Старый 31.01.2012, 16:27   #1
Artem
Аватар для Artem
разница задних рычагов при свапе из фвд на авд
Ребят,никак понять не могу..
на фвд есть две пары рычагов,прямые и с шаровыми,развальные которые.(не знаю я как они точно называются)
при свапе на авд насколько я знаю меняются прямые рычаги на авд,а те которые с шаровыми(развальные) подходят и от фвд,я правильно думаю?
Старый 31.01.2012, 18:25   #2
m2x
Аватар для m2x
наоборот
Старый 01.02.2012, 00:06   #3
Artem
Аватар для Artem
m2x, но как же?
я вот пытаюсь прямой рычаг(без шаровых)поставить на авд подрамник,но уши очень широко находятся и рычаг болтается.
Добавлено через 3 часа 55 минут
Помогите плиз
Последний раз редактировалось Artem; 01.02.2012 в 00:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2012, 14:07   #4
m2x
Аватар для m2x
на том подрамнике, который я тебе дал, нужные рычаги уже были. вот их и ставь
Старый 01.02.2012, 15:46   #5
Artem
Аватар для Artem
Проблема в том,что я думал,что они не подходят,плюс есть мнение,что галантовские(которые из трубы)рычаги хуже эклипсовских(штампованные)
поэтому их я начал снимать и один из них при снятии пострадал....
Я конечно уже пожалел сто раз,что начал их снимать,но что теперь об этом говорить...
Макс,вот у меня есть твой подрамник,плюс свои прямые рычаги от фвд.
Какие мне рычаги надо купить?
Я так понял,что надо купить и прямые и развальные....т.к. Развальные только от авд подходят,а прямые от фвд на твой подрамник не встанут....
Значит надо покупать полный комплект,так?
Старый 01.02.2012, 19:55   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Америкосы от G3 вообще рычаги многие ставят на подрамник от GSX при свапе на полный привод.
Думаю что и обратная махинация сработает - подвеску с г3 взять.
Старый 01.02.2012, 20:15   #7
Artem
Аватар для Artem
Да просто не понятно ,с развальными рычагами все ясно,а почему прямые то не подходят?
Точнее все говорят,что подходят,но у меня не встают....сайлентблоки уже чем надо...
Я думаю мб сайлентблоки просто поменять?
Старый 02.02.2012, 04:28   #8
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Подрамник от е74? или какого?
Там сайлент от его рычагов: MB809170
300 рублей в оригинале
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...fHxwNzA9PTE%3D
На сколько я понял - тебе как раз втулка нужна от этого сайлента, вот заказывай его и ставь - и должно быть всё в поряде. сайлент то будет допустим такой же а втулка не даст болтаться рычагу внутри ушей подрамника.
Мы ведь говорим про одни и те же рычаги - на схеме 41300:
Или у тебя рычаги такого типа?
Последний раз редактировалось Sky_3G; 02.02.2012 в 04:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2012, 17:19   #9
Alex77
Аватар для Alex77
Не получиться. Подрамники по номерам, что на Е74А , что на D33А одинаковые, саленты тоже по номерам одинаковые MB 809170.
Старый 04.02.2012, 18:32   #10
Artem
Аватар для Artem
на фвд у меня рычаги как на первой картинке,а а подрамнике стояли как нап второй.
сегодня сравнил их..разницы вообще никакой не заметил кроме того,что стояли рычаги из трубы,а у меня штамповки(которая кст крепче и легче)
поэтому проссто перепрессую сайленты.
Добавлено через 15 часов 41 минуту
сегодня хотел перепрессовать с\б
хотел вставить с\б от авд галанта у которого уши больше.
НО как оказалось он где-то на 0.4-.6 мм. тоньше.
так что завтра поеду за рычагами к Максу и буду надеяться,что они подойдут...
кст,а может просто наварить на подрамник втулки и поставить туда рычаги от фвд?
колхозно конечно,но думаю,что приваренная втулка выдержит не меньше чем сам резиновый сайлентблок..
Последний раз редактировалось Artem; 04.02.2012 в 18:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2012, 20:32   #11
scumAxl
Аватар для scumAxl
Авто: ex.d32a fwd акпп 95->GSX
кто вкурсе=маховик от ЭВО3 подойдет для свапа? какие у него параметры?
в такую коробку
89617801111 dedoff@mail.ru https://vk.com/scumaxl
Последний раз редактировалось scumAxl; 07.02.2012 в 21:29..
scumAxl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Другое Проблема при свапе с акпп на мкпп Dik056 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.09.2015 03:01
2G Мануал по подключению уровня топлива на GSX при свапе c FWD MaxShush Тюнинг DSM 89 03.05.2014 17:35
Замена задних рычагов AWD на тюнь DRUMS Тюнинг DSM 18 05.12.2011 01:36
проблема с гранатами ,при свапе. Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 04.09.2011 12:50
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
