Старый 29.02.2012, 23:42   #1
rambik_
Аватар для rambik_
Провал при ускорении
Заменил ГРМ , фильтра и все остальное . Спустя пару дней решил отжечь . Ускоряюсь - около 5т. оборотов 1 (один !) провал и дальше ускоряемся . Так несколько раз . Потом после дюжины разгонов все пропало . Что было ? Сегодня на холстых газую , где- то после 7200 перебои и черный дым , снег в саже . Раньше вроде не наблюдал .
Старый 01.03.2012, 00:25   #2
naost
Аватар для naost
перебоии или отсечка? если отсечка то это сажа осевшая в глушителе вылетает, ничего криминального в этом нет...
грм точно выставили - промаха на зуб нет?
Старый 01.03.2012, 00:43   #3
rambik_
Аватар для rambik_
Наверно отсечка . Педаль давлю после 7... - перебои . Если до 7 , проблем нет - газует без проблем . Да и после замены изменений при езде не заметил . Кроме того , что был провал при ускорении . Теперь вроде норма .
Старый 01.03.2012, 09:40   #4
Наг
Аватар для Наг
А у меня на днях началась такая проблема: на низах машинка бывает ловит какие-то затыки (то есть на газ нажимаешь резко, а она начинает раза 3 дергаться и потом всё нормализуется). Куда копать? Предполагаю свечи с проводами надо попробовать заменить.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 01.03.2012, 11:42   #5
Alex77
Аватар для Alex77
Такая же хрень, говорят надо копать в сторону катушек зажигания.
Старый 01.03.2012, 12:09   #6
kuzma
Аватар для kuzma
Авто: G2 2.0 NT MT FWD (4G63 D32A 1997) EUR
Было что-то похожее, вылечилось заменой свечей
kuzma вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.03.2012, 13:58   #7
Наг
Аватар для Наг
Alex77, у меня до зимы всё было ок, а появилось не так давно. Предполагаю, что всё же из-за свечей, т.к однажды в мороз я их залил (а говорят, если залил, то лучше менять)....вот после этого наверное и началось такое.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 02.03.2012, 06:05   #8
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
бывают затупы от нулевых фильтров , грязные фильтры насоса
Старый 02.03.2012, 10:17   #9
SLAV
Аватар для SLAV
Авто: Eclipse G1 2.0turbo MT FWD
Всякого рода "затупы", "затыки" и и др. вида неисправностей в 70% случаев лечится стандартными манипуляциями: свечи, провода, фильтра, заборник, дроссельная.
SLAV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2012, 21:07   #10
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Наг, это на ходу происходит или на холостых ?
Копать надо сначала в сторону насоса и свечей..причём первое (не обязательно сам насос, может и фильтр
забился топливный) более вероятно...Если потом машина едет нормально , то дроссель лучше не трогать.
Вообще , все манипуляции с торрированными или настроенными механизмами лучше проводить в последнюю
очередь , когда всё остальное уже попробовали .
Свечи после залива рекоммендуется менять только для того , чтобы завести машину..с отсыревшими
это танец с бубном..
GT-parts на форуме
Старый 02.03.2012, 21:21   #11
Наг
Аватар для Наг
Kulma, не, на холостых всё ок. Это лишь на низах, то есть едешь в пробочке, упала скорость до 20-30 км\ч, а ты не хочешь переходить лишний раз с 3 на 2 передачу, нажимаешь педальку и начинаются дергания (но это не всегда, за неделю 2-3 раза было)
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 02.03.2012, 21:26   #12
Kulma
Аватар для Kulma
Наг, фильтр надо поменять для начала
очень похоже на провал по топливу или что-то с топливом..
свечи тоже можно махнуть , они не дорогие ..хуже не будет
хотя пробой свечей как раз на малых оборотах проявляется чаще..
GT-parts на форуме
Старый 02.03.2012, 21:41   #13
Наг
Аватар для Наг
Kulma, угу, спасибо. Скоро масло еще менять срок...думаю сразу все расходники и поменяю.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 05.03.2012, 02:59   #14
inmate
Аватар для inmate
Авто: D31 2wd\420A
Дикий Провал
Посоветуйте как решить проблему стоит на холостом норм даещ газу до 3.5 или 4 потраивает а на высоких оборотах всё нормально , на ходу тоже самое до средних тупит а патом выстреливает и иногда отстреливает в глушак и в фильтр ошибки на диагностике высветилась две отключён лямда зонд и неисправен дачик распред вала , меняли датчик толку ноль также всё
Добавлено через 13 часов 18 минут
есть кто живой
Синий Овощ =)
Последний раз редактировалось inmate; 05.03.2012 в 02:59.. Причина: Добавлено сообщение
inmate вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2012, 00:51   #15
igor26-rus
Аватар для igor26-rus
Авто: Mitsubishi Eclipse II
в чем причина провала при разгоне?
2г на механике атмо, при разгоне с места появляется провал не большое поддергивание а потом машина разгоняется отлично ,в чем причина этого провала при старте?
igor26-rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Провал на второй передаче Lavi Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.10.2015 19:13
Странный стук спереди при ускорении и торможении((( SpeedMonster Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 14.01.2013 02:09
провал на 2-ой Romanez Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 09.05.2009 00:49
Провалы при ускорении, неустойчивая работа. -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 47 23.10.2007 14:43
Провал до 2000 оборотов. vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 09.01.2007 05:49
