Старый 17.07.2009, 14:14   #1
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
есть разница между мозгами АБС GSX и GS-T?
У друга трабл, его комп абс провтыкали, у него талон полноприводный, я ему дал с GS-T мозги и сам моторчик, говорит не работает. У него на талоне изначально абс не было он ставил сам. Что делать, лампочка абс горит
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2009, 14:17   #2
AlexM
Аватар для AlexM
если горит лампочка АБС, значит есть ошибка. Считать ошибку не получается?
Старый 17.07.2009, 14:20   #3
Pippen33
Аватар для Pippen33
Я хз, он мне позвонил, я пообещал узнать, сервис мэны парят ему, что комп не подходит и всё. Я ему предлагаю вообще выкинуть сию приблуду как ненужную... Наверное ты прав и надо считывать ошибку)
сказали ругается именно на комп абс
Последний раз редактировалось Pippen33; 17.07.2009 в 14:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2009, 14:23   #4
AlexM
Аватар для AlexM
а вообще, модули походу разные
у D32A - MB921844
у D33A - MB863949
с другой стороны, а что там еще то? если мозг и мотор с одной машины, то все должно работать
Последний раз редактировалось AlexM; 17.07.2009 в 14:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2009, 14:26   #5
Pippen33
Аватар для Pippen33
есть ещё мысли? Может неисправен сам мозг, он валяется у меня уже 3 года, он с донора для моего свапа. ЕЦУ и АБС между собой контактируют? Может Полноприводный ЕЦУ не понимает переднеприводный АБС? Мозги вообще чем-то отличаются, я имею ввиду ЕЦУ
Последний раз редактировалось Pippen33; 17.07.2009 в 14:28..
Старый 17.07.2009, 15:49   #6
вообще на гсхах были уже более современные моторы абс чем на наших японках, они в два раза меньше почти. думаю и мозги другие. но если у него мотор от япы проблема в чём то другом.
Старый 26.12.2009, 20:22   #7
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
это я! это про меня! я я я друх!
вопщем доконал я дядьку Пиппена и всетаки намутил он мне мои оригинальные мозги... абс вроде как и заработал... но както непонятно... лампочка не горела.... если не сильно притормаживать - ну вроде чет там так мягенько отрабатывает тот насос абс но если сильно ударить по тормозу - колеса блокируются и тачка идет юзом.... разве так абс должен работать?
или например с разгона бьешь по тормозу тут же отпускаешь педаль и снова бьешь - вот тут ты начинаешь чувствовать что такое абс - реально педаль начинает бить в ногу... вопщем пока я поражался прелестям срабатывания абса день на 5й лампочка таки загорелась... точнее загорается... при включении зажигания она всегда тухнет - но вот зажечься может когда захочет... может через 10 секунд... может когда начинаешь ехать... может через 10 минут работы (причем если давить на тормоз то определенно насос там чет пыхтит - тоесть работатет)... - а может и вовсе не тухнуть и вот так целый день проездишь с якобы (читай выше) рабочим абсом....
... ну и собсно прочитать я абс не могу... три компа подключал... никто не видит ;/
куда копать?
Последний раз редактировалось Grey; 26.12.2009 в 20:26..
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2009, 22:11   #8
не знаю как на г2, но в г1 полноприводном к абсу еще подключается G-сенсор, в отличие от монопривода, может и здесь также?
Старый 27.12.2009, 04:41   #9
Grey
Аватар для Grey
ну разве что если этот гсенсор внутри блока с мозгами..... снаружи ниче такого нависного точно не подкючается....я б наверн заметил - а так там маленькая алюминевая коробочка с разъемом... мозги... с одним разъемом...
вопщем полез я експериментить с первым пином обд разъема.... наблюдаю следующее...
в обычном текущем состоянии - поворачиаю ключ зажигания в "ON" - загорается туча лампочек... абс из под капота издает характерный звук (тррр) и лампочка ANTI-LOCK тухнет.... далее:
сунем проводок в пин 1 разъема OBD.... вторым концом этого же проводка тыкаем в ободок прикуривателя (ну "0" жеж) - поворачиваем ключ в ON - характерного звука (тррр) нету.... лампочка ANTI-LOCK не тухнет.... !отпускаем проводок от прикуривателя - из под капота слышим характерный (трррр) - лампочка ANTI-LOCK очень быстро (почти симметрично с "трррр") мигает 3 раза и тухнет...
прокоментируйте плиз сию церимонию
...или это быстрое мигание 3 раза и есть код ошибки?
Последний раз редактировалось Grey; 27.12.2009 в 05:11..
Старый 27.12.2009, 12:28   #10
в г1 г-сенсор расположен под задним сиденьем, в районе центрального крепления ремней безопасности
Разница между 4G63 и 4G63T fullpong Машины других марок 11 10.11.2015 14:41
В чём разница между HaZe1nut Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 17.06.2008 02:09
Разница между карданами 3000GT Andre_3000gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 04.06.2008 05:42
есть ли принципиальная разница между этими двумы компрессорами??? Левое Крыло Тюнинг DSM 9 14.02.2008 21:17
разница между Эклипсом и Талоном? 150 RUS Общий 4 06.06.2007 16:17
