Старый 06.11.2011, 22:11   #1
Товарищ-Сухов
Аватар для Товарищ-Сухов
Авто: GTO-twin turbo
Помогите разобраться!!!
HI ALL!!! Удалось таки собрать, завестись и отладить работу двигателя - работает отлично! Удалось даже впервые за 9месяцев да и впервые в жизни выехать за рулём GTO )) Немного смазал настроение такой фактор..При переключении скоростей в движении раздается хруст в коробке как на ГАЗ 54 каг буд то шестерни труться друг от друга...при этом бачёк с жидкостью сцепы полный, а сама сцепа кака я то вялая...подкиньте идёю для размышления
Товарищ-Сухов вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2011, 22:25   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
По мере подозрений вот как то так
1)масло в коробку залей
2)сцепление отрегулируй
3)прокачай гидравлику на сцепе
4)печалько - синхронизаторам капец.
Старый 06.11.2011, 22:26   #3
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Самое простое для начала:крути сцепление .
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2011, 12:03   #4
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Товарищ-Сухов,
Если сцепление вялое, то прокачай магистраль от главного до рабочего цилиндра, там может быть воздух.
Также ВОЗМОЖНО непарвильно настроен бустер (но если не ошибаюсь он только на турбах стоит).
А шестерни хрустеть могут иза того, что синхронизаторы не справляются с выравниваемскоростей валов из-за неполного выжима сцепления из-за воздуха в магистрали.
Старый 07.11.2011, 19:15   #5
Товарищ-Сухов
Dogmatic,Karabik,Dead Morozzz Масло в коробке залито..Гидравлику тчательно прокачивал..Расскажите по по дробней что значит крути сцепление??? и как оно регулируется? где есть такая "фичка'' крутилка?
Старый 07.11.2011, 19:47   #6
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Товарищ-Сухов,
Последний раз редактировалось Dogmatic; 07.11.2011 в 19:49..
Старый 09.11.2011, 19:38   #7
Товарищ-Сухов
Выкрутил болт из педали до конца...хрустеть стало меньше, но всё ровно хрустит..Диагноз Синхронизаторы???
Старый 09.11.2011, 20:00   #8
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Мое мнение: ищи причину вялости сцепы. Может воздух в системе. Или травит в рабочем цилиндре. или еще чего... некоторые умудряются и выжимные другой стороной поставить и корзину забывают прикрутить... На месте виднее, чем нам через буквы интернета...
Еще тросики переключения отрегулируй - вполне возможно в них проблема.
Старый 10.11.2011, 20:29   #9
Товарищ-Сухов
Dogmatic Слышал что вялость может быть из за отсутствия клапана вакуумного шланга?..его таки у меня и нет ... но и не думаю что это может быть прямой причиной хруста в коробке... поправте есле не прав
Старый 11.11.2011, 12:08   #10
Dead_Morozzz
Товарищ-Сухов,
Ну подключи логику. Как КПП устроена знаешь? Грубо - на валу сидят три шестерни, две крайние шестерни с зубцами сидят на валу свободно (вращаются отдельно от него), средняя сидит на валу жестко, на ней сверху одета муфта которая при смещении в одну сторону соединяет среднюю шестерню с крайней заставяляя ту вращаться одновременно с валом, чтоюы муфта одевалась легко с каждой стороны стоят детальки выравнивающие скорость крайней шестерни с валом. Хруст возникает когда муфта не может попать на зубья крайней шестерни из-за неравности их скоростей вращения. Это может происходить, если:
- стерлась деталь выравнивающая скорости (синхронизатор)
- залито слишком густое масло не позволящее нормально работать синхронизатору (именно поэтому уставшие синхронизаторы хуже работают на непрогретой коробке)
- сцепление не до конца разьединяется, продолжая вращать вал коробки и из-за этого даже исправный синхронизатор не может выровнять скорости
Поэтому да - недовыжим сцепления, а также коробление его фрикционного диска, либо повреждение лепестков наживного диска и как следствие его перекос при выжиме могут приводить к хрусту. А вот разрегулированный привод (тросы) просто не даст воткнуть нужную передачу, на хруст влиять не должен.
Старый 14.11.2011, 15:00   #11
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Товарищ-Сухов, а если выжать сцепление.включить первую скорость и хорошенько газануть,машина не пытается поехать?
Бобры добры,а козлы злы...
Помогите разобраться( Ксана Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 07.10.2014 08:38
Помогите разобраться POSEVKIN901 Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 06.03.2012 20:03
Помогите разобраться! Torr1N Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.11.2010 16:40
Помогите разобраться VET Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.08.2009 19:03
Помогите разобраться sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 11.08.2008 21:52
