Старый 02.05.2007, 01:27   #1
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
всем, кто решил менять подкапотный трубопровод на алюминий
озадачился вопросом поменять трубопровод паод капотом на алюминий, а 300 у.е. на патрубки было жалко, вот и нашел алюминиевую трубу маркировкой АД31Т диаметром 60 - 80 мм с толщиной стенок 1 - 1.5 весом 0.63 - 1.2 кг погонный метр. стоимостью 300 рублей за метр в среднем.
как оказалось, данная труба есть в свободном доступе на любом более-менее крупном строительном рынке.
осталось купить селиконовые патрубки ~80 грина, и Т-Хомуты.
+ какой нить интеркуллер и все это "порно" проложить под капотом!
удачи!
Старый 02.05.2007, 07:26   #2
Вот это дело! вот это молодец!!
Вот только вопросец назрел, а повороты есть??
Старый 02.05.2007, 10:26   #3
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
по поводу поворотов.
при СМР используется трубопроводная арматура, уголки, тройники там всякие. поэтому поворотные врядли найдешь. но...
у нас на работе(на одном из объектов) есть трубогиб для труб большого диаметра, на недельке попробую-посмотрю как труба себя ведет если гнуть на горячую или холодную...
Старый 02.05.2007, 10:31   #4
abk1
Аватар для abk1
давай, фотки не забудь.
из какой трубы то делать будешь? 1мм?
кста повороты можно использовать старые резиновые трубки
Eclipse сцуко маленький...
Последний раз редактировалось abk1; 02.05.2007 в 10:31.. Причина: Добавлено сообщение
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2007, 17:28   #5
Думаю алюминий не загнуть
Старый 04.05.2007, 13:33   #6
Karabas
Аватар для Karabas
надо будет использовать больше силиконовых переходников, в итоге будет дороже наверное
Старый 04.05.2007, 17:41   #7
2 fullpong: а почему бы не выклеить из стеклоктани одним куском всего лишь с силиконовыми переходниками на входе и выходе? лично я собираюсь делать именно так.
PS. "объект" - это развязка ла киевке-первомайке/крекшино или крекшино.ком?
Старый 04.05.2007, 17:45   #8
ту ШВЕД: ты хочешь сделать одним куском трубу турбина - куллер и вторым куллер - дросель?
Старый 04.05.2007, 18:09   #9
2 Angel9: именно.
Старый 04.05.2007, 20:45   #10
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Лех, на Этой развязке на лево, у нас там пара коттеджных поселков.
мы служба заказчика/застройщика.
Старый 13.05.2007, 04:29   #11
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
2 ШВЕД, Angel9
Трубы из стеклоткани это замечательное решение, сам думаю попробовать так сделать.
Кстати видел такое на импрезе в каком-то "тюнинге".
Не представляю пока из чего сделать каркас для изгибов и как потом его извлечь из получившегося изделия?
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2007, 04:40   #12
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
обычная пружина - отличное решение для изгибов, + обычные воздуховоды могут подойти, они сделаны из пружины и фальги.
Старый 14.05.2007, 09:22   #13
поделюсь своими теоретическими изысканиями по технологии получения полых стеклопластиков с идеально гладкой внутренней поверхностью... реализация на практике и фотоотчет будут чуть позже.
скажу сразу - ломал голову над технологией и материалами достаточно долго. все родил сам, никакого плагиата. если где-то такое уже было - сорри за изобретение велосипеда.
а так по умолчанию на весь контент: "(C) ШВЕД"
итак я в итоге пришел к следующему:
изготовление патрубков (этот же подход собираюсь применить для изготовления коллеткора. но там есть ряд хитростей):
1. берем толстый медный провод который можно согнуть и он сохранит форму.
2. нанизываем на него круги нужного диаметра. конечно чем больше - тем лучше. получается нечто похожее на бусы
3. промежутки заливаем монтажной пеной или иным материалом и срезаем все лишнее. получается колбаса нужного диаметра (пока грубый) и геометрии
4. обклиеваем бумагой (папье-маше). это нужно для придания прочности внешней поверхности. грунтуем. шпаклюем. короче выводим гладкую поверхность
5. из стеклоткани снимаем составную матрицу из 2х частей. нужны именно корки.
6. извлекаем корки.
7. соединяем корки вместе. заливаем парафином. на концы вживляем стержни - чтоб можно было закрепить позже.
8. после затвердевания снимаем корки и при необходимости подравниваем поверхность.
на этом этапе возможен последний контроль сечения колбасы - чтоб везде был нужный диаметр (либо постоянный либо переменный если хотим сделать "конус")
9. покрываем все черным гелькоутом. затем оклееваем стеклом. зачем? об этом чуть позже.
10. после затвердевания погружаем конструкцию в ванну с кипящей водой. температура плавления парафина 45-80С в зависимости от марки и состава. плотность парафина меньше воды поэтому он всплывет на поверхность. после полного освобождения нашей трубы - вынимаем изделие с идеально гладкой внутренней поверхностью и радуемся результату.
на этапе оклейки стоит вклеить металлические кольца на края трубы чтобы можно было смело обжимать хомутами. вклеиваем так чтобы внутри поверхнсть была гладкая - без ступенек.
фишка 1: внутрення поверхность у нас идеально гладкая на всем протяжении благодаря гелькоуту. никаких сварных швов, никаких ступенек итд.
фишка 2: гелькоут берем черный тк черный цвет поглащает тепло. за счет этого я полагаю можно снизить температуру воздуха на какую-то долю процента.
/* алюминиевые воздуховоды можно анодировать и травить в черный но это геморрой! */
фишка 3: внешнюю поверхность красим серебрянкой (этот цвет отражает и рассеивает тепло).
Последний раз редактировалось ШВЕД; 14.05.2007 в 10:15..
Старый 14.05.2007, 11:47   #14
Nightmare
Авто: EVO IV
2 ШВЕД:
Супер! Плавящийся после парафин (озокерит, воск и т.п.) - отличное решение.
Внешняя поверхность трубы в серебрянке - думаю эфект невелик, лучше обклеить автомобильной шумоизоляцией с фольгированной наружной поверхностью.
Старый 14.05.2007, 11:52   #15
обклеивать не шумкой а термоизоляцией тогда уж.
но в этом случае имхо будет плохо тк внутренняя поверхность не сможет рассеивать тепло внешней поверхностью. уже думал над этим
2G Куплю переднюю распорку (алюминий) Kliff Куплю запчасть на DSM 4 21.04.2018 02:17
Куплю подкапотный блок предохранителей и реле forZ Частные объявления по запчастям 3Si 3 13.10.2015 09:00
ALL Алюминий или силикон GIGFOOT Тюнинг DSM 4 08.04.2013 09:54
решил немного музычки поставить - как менять магнилолу и как и куда ставить усилитель mushroom Стайлинг & Электрика DSM 6 20.10.2009 09:21
Куда деть подкапотный fuse box Hardwarest Тюнинг DSM 23 31.08.2009 01:17
