Старый 21.02.2012, 05:39   #1
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
с новой турбой скачет холостые хелп
После замены сцепы и установки новой турбы холостой стал около 2-2.500
поставил эво 3, до разборки и замены сего холостые были около 700 иногда скакали до 1000
вакуумные шланги на турбу я проверил, хз в чем еще может быть дело.
а зачем вообще нужен соленоид ,тот что от впускного патрубка идет к турбе и гейту на турбе ?
можно без него как нить ? напрямую) или он чем то рулит ?
з.ы. и такое ощущение что байпас стал как то иначе работать , раньше его было громче слышно при сбросе газа
Старый 21.02.2012, 09:10   #2
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
То что нужно понимать вкратце
Соленоид (actuator)
Не все придают значение этому механическому устройству, однако соленоид тоже является важной компонентой. Обычно он оперерует за счет "замера" воздуха на впускном коллекторе, и приводит в действие обходной клапан турбины. Обычно он работает в паре с контроллером наддува или компьютером (ECU) позволяя аккуратно управлять создаваемым избыточным давлением. Электронная составляющая позволяет отслеживать давление более точно, кроме того в критических случаях давление можно изменить быстрее, например если в бак залито низкооктановое топливо. Соленоиды маркируются на определенное услилие пружины, чем больше усилие тем позже будет открыт обходной клапан. Поэтому если учесть что заводские настройки сделаны с некоторым запасом, то Вы можете легко увеличить давление заменив соленоид на более жесткий, это позволит недорого повысить уровень наддува в двигателе.
Старый 21.02.2012, 21:14   #3
brodil
Аватар для brodil
Авто: ТАЗ 21093 16V и VR4
проще говоря когда скачет так хх, то это воздух где-то сосет. Найти можно с помошью карб клинера, пробрызгав все сочленения пайпов...
E39A-0019508 4G63T на мешалке с 4 везде
brodil вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2012, 22:47   #4
улитка
Аватар для улитка
brodil, ))))) пайп да, но например дросель нет ,проверино лично было вылето литров 5 горючего и не горючего. и нечего
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 21.02.2012, 23:06   #5
brodil
Аватар для brodil
улитка, ну тык про дрочель я и не говорил )))) я как-то раз часа 3-4 не мог понять где сосет - оказалась прокладка коллектора или коллеткор был поведен, на него нальешь - фиг, секунд десять проходит, когда в другом месте ищешь и оно начинает себя проявлять - вот весело то было )
Старый 22.02.2012, 03:03   #6
Kirill0073
может и сосет ... но терь уже они скачут от 2000 до 1200
бывает 1200 держит до след запуска мотора
а почему именно карб клинером проверять?
почему не водой с мылом , чтоб пенилось
Последний раз редактировалось Kirill0073; 22.02.2012 в 03:07..
Старый 22.02.2012, 09:30   #7
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
потому что не выдувает, а совсем наоборот))
Старый 29.02.2012, 06:25   #8
Kirill0073
что то я уже отчаялся , все хамуты на пайпе затянул до самого усеру ( или надо на вакумники еще куда нит глянуть ? но их то я вообще не трогал
а если сделать ход конем , если я сниму мхх какой будет холостой ход ?? можно вообще его как нить настроить без мхх? скажем сделать постоянно 1.000
или программно настроить его на 1.000 на эво 8 компе
Старый 29.02.2012, 09:41   #9
можно, байпасным винтом
Старый 29.02.2012, 10:08   #10
f.c
Аватар для f.c
Kirill0073, надуй впуск, проверь нормально на утечки. Зачем мудрить с холостым, когда нужно сделать все нормально
ALL Трехпортовый клапан на управление турбой Pierburg Clean eagle Продам запчасть на DSM 0 07.04.2018 18:36
1G Скачет зажигание kraz Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 03.05.2013 10:49
стрелка спидометра скачет MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 07.03.2013 21:43
Про кольцо между выпускным и турбой. olsi Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 10.01.2011 01:17
HELР!!! Гемор с Турбой!!! Mr_P Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 08.06.2007 23:01
