Старый 30.08.2011, 20:53   #1
Stepec
Аватар для Stepec
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
проблема с гранатами ,при свапе.
поставил мкпп от рвр переднеприводного, а внутрение гранаты оказались меньше, родные гранаты акпп не подходят они больше по толщине, чем можно их заменить или что придумать в данной ситуации?
Stepec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2011, 20:55   #2
Elmar
Аватар для Elmar
Stepec,
искать от галанта. только вот какого не помню)) писали вроде.
хочу снова ДСМ)
Старый 30.08.2011, 21:07   #3
Stepec
Аватар для Stepec
а что искать стакан гранаты или привод ? или что?
Старый 30.08.2011, 21:11   #4
Elmar
Аватар для Elmar
а что именно не подходит, шлицевой вал гранаты в коробку, или купол гранаты? не совсем понял сорри)
хочу снова ДСМ)
Старый 30.08.2011, 21:16   #5
Stepec
Аватар для Stepec
ну да шлицевой вал не подходит он толще на наших приводах, стаканы гранат на наших приводах тоже толще((
Старый 30.08.2011, 21:36   #6
Elmar
Аватар для Elmar
Stepec, сложно что-то посоветовать, ибо если привод в сборе брать, тогда в наружном ШРУСе будет дырка под шлицы больше окажется.
Можно конечно сделать колхоз, обрезать вал посередине от эклипса с сварить с РВРовским, докучи снаружи вал усилить "бужом", только будет ли нагрузку большую держать и будут ли вибрации.
Добавлено через 13 минут
П.С. если что, то бужирование валов применялось на валах самолетов. например Ту-154 Так что как вариант рассмотреть можно.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 30.08.2011 в 21:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2011, 21:47   #7
Stepec
Аватар для Stepec
не так не пойдет, нужна проста альтернативная граната меньшшая по размеру.. кто знает от чего подойдет
Старый 30.08.2011, 23:03   #8
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
Stepec, гдеж такую редкость то нашел короб с переднеприводного рвр? (переднеприводные как динозавтры)
можно номер короба? тогда по гранатам можно хоть что-то сказать
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2011, 23:50   #9
Stepec
Аватар для Stepec
ezh9, на разборке у игоря mitsubaru ) номер коробки f5m312zpxl
Добавлено через 43 минуты
сейчас сравнивал гранаты от рвр с гранатами от атмо эклипса , они оказались идентичными (по экзисту даже номера совпали)
вопрос толщина остальной части привода (турбо), такая же как и на атосферной версии?
т.е. можно ли установить внутрениий шруз от атмо верси на турбо привод?
Последний раз редактировалось Stepec; 30.08.2011 в 23:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2011, 00:04   #10
m2x
Аватар для m2x
тебе просто нужны привода от галанта. ничего никуда переставлять не надо. свои старые продашь.
Старый 31.08.2011, 00:12   #11
Stepec
Аватар для Stepec
Макс а от какого галанта?
Старый 31.08.2011, 00:33   #12
m2x
Аватар для m2x
я не знаю. от атмо, наверное. у меня есть один такой привод. напомни мне завтра. я тебе вариант предложу хороший.
Старый 31.08.2011, 00:36   #13
Stepec
Аватар для Stepec
а подойдут ли подойдут привода от атмо клипса?
Старый 02.09.2011, 18:08   #14
Stepec
Аватар для Stepec
проблема еще актуальна,от чего гранаты внутрение подойдут?
Старый 02.09.2011, 20:48   #15
yujin
Аватар для yujin
Mitsubaru тебе в помощь, я поставил диф от Г1 авд на Г2 акпп (отчет позже), у Игоря подобрали нужные мне гранаты (по его словам от Г1)
Другое Проблема при свапе с акпп на мкпп Dik056 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.09.2015 03:01
1G помогите с гранатами g1 TaReLkIn Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 18.06.2014 23:06
2G Мануал по подключению уровня топлива на GSX при свапе c FWD MaxShush Тюнинг DSM 89 03.05.2014 17:35
разница задних рычагов при свапе из фвд на авд Artem Тюнинг DSM 10 07.02.2012 20:32
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
