Старый 09.01.2013, 20:27   #1
SpeedMonster
Аватар для SpeedMonster
Авто: Mitsubishi Eclipse NFStyle
Странный стук спереди при ускорении и торможении(((
При резком ускорении и торможении раздается непонятный стук спереди, со стороны правого колеса, такое ощущение, будто какой то рычаг разболтался или плохо затянут... смотрел на яме, так ничего и не нашел((( Может у кого была подобная проблема? Что это может быть? Причем последнее время стук только усиливается... Да еще если скатываться со склона на нейтралке на небольшой скорости, слегка притормаживая то слышен тот же самый стук(((
SpeedMonster вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2013, 21:07   #2
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
у меня иногда знакомая история, только не стук, а звук, как колодки у маршрутки скрипят, только я не торможу. но так было раз или два.
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2013, 21:56   #3
uhoplan
Аватар для uhoplan
аккумулятор хорошо закреплен?
Старый 09.01.2013, 22:31   #4
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
Вот у меня сейчас после ремонта коробки тоже появился стук. Возникает примерно от 30км/ч и выше. Если жмешь газ, то он несколько стихает а если сбрасываешь или накатом на нейтралку-начинает стучать. Задрал морду, завел, покрутил на 3 скорости-походу пришла звезда подшипникам диференциала, видимо что-то собрали не так. Попробуй тоже или на подъёмник или так задрать и покрутить движком на скоростях. Может чего и найдёшь. Хотя может у тебя и опорные подшипники в стойках..
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2013, 22:43   #5
SpeedMonster
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
Да точно)
Сообщение от April_boy Посмотреть сообщение
У меня больше подозрение на шаровые.... хотя хз... может и с коробкой что(
Последний раз редактировалось SpeedMonster; 09.01.2013 в 22:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2013, 23:16   #6
mask
Аватар для mask
Сообщение от SpeedMonster Посмотреть сообщение
Если стук одиночный, то это скорее всего либо верхняя шаровая, либо тормозной суппорт. Вывешивай машину скидывай колесо и смотри.
Старый 10.01.2013, 00:01   #7
SpeedMonster
Сообщение от mask Посмотреть сообщение
Шаровые я решил менять в любом случае, а вот насчет суппорта спасибо за подсказку, тоже гляну)
Старый 10.01.2013, 03:34   #8
yujin
Аватар для yujin
Вывеси колесо, попроси кого-нибудь пошатать, а сам рычаги ,,пощупай,, , у меня такая беда была, кривой рычаг менял
Старый 10.01.2013, 08:30   #9
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Untouchable Колодки скрипят это да проходили, ездил так с нарастающим скрипом примерно 3-4 месяца пока на подъемнике не подняли не завели машину и пытаешься тормозить в подвешенном состоянии а диски настолько кривые что аж супорт болтало в разние стороны, проточка дисков все исправила.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2013, 10:42   #10
T-Macs
Аватар для T-Macs
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
Проверь тягу рулевую, я по синей дыне менял на даче, и плохо закрутил!можно сказать вообще не закрутил))точно так же на разгоне, и торможении стучало!думали что шаровая.подергай рулем на месте, если стук есть снизу, проверь рулевые
T-Macs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2013, 17:46   #11
Boasis
Аватар для Boasis
подумай на счет подшипника ступицы, не конец ли ему, а то у нас так было. возможно даже просто плохо затянут был. пошатаешь колесо висящее влево вправо руками и все поймешь точно
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2013, 18:16   #12
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
А еще опоры двигла можно глянуть
они как раз так себя ведут
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2013, 23:51   #13
SpeedMonster
Всем спасибо за советы) Теперь прямой путь на подъемник)))
Старый 11.01.2013, 18:10   #14
Boasis
Аватар для Boasis
расскажи потом о результате!
Старый 14.01.2013, 02:09   #15
SpeedMonster
Сообщение от Boasis Посмотреть сообщение
Обязательно поделюсь когда разберусь...)
1G странный стук yankee Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 23.05.2015 15:13
Провал при ускорении rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 14.03.2012 15:10
Стук при разгоне и торможении Дима_61 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 11.06.2011 12:19
Стук спереди снизу SaaX Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.07.2010 15:42
Провалы при ускорении, неустойчивая работа. -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 47 23.10.2007 14:43
