Старый 08.03.2012, 23:49   #1
igor26-rus
Аватар для igor26-rus
Авто: Mitsubishi Eclipse II
помогите разрешить спор
как правильно надо стартовать с места на механике ,????
igor26-rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2012, 23:54   #2
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
igor26-rus, атмо-турбо?
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2012, 23:57   #3
igor26-rus
[QUOTE=Ice_man;685046]igor26-rus, атмо-турбо?[/QUOT атмо,а что есть разница как разгоняться на атмо и на турбо
Старый 09.03.2012, 00:05   #4
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
ну хз)на турбо например можно стартовать с оборотов так с 3-4 ат ак на атмо я тупо переключаюсь в зоне крутящего моента точнее его намечающегося спада)
Старый 09.03.2012, 00:06   #5
igor26-rus
то есть задирать обороты до 5 т и резко отпускать сцепу правильно?
Старый 09.03.2012, 00:16   #6
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
igor26-rus, ну на турбо да)но не до 5 я дна 3.5 это делал))а на атмо просто быстро трогался и все))потом пна вторую переходил в районе 4 потом дальше)
Старый 09.03.2012, 00:28   #7
Herald
Аватар для Herald
Авто: 3G 3.0 AT
Сообщение от igor26-rus Посмотреть сообщение
Подходим к автомобилю, снимаем его с охранной сигнализации (при наличии оной) или отмыкаем водительскую дверь ключом, открываем водительскую дверь, садимся на водительское сиденье, закрываем дверь, вставляем ключ в замок зажигания, при необходимости регулируем сиденье и зеркала заднего вида для доступа к органам управления и лучшей обзорности, включаем зажигание, выжимаем левой ногой педаль сцепления, а правой-педаль тормоза, ставим рычаг переключения передач в нейтральное положение, производим пуск двигателя, отпускаем педаль сцепления, пристегиваемся (!), снимаем автомобиль со стояночного тормоза, выжимаем левой ногой педаль сцепления, левой рукой беремся за руль, правой рукой переводим рычаг переключения передач на первую скорость, а теперь самое важное: ПЛАААААВНО отпускаем педаль сцепления, одновременно правой ногой отпускаем педаль тормоза (да-да, мы все еще ее держим) начинаем немного давить на педаль газа! Без соответсвтующей сноровки сначала может не получиться, машина может задергаться и даже заглохнуть, но со временем данный процесс будет отработан до автоматизма и весь описанный выше процесс с учетом теплого времени года и светлого времени суток будет занимать не более 12-15 секунд. Удачи!
Ne credideris, ne timueris, ne rogaueris
Herald вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2012, 00:40   #8
Вальдемарыч
Аватар для Вальдемарыч
Авто: BMW 330 Cabrio<--Ex. Eclipse 3.0 2001 г. GT
Herald, :ag:
Eclipse 3G GT 2001 --> BMW e46 330Ci Cabrio
Вальдемарыч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2012, 00:40   #9
Торетто
Аватар для Торетто
Herald, +мульон
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Старый 09.03.2012, 01:44   #10
Alex77
Аватар для Alex77
Тему надо переименовать "как быстрее всего убить МКПП при старте?"
Старый 09.03.2012, 01:54   #11
Develope
Аватар для Develope
Alex77, тут в соседней ветке пишут про не живучий 4g63t, а с чего ему жить в таких условиях боевых?)
кстати АКПП тоже убивается при резком стиле езды
Старый 09.03.2012, 02:29   #12
Artem
Аватар для Artem
igor26-rus, стартовать надо так,что бы колеса были в едва заметном буксе,больше-плохо,меньше-плохо.
надо учиться ловить момент и играть газом,на атмо легче т.к. нет не тубоям где машина тупит,ни турбозон где машина безбожно буксует,поэтому на атмо лично для меня педаль газа более прозрачна.
так же есть мнение,что если на старте дернуть ручник и слегка приспустить сцепление,то это даст некую большую прижимную силу при рывке на старте.
когда надо переключаться сложно сказать...точнее сказать легко,а почувствовать сложно,например я считал,что надо переключаться на 8000,а Фет посмотрев мое видео разгона сказал,что надо гораздо раньше...хотя по моему задомометру мне казалось,что тачка прет вплоть до 8000+
если машина сток,то лучше посмотреть на каких оборотах у нее момент и л.с.,что бы сделать вывод.
переключаться надо как можно быстрее и если получится с недоконца отпущенным газом,с нлтш конечно гораздо лучше,я начинаю выключать передачу еще не нажав сцепление,а втыкаю ее на сотую долю раньше чем выжму сцепление.
все это убивает кпп и тд и тп всем все это и так понятно,но,если речь идет о том как быстрее,то в основном быстро-плохо для всей машины.
хотя можно подойти с умом и делать все быстро и плавно,но это надо быть настоящим про...которым я пока не являюсь и поэтому есть очень большой риск сломать все нафиг,если следовать моим советам...
кст я еще приспускал шины перед стартом,дают некий эффект при старте,но снижают макс.скорость..тут уж фиг знает,что лучше...
да и вообще всего этого лучше не делать..
Последний раз редактировалось Artem; 09.03.2012 в 02:31..
Старый 09.03.2012, 09:49   #13
igor26-rus
Artem, спасибо большое
Старый 09.03.2012, 10:58   #14
ETalon
Аватар для ETalon
Alex77, Develope, одноногие сильно не убьют,у них момент в букс уходит,а вот прыгуны на awd - те да,рвут себе коробки и потом удивляются как же так
Stainless heart & Forged mind
Старый 09.03.2012, 12:03   #15
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Я на переднем приводе при резких стартах трогаюсь с 1500об, а далее главное дальше плавно так нажимать на тапку газа, чтобы машина разгонялась на грани букса. И так до 4-й передачи, потому что на 4-й я уже на сухой дороге не буксую, можно и в пол. как только пойман букс, то тут уже потеряно ценное время разгона.
2G ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ Пожалуйста 4g63vvv Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.06.2015 17:17
Небольшой спор wscream Общий 17 11.10.2010 11:51
