Старый 16.05.2007, 01:54   #1
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Разница между 4G63 и 4G63T
насколько я понял, Мотор турбо от нетурбо отличается только размерностью поршня(не считя навесного).
где можно посмотреть размеры поршней для ТУРБО и НЕ ТУРБО? и узнать обовсех отличиях двигателей.
зарание спасибо!
p.s. Начали тюнить TRX 850, пытаюсь определить насколько увеличивать объем цилиндра, не меняя поршневой, она и в стоке выдержит, но степень сжатия нужно уменьшить, а вот на сколько...
Последний раз редактировалось fullpong; 16.05.2007 в 13:27..
Старый 16.05.2007, 01:59   #2
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
чего ты тюнить начал???
Старый 16.05.2007, 02:17   #3
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
замут в следующем:
1) Понижаем степень сжатия
2) мутим турбу на расстоянии 1 м 20 см от Котлов
3) подводим масло
4) воздуховод напрямую 20 см сразу в карбы
5) в карбах меняем жиклеры на более производительные.
Примерная схема такая.
в теории:
щас у меня 93 силы и почти 100 момента и это все на 850 кубов.
при этом момента как у злобных литров, а силы как у шестисоток.
думаюс этим замутом сил 50 - 70 можно снять, но появится турболаг на низах, но...
до 3 - 3.500 эти моторы вааще не тянут.
вот собственно и замут. )))
Донор собственно ВОТ
фото не моего мопеда. у меня одинводин!
Последний раз редактировалось fullpong; 16.05.2007 в 02:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2007, 02:20   #4
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Епь, ты про моцик Я-то думал, ты перед продажей стал что-то с Эклипсом мутить - еще удивился, что за TRX 850
Старый 16.05.2007, 02:29   #5
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
степень сжатия надо наверное сильно ронять - с 12 единиц...до 10 минимум наверное если не больше. может и на стандартных жиклёрах поехать... т.к. карбы постоянного разряжения, то только измениться положения дозирующей иглы, т.е. больше открываться будет, а может и нет... может и лучше увеличенные ставить. какие у тебя стоят помнишь? у меня на карбе Р-1 130 топливные, воздушные 60 на 1 и 4 карбе и 65 на 2 и 3 карбе.
Старый 16.05.2007, 02:45   #6
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
я думаю поднятием иглы не справится, будет бедная смесь.
при установке прямотока пришлось жиклеры на 72 поменять. а тут видимо еще больше будет.
надо замутить наборчик жиклеров и попытаться точить.
стоковые лежат, посмотрю на сколько их можно раздербанить в домашних условиях.
кароч Турбовые джиксеры видел/слышал, но в москве турбовых мотов нет.
по этому посмотреть - пощупать некак.
думаю степень сжатия можно уменьшить за счет установки стальной прокладки под голову. в теории на 1 единицу скинуть можно...
на практике - будет делать путем проб и ошибок.
и вот вопрос, сафку то уже и не подключишь, и колличество подаваемого топлива и не посмотришь.
но раз уж практика установки на карбовые моторы турбин есть, то думаю выйдет!
Последний раз редактировалось fullpong; 16.05.2007 в 02:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2007, 02:56   #7
Студен-ученик
1 единица наверное будет мало. если стандарт около 12, хотя твой мотор впринципе с таким литражом должен быть моментным, то степень сжатия в стандарте около 10-11. с турбой степень сжатия перевалит за 13 если степень сжатия сильно не менять
сафка не поможет никак, мотор карбовый???? не будет ли избыточное давление мешать работе резиновой диафрагме вакуумного привода шиберной заслонки, т.к. она впринципе работает от ваукуума. х.з.
было бы любопытно попробовать воплотить эту идею или хотя бы посмотреть на результаты.
турбокомпрессор какой предполагаешь? я вижу только на примете типа Mitsubishi TD-02...или мал?
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 16.05.2007 в 03:03..
Старый 16.05.2007, 10:26   #8
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
так как TD - 02 есть в прямом досутпе, то более думаю и не надо.
степень сжатия сейчас 10.51, выходит, что сильно ронять ее и не нужно, но, в теории, к 3.500 давление наддува должно быть уже порядка 0.5-0.6, и сразу ж вопрос, а хватит ли выхлопных газов для того чтобы раскрутить турбину то вообще...
Старый 16.05.2007, 14:47   #9
Студен-ученик
количества ОГ должно вполне хватить, как бы слишком много не было, как помню TD - 02 расчитана на литраж мотика в среднем до 400 см/3. как бы не заткнула выпуск она... стояли Mitsubishi Padjero Mini мотор 0.7л.
да кстаи вот есть обьява, хотел себе тоже купить на свой карт(150 см\3)
http://allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=2577
там комплект турбина, перепускник и маленький интеркуллер - 250 у.е.
мапед не мой, просто писали на моём основном форуме. мож будет интересно
Старый 16.05.2007, 16:19   #10
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
ой какая замечательная вещицца!!!!
Старый 10.11.2015, 13:57   #11
ETalon
Аватар для ETalon
Эт че вообще?
Stainless heart & Forged mind
Старый 10.11.2015, 14:41   #12
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
это бот)
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
1G Разница между поршнями с маркировкой Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 11.01.2018 14:51
есть разница между мозгами АБС GSX и GS-T? Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 27.12.2009 12:28
В чём разница между HaZe1nut Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 17.06.2008 02:09
Разница между карданами 3000GT Andre_3000gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 04.06.2008 05:42
разница между Эклипсом и Талоном? 150 RUS Общий 4 06.06.2007 16:17
