09.08.2010, 13:09
#1
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
Прокачка тормозов.
Хотел спросить, если есть АБС- прокачку тормозов надо делать на заведённой машыне, или нет разницы...???Просто мне друг говорит что если прокачать с АБСом на не работающей машине, то потом АБС будет тупить и не понимать...Жду ответа камрады...
09.08.2010, 13:14
#2
абс всегда тупит.для неё разницы нет...
™ Бобры добры,а козлы злы...
09.08.2010, 13:18
#3
Вибрюзябл,
Тоесть пофиг как прокачивать...????
09.08.2010, 13:43
#4
Прокачивай как обычно. Разницы нет.
09.08.2010, 13:57
#5
Спасибо за советы.... Я так понял для АБСа пофиг как тормоза прокачивают....
09.08.2010, 18:30
#6
Авто: G1 2.0 MT
мне объясняли что прокачивать с АБС надо накрест, по порядку работы абс
09.08.2010, 18:31
#7
Для абса на Г1- пофиг, на машинах других марок есть варианты.
У работы абс нет "порядка", крест накрест прокачивают потому что так сделаны тормозные контуры.
Последний раз редактировалось Серёга; 09.08.2010 в 18:33..
09.08.2010, 18:45
#8
А я где-то читал что надо с наиболее отдалённоё точки начинать...Тоесть заднее правое, заднее левое, переднее правое и потом переднее левое....
Но всё же я так понимаю лутьше накрест прокачивать...
09.08.2010, 22:54
#9
можно накрест,можно от дальней точки. Кому как нравится. Когда себе прокачивл,то мне ни первый ни второй способ не помог...
09.08.2010, 23:04
#10
Вибрюзябл,
Борь, а у тебя какая проблема была...??
09.08.2010, 23:21
#11
как не прокачивал. Через раз в полике тормозил.
10.08.2010, 13:01
#12
Скорее всего, проблема была в главном цилиндре?
11.08.2010, 01:57
#13
Серёга, если ты про меня,то проблема была в "руках", недокачал дальнее колесо...
28.10.2011, 18:37
#14
Прокачка тормозов
Ребята, привет! На днях протачивал свои тормозные диски обнаружил, что левый передний цилиндр подтекал. Я решил купить ремкомплект на все 4 дабы подстраховаться! Вот, поменял полностью все в том суппорте, ну а в остальных поменял пыльники. Из за того что я открывал поршень соответственно пришлось прокачал систему. Только вот прокачал я тот суппорт который и разбирал. Почему я собственно и пишу?! После всего педаль тормоза стала глубже уходить для достижения прежнего эффекта. Что это?! Воздух в системе или такая тормозуха или еще что?? Качаю педаль при выкл двигателе она тугая как и должно быть, но стоит завести двигатель проваливается? Ближе к концу хода схватываются колеса. В общем все вроде как и прежде только давить нужно дальше!! Что скажете?
28.10.2011, 23:54
#15
Подскажите как правильно и в какой последовательности прокачивать тормоза??
Добавлено через 5 часов 14 минут
Вот что мне прислали в ответ с другого форума: Скорее всего дело в клемме, которую замкнуло в суппорте, когда задняя колодка левого крыла была расслаблена. Туда скорее всего залетела замочка из радиатора, и естественно все это испортило сами тормоза, и поэтому я бы посоветовал подкрутить снова ремень грм, потому что из-за него жидкость в заднем суппорте не испараяется нормально, потому что там температура уже ниже -45.
Я вообще если честно думаю, тут сразу очевидна проблема.
Еще попробуй подкрутить рулевые наконечники справа от руля, чтоб ручник вошел в радиатор нормально, и тогда еще дополнительно радио в машине на строится ну и проблема с тормозами пройдет.
Последний раз редактировалось Boasis; 28.10.2011 в 23:54..
Причина: Добавлено сообщение
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ALL Прокачка тормозов
TIMURRO |
2 |
30.06.2016 00:26 |
прокачка тормозов
MAZZY |
7 |
27.07.2013 01:13 |
прокачка стоек
Tom-Logun |
5 |
22.07.2010 18:13 |
прокачка сцепления
улитка |
8 |
01.06.2010 19:15 |
[HELP] Прокачка тормозов
Hardwarest |
10 |
16.07.2008 03:05 |
