Старый 03.03.2012, 20:22   #1
4g63
Аватар для 4g63
подтянуть рулевую рейку
Сёдня поменял передние шаровые, сайлентблоки и рулевые наконечники и стало ясно что рулевая стучит, можно её подтянуть или надо разбирать и ремонтировать? внешне масло ни откуда не течёт, пыльники целые не запотевшие.
Старый 09.03.2012, 23:04   #2
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
у меня тоже стучит подтянуть смысла нет, только туже будет руль крутится а стук не пройдёт ,надо менять изношенные части ,,рем. комплект,, тоько что конкретно на схеме рейки не понятно где стоит эта втулка которая стёрлась .может кто сталкивался с этим ремонтом подскажите что сразу купить а потом разбирать ,а не разобрать а потом заказывать и ходить пешком
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2012, 08:39   #3
4g63
Аватар для 4g63
eclipse055, щас поеду снимать коробку, если успею сниму рулевую рейку и начну её разбор, думаю в течений недели что-нибуть станет ясно, мне ездить есть на чём, так что я разбираю без з\п на рейку, фотик надо прихватить!
Старый 10.03.2012, 08:43   #4
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
есть полный ремкомплект на рейку его надо брать и голову не морочить не так то и дорого он стоит
Старый 10.03.2012, 16:25   #5
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
yustas, в ремкомплекте только сальники рейки..все остальные узлы идут отдельно
Вообще такие работы самостоятельно делать не стоит , ибо
1)требуется навык
2)требуется определённый инструмент , т.к рейка является высокоточным узлом в машине
обязательно при сборке соблюдение должных зазоров..
GT-parts на форуме
Старый 10.03.2012, 17:25   #6
4g63
Аватар для 4g63
Kulma, будем эксперементировать, на крайняк либо б\у, либо везти к спецам, которых найти ещо надо!
Старый 10.03.2012, 20:42   #7
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
А чего их искать-то? Гидромастер контора называется.
Старый 10.03.2012, 21:00   #8
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
Если что, есть контрактная рейка на ГТО.
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2012, 22:15   #9
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Kulma, там не только сальники
Старый 10.03.2012, 22:19   #10
eclipse055
[QUOTE=Kulma;685523]yustas, в ремкомплекте только сальники рейки..все остальные узлы идут отдельно
1)требуется навык
обязательно при сборке соблюдение должных зазоров..[/QUномера этих узлов??
Старый 10.03.2012, 23:53   #11
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от yustas Посмотреть сообщение
От блин спорщики великие )))
а что там ?..ну да ..2 хомута и гайка там ещё есть
Нет у меня его сейчас, чтобы фотку кинуть ...
схематично , из ASA, комплект выглядит так ремкомплект -всё в группе 46525
(всё , что имеет номер номер на картинке ,входит в комплект..что не имеет -не входит)
GT-parts на форуме
Старый 11.03.2012, 07:53   #12
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
если накроется что либо не из ремкомплекта то от той рейки ловить нечего.
её в помойку но для этого надо с недельку без масла поездить и делать это целенаправлено
хотя можно попробовать отправить на ремонт к известному владельцу компании "Shum-motors" я думаю эта работа ему будет по силам
Старый 11.03.2012, 23:24   #13
eclipse055
дак там только резинки они избавят когда течёт масло ,там нет пластиковой втулки иза которой стук
Старый 11.03.2012, 23:39   #14
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
о какой втулке ты ведёш речь?
спрашиваю что бы сократить время на бессмысленные разговоры
Старый 12.03.2012, 15:13   #15
eclipse055
когда стучит рейка то это болтается вал к которому прикручиваются рулевые тяги с одной сторону он прижат шестернёй которую крутит руль а с другой стороны этот вал должен ходить во фтулке или в чём то подобном вот эта втулка и стачивается со временем
Куплю Рулевую рейку meanmachine Частные объявления по запчастям 3Si 4 13.10.2018 12:13
Куплю рулевую рейку igoist136 Частные объявления по запчастям 3Si 2 29.05.2015 08:52
Куплю Рулевую рейку Rylll Частные объявления по запчастям 3Si 3 20.08.2014 18:39
Как подтянуть рулевую рейку? Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 03.09.2010 02:05
можно ли подтянуть руливую рейку pavidlo2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 05.07.2009 00:30
