04.11.2011, 21:05
#1
Авто: eclipse 2g
редуктор с блокировкой 2 way(теория)
Возможна использовать редуктор от другого авто(например skyline 32 кузов)?
что надо учитывать?
помимо
1крепления редуктора
2шруза(длина,количество зубцов наружного)
3места соединения редуктора и вала
техническая сторона интересует?
Последний раз редактировалось starr; 04.11.2011 в 22:34..
04.11.2011, 22:34
#2
Авто: 1G 2.0 Turbo MT AWD
Если AWD то учитывать надо главную пару,чтоб совпадала КП и редуктор.Задние привода,на эклипсе, крепятся к ступице не через шлицы,а через "чашки".
04.11.2011, 23:28
#3
Авто: eclipse 2g
EDD,
теоретически реально получается-может и нет
через чашки это понятно!
а вход в чашку чем соединяется тогда(я имел ввиду про зубья входящие в чашку) ?
Добавлено через 20 минут
вопрос?
пара на коробке 4,529
на редукторе 4,6
такие показатели=(
Последний раз редактировалось starr; 04.11.2011 в 23:28..
Причина: Добавлено сообщение
05.11.2011, 03:37
#4
надо еще учитывать передаточное углового редуктора, они двух видов в зависимости от года. 1.0** такого плана.
05.11.2011, 03:56
#5
А нафига 2way на полном приводе-то? Или передний срезать собрался ?
DSM выбирают сердцем
05.11.2011, 10:34
#6
NIK_MB, а почему бы и нет? у меня на субе куско 2вэй стоит. доволен безумно, только масло надо часто менять и хрустит на поворотах, но это дело привычки.
05.11.2011, 12:57
#7
Да просто смысла не особо понимаю. То, что на заднем дает 2way, на полном дает полный - лучше зацеп
05.11.2011, 13:00
#8
NIK_MB, на 2-way машину легче пустить в занос намного. машина по усправлению становится ближе к заднеприводной
05.11.2011, 13:11
#9
Авто: eclipse 2g
NIK_MB,
есть немного) у меня кузов от g2
остальное перец
вот и думаю как взять и.......2way(зима холодная)
а то лето скоро надо тестить:rolleyes:
Добавлено через 9 минут
Angel9,
понятно
просто что имею я то только 1,5way и то от ранней версии
интересует теория c редуктором от nissan!пока всех карт раскрыть не могу
m2x,
именно оно самое!
Последний раз редактировалось starr; 05.11.2011 в 13:11..
05.11.2011, 15:21
#10
Вообще я всегда считал что 1way - Это блока сробатывает только в одну сторону (Тобишь на разгон )
Вообще я всегда считал что 2way - Это блока сробатывает в обе стороны (Тобишь на разгон и при торможении колёсами )
а 1.5 way это что то между
Или я гдето обманулся ?
Сообщение от Toyota Club;
1 веи это когда буксуют оба при разгоне, а 2 веи это когда передачами тормазиш тоже блокируются оба тоесть на 2 веи блокируются и при разгоне
и при тормажение.
1.5 вау отличается от 2 вау только степенью блокировки, например у 2 вау вперед 70% назад тоже 70%, а на 1.5 вау вперед 70%, а назад 40% вот и вся разница. И вообще двунапраленный не рекомендуется для города а то убраться можно быстро если неподготовлен.
Последний раз редактировалось GoldenHell; 05.11.2011 в 15:30..
05.11.2011, 21:31
#11
Авто: eclipse 2g
какая погрешность может быть в работе?
если главная пара коробки 4,529
на редукторе 4,6
есть допуски или цифра в цифру?
Последний раз редактировалось starr; 05.11.2011 в 22:30..
06.11.2011, 00:05
#12
Сообщение от m2x
Тем более не понимаю практического смысла. Биться за полный привод, и "подпортить" его 2way-ем. Могу ошибаться, конечно
06.11.2011, 00:08
#13
NIK_MB, плюсы полного привода при этом никуда не деваются
21.04.2014, 07:52
#14
Авто: eclipse 2g'98 AWD MT (GST->GSX)
хотелось бы апнуть обсуждение.
как 2вэй может подпортить полный привод, если оно только усилит его (выше шанс блокировки, выше проходимость)
Добавлено через 14 секунд
21.04.2014, 08:15
#15
smoke, Начни с размышления о том зачем вообще дифференциал нужен. Тогда придёт понимание.
