Старый 28.09.2018, 08:32   #1
semistorr1984
Аватар для semistorr1984
Авто: dodge steals
Проблемка с климатом и оборотами двигателя.
Всех приветствую,машин взял недавно сейчас разгребаю кучу сюрпризов от прежнего владельца.Осталось два трабла которые никак не победю.
1)сами по себе живущие обороты.При заводке 2000,падают очень медленно,километров 30 проедешь тогда упадут до 1000-900об.Бывает стоишь на светофоре ,и они прыгают как будто подгазовываешь.Раза три стрелка прыгнет и норма потом.Регулятор х хода проверял,пашет.Пробовал его отключать и машин работает в таком же режиме(что есть он ,что его нет).Подсоса нет,трос газа отрегулирован номально.Заслонка загрыта полностью.Винт подачи воздуха тоже ввинчен до упора.Куда дальше пляскать?.
Добавлено через 30 минут
По климату.Начал жить своей жизнью.Заводимся,и сразу все включается (кондер и тд).До этого ездил как оставил все в ручном режиме так и оставалось.И иногда сами увеличиваються обороты мотора печки на ходу.
Добавлено через 5 минут
Тут прочитал про воздушный клапан прогревочных оборотов на дросселе.Его как проверить кто подскажет.
semistorr1984 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2018, 10:13   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
1. На холодном моторе должно быть 1500, если 2000, то это уже явный косяк. Надо искать откуда берётся "лишний" воздух. Лиюо искать "электрическую" причину этого поведения, например, самопроизвольное срабатывание АБС и включение её помпы в гидроблоке.
2. Второе явно указывает на то, что первая проблема скорее всего электрическая.
Старый 28.09.2018, 11:07   #3
semistorr1984
Авто: dodge steals
Вот про абс по подробнее можно.У меня на приборке горит лампочка прям по центру(непомню что написано,владею авто мало пока лампочки не заучил).Это как АБС так влияет на обороты.
Управление климатом Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 27.06.2015 18:33
Проблема с климатом ВитяняGTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 13.06.2015 03:18
Блок управления климатом Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 11.08.2014 03:24
Проблемы с климатом ParTim Стайлинг & Электрика DSM 5 12.10.2011 02:16
Проблемы с оборотами двигателя cpl90 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 23.03.2011 16:38
