ну уж обьяснил так обьяснил)))))Помоему тут уже непоняток не должно возникнуть)))))
А провода по болтам не перепутаешь(силовые). Который идет в сам стартер,короткий,на другой болт вряд ли дотянется и наверняка на месте стоит.Остается надеть толстый плюсовой провод на свободный болт и к свободному клемнику подпихнуть управляющий тонкий плюс из косы.))))
Старый 30.10.2011, 15:47   #8
Realmer
Аватар для Realmer
Авто: 3000GT Z11 FWD 1991 NonTurbo
Чегой-то никто минусовой (земляной) провод от аккумулятора до болта, держащего стартер, не упомянул... он там тоже есть и его лучше не забывать
С уважением,
Алексей.
Realmer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2011, 01:06   #9
zironka
Аватар для zironka
Авто: DODGE STEALTH VR4 TT 6SPEED, ex 24V 5SPEED FWD, 1992
у меня минуса от болта крепящий стартер до аккума не было. сам протянул.штука очень нужная для надежной работы машины и очень полезно в музыкальных делах. в %90 решает проблему наводок и гудения на музголове
zironka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2011, 19:30   #10
4g63
Аватар для 4g63
Вообщем поставили жирный провод на плюс, к стартеру он болтом прикручиваеться, а второй провод в фишку которая 90% та которая должна, стартер не крутит! куда минусово провод цеплять?
Последний раз редактировалось 4g63; 05.11.2011 в 19:33..
Старый 06.11.2011, 00:22   #11
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
а уверен что стартер работает? минус так то это масса на корпусе стартера и двигла. И напряжение приходит ли на маленький провод на втягивающее.
Старый 06.11.2011, 12:03   #12
4g63
Аватар для 4g63
013, В Уверености работает ли стартер точьной нет, но до разборки машины работал отлично!
Как проверить стартет на прямую от аккумулятора?
И ещо подскажите куда от аккума минус цеплять? у меня там два провода под болт? один я цепанул на моторный щит, а второй к двиглу надо иль нет?
Старый 06.11.2011, 12:19   #13
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
конечно второй минус на движок цепляй. а проверить стартер от акума просто, сам стартер к минусовой клеме прижми носиком желательно, потом на втягивающем две клемы с гайками на 12, плюсовой проводот акума (провод потолще, можеш использывать кабеля для прикуривания) так вот этот кабель сначало ткни на клему к которой прикручин провод уходящий в сам стартер( + на щётки) если стартер зажужит ,значит живой.
потом этот же плюс от акума на другую клему на втягивающем (другая гайка на 12) стартер будит молчать, а ты в этот моент отвёрткой от этого плюса перемкни на тонкую клейму на втягивающем.(раздасца щелчёк и стартер заработает)
Старый 06.11.2011, 12:34   #14
013
Аватар для 013
на снятом я очень просто проверяю. Береш стартер лолжиш его на минус акума корпусом, и проводом (только не тонким) соединяеш + акума со вторым болтом на втягивающем (не тот на который на машине прикручиваеш, а который в стартер уходит) стартер должен крутится при этом. В принципе можно и на машине премкнуть эти болты на втягивающем, на насколько это удобно на этой машине я еще не знаю . Проверь наличие нормального контакта массы, мультиметр в режим пищалки и к клемме акума и корпусу коробки. Провод массы к двиглу обязательно надо
Старый 06.11.2011, 12:39   #15
4g63
Аватар для 4g63
013, Спасибо. Через час поеду пробывать, вечером отпишу по результатам!
Продам Стартера 2шт Sneg Частные объявления по запчастям 3Si 2 15.05.2019 17:47
Продам 2 акпп, 2 раздатки, 2 стартера.... Sneg Частные объявления по запчастям 3Si 2 15.12.2018 16:21
Проблема с зацеплением стартера Wolf2303 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 19.09.2018 02:39
3G Снятие стартера. Как? Haft Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 19.02.2018 09:40
3G Реле блокироки стартера yasin Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.02.2017 13:12
