Старый 23.11.2009, 22:17   #1
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Распредвалы 4G63T
Всем привет,
Тут такая непонятная ситуация с размерами кулачков возникла. В MMC мануале по двигателю по цифрам чётко видно, что на впускном валу кулачки дб выше, а на практике на старой гбц и на присланной AndMax я вижу что наоборот на впуске меньше высота кулачков чем на выпуске.
Отсюда возникает вопрос: распредвалы стоят неправильно?
И кстати, просветите по маркировке р.валов- написано что она (дословно) на противоположной\либо обратной стороне шестерен распредвалов- это так? И, ещё, есть 4 вида р.валов на этот двигатель- они и впуск и выпуск с одного набора идут или мб разные?
Старый 23.11.2009, 22:38   #2
a-toxa
Аватар для a-toxa
Не знаю как на DSM, а на моем Эво 3 распредвалы не перепутаешь: на впускном есть прорезь под датчик положения распредвала (это со стороны коробки на голове колобашка висит), а на выпускном нету. Т.е. поменять то можно, но датчик не воткнешь...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2009, 00:27   #3
про прорезь для датчика верно и для дсм, не только эво
Старый 24.11.2009, 10:31   #4
Junkman
Аватар для Junkman
Тогда ясно
Старый 11.04.2010, 00:08   #5
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
распредвалы, проблема
Снял "звездочки" с распредвалов и обнаружил вот это:
Шпонка, или как эту штуковину правильно назвать, на обоих распредвалах загнута против часовой, на впускном сильнее. Тут причина по которой вообще разбирать взялся http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tki-s-grm.html
Собсна вопросы:
1. От чего могло такое произойти? (мне никак не понятно как могло в обратную сторону загнуть)
2. Как исправить и чем чревата эксплуатация в таком состоянии?
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2010, 00:53   #6
vagur
Аватар для vagur
исправить думаю только замено, черевато встречей клапанов с поршнями, чем это черевато думаю объяснять не нужно
Старый 11.04.2010, 01:06   #7
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
vagur, +1
Старый 11.04.2010, 01:38   #8
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
А что могло послужить причиной? Особенно смущает направление, погнуты в обратную сторону.
П.С. есть мысль что в таком виде оно уже достаточно продолжительное время, поскольку никаких подозрительных звуков небыло, когда ремень срезало, шестеренки оказались точно по меткам
Старый 11.04.2010, 12:28   #9
погнуло скорее всего из-за встречи клапанов с поршнями
исправить заменой, брату такой штифт уже меняли один
Старый 11.04.2010, 17:15   #10
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
он впрессован или вкручен?
Старый 11.04.2010, 17:45   #11
germanvr4
Аватар для germanvr4
Авто: E39 vr4
Привет! Думаю если ты выставишь шпонку молотком ровно,заделаешь образовавшиеся щели холодной сваркой и притянешь в тисках шкив, то все будет ок)))
germanvr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2010, 23:26   #12
SSDD, впрессован
Сообщение от germanvr4 Посмотреть сообщение
имхо гораздо надежнее будет пересверлить под штифт большего диаметра
Старый 11.04.2010, 23:32   #13
Drago
Аватар для Drago
ну погнулись они в одном случае, болты шестеренок не были туго притянуты, все это дерьмо держалось на шпильках, при определенной перегрузке(скажем так) их загнуло. смысла разбираться в причине не вижу. меняй валы, ставь шестерни все бут ок. яб не стал колхозить сварками тисками, найти б.у. валы недорого непроблемма. будет надежнее.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 11.04.2010 в 23:33..
Старый 12.04.2010, 12:52   #14
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
болты еле отвернул, метровым рычагом
Старый 12.04.2010, 15:13   #15
Drago
Аватар для Drago
ну не факт что они уже не 10 лет как погнуты. Просто другие разобрали увидели-собрали все притянув.
ты сам понимаешь, если болты притянуты насмерть, это какоеже усилие надо чтобы их так загнуть.
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 12.04.2010 в 15:13.. Причина: Добавлено сообщение
ALL распредвалы hks dsm evo-1-3+ шестерни KORENb-ZLA Продам запчасть на DSM 2 17.08.2019 12:35
ALL Распредвалы эво-3 AcidNeo Куплю запчасть на DSM 3 11.01.2019 11:53
Куплю распредвалы kolya Частные объявления по запчастям 3Si 4 06.09.2016 16:24
ТЮНЕНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ snake Тюнинг DSM 31 19.06.2016 00:03
1g2g Распредвалы Mahaon Куплю запчасть на DSM 1 16.11.2015 14:38
