Старый 02.06.2011, 16:48   #1
Денис GSR
Аватар для Денис GSR
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 GSX
Байпас
Должен ли родной байпас немного пропускать давление на холостых и при плавном увеличении оборотов????????????????? на полностью открытом дросселе не травит. Хана ему??? Машина тупит и как будто захлебывается на низах и дикий расход!!!Снимаю трубку управления и на низах хороший подхват без тупления.
Денис GSR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2011, 10:06   #2
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
мне кажеться гдето потеря воздуха идет жесткая =)смотри патрубки
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2011, 14:19   #3
Денис GSR
может пружина ослабла?
Старый 03.06.2011, 14:54   #4
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
подключен правильно? к коллектору ?
а вообще очень похоже на непосчитанный воздух. проверь патрубок от байпаса к впускному патрубку.
Старый 05.06.2011, 16:25   #5
Денис GSR
К колектору. Все проверял.(((
Старый 06.06.2011, 00:57   #6
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
такая же беда. все патрубки в норме. Но тупит и не едет. Отпиши, когда найдешь причину....
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2011, 10:50   #7
rambik_
Аватар для rambik_
На холостом слышно как дребежит мембрана байпаса . Это нормально , или надо что-то делать ?
Добавлено через 19 часов 38 минут
Посоветуйте........
Последний раз редактировалось rambik_; 10.06.2011 в 10:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2012, 14:32   #8
rambik_
Аватар для rambik_
Байпас
Буду ставить вместо родного с Г1 . Собственно два вопроса :
1.Под фланец прокладка ставится ? и какая ?
2. Что за небольшое отверстие возле большого с клапаном ? И его функция ?
Старый 13.01.2012, 17:02   #9
rambik_
Аватар для rambik_
Знатоки - ау.........
Старый 13.01.2012, 19:47   #10
EDD
Аватар для EDD
Авто: 1G 2.0 Turbo MT AWD
1.прокладка ставится.заводская по 1см. ширины если смотреть от внешнего края 2.скорее всего для дополнительного подпора клапана с внутренней стороны
EDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.01.2012, 13:32   #11
rambik_
Аватар для rambik_
EDD Спасибо .
Старый 17.01.2012, 15:09   #12
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от Денис GSR Посмотреть сообщение
Должен. т.к. на холостых и при плавном увеличении оборотов в системе разряжение, соответственно клапан слегка приподнят.
хотя топикстартеру эт уже наверн не актуально)
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 17.01.2012 в 15:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2012, 21:57   #13
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Ну вот.... а у меня не травит....
Старый 27.04.2013, 19:59   #14
Jozh
Аватар для Jozh
Авто: Eclipse G2
Байпасный клапан
Привет всем, треснула верхушка байпасного клапана, как быть, чем он заменим и зачем нужен?
Jozh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2013, 20:17   #15
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
заменим таим же клапаном или аналогом )
когда выходишь на буст и бросаешь педаль газа (заслонка закрывается) воздух который до заслонки переходит обратно в турбину(после расходомера)
ну или так
обезопасить турбонагнетатель от избыточного давления можно и, не выбрасывая излишек в атмосферу(blow off). Можно оставить его в пределах впускной системы, направив стравленный воздух вновь на вход в компрессор турбонагнетателя. Такая система называется рециркулирующей или байпасный. Многие тюнеры, у которых – “в хозяйстве всё пригодиться” остаются сторонниками этой системы, закрывая глаза на то, что каждое сжатие сопровождается увеличением температуры как самих частей впуска, так и подаваемого в двигатель воздуха. Да и закрытый объем не способен помещать в себе все увеличивающееся количество воздуха. Байпасная система работает, как своеобразный амортизатор, смягчая удар по оси турбонагнетателя. Если blowoff ставят для того, чтобы избавить турбонагнетатель от стрессовых нагрузок, то байпас способен лишь слегка смягчить его, но не избежать. Несмотря на это производители автомобилей используют именно байпасную систему. Во-первых, это обусловлено стремлением снизить излишние, и порой не понятные, для многих владельцев звуки в моторном отсеке. К сожалению, или к счастью, не каждый покупатель спорткара искушенный гонщик или турбоманьяк. Во-вторых, подобная система дешевле в обслуживании. В третьих, именно эта система не позволяет стравливать посчитанный расходомером воздух.
ALL Куплю байпас(перепускник) Jozh Куплю запчасть на DSM 1 21.11.2018 01:30
2G куплю исправный байпас на g2, алматы Darkmonk Куплю запчасть на DSM 0 30.10.2016 23:03
2G байпас rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 27.10.2016 21:28
