Старый 18.05.2007, 18:25   #1
zayzics
Аватар для zayzics
Авто: Eclipse G1 1.8 NT AT FWD (4G37 D21A 94 г.)
Прокладка ГБЦ на 1.8(мазать или нет?)
Приветик, купил новую прокладку ГБЦ вроде фирмы AJUSTO или AJUSO..... мнения расходятся, большинство говорят что надо мазать тонким слоем красного(температурного) герметика... Как быть?
zayzics вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2007, 23:34   #2
А накуя???
нормальная прокладка, если плоскости ровные то я вообще не понимаю о чём разговор, а если кривые, то хоть обмажся..непоможет
Старый 21.05.2007, 14:00   #3
Drago
Аватар для Drago
ну намажь, для успокоения души. хуже небудет
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 22.05.2007, 15:04   #4
zayzics
Аватар для zayzics
Помазал), и сразу же меня обрадовали что из за паров, которые будет выделять герметик(красный) на прокладке ГБЦ, накроется лямбда-зонд, а стоит он недешево( Так ли это???!
Старый 22.05.2007, 15:11   #5
а лямбда не дорого
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1571
Старый 22.05.2007, 22:49   #6
Да брехня....вообще конечно правы про герметик, но в нашем бензине столько гуана, что это всё детали тем более мы много чего мажем герметиком при сборке и ничего всё работает.
Старый 23.05.2007, 18:19   #7
Drago
Аватар для Drago
пары герметик выделять будет, дай бог, пару часов после первого прогрева. че ты слушаешь какуето чушь? герметик влияет на лямбдазонд. шли всех лесом....
это из разряда - или если ездить по горячему асфальту то покрышки быстрее износятся чем по холодному....
ну и че, терь не ездить чтоли?
я свой мотор, когда собирал, вымазал нахрен герметиком, перемазал все что можно. Лямбде пох, работает.
да если и сломается. проше за 1тыс руб. купить и вкрутить лямбду, чем заново бошку снимать
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 23.05.2007 в 18:21..
Старый 23.05.2007, 22:17   #8
zayzics
Аватар для zayzics
Спасибо!
Старый 23.05.2007, 23:48   #9
Stez
Аватар для Stez
блин, а зачем мазать герметиком то??? там же по кромке уже нанесенный идет заводской герметик
а намазать лишнего герметика чтоб он при обжиме полез кудато в маслянную магистраль или магистраль охлаждения - только лишний риск
Отзывы: читать тут
Старый 24.05.2007, 00:16   #10
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
Поддерживаю Stez'a на 100%, лучше от него точно не будет, это не тот случай где его надо использовать.
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2007, 00:49   #11
Vadya
Аватар для Vadya
Авто: ex.1G,'94,atmo 2.0,manual,4g63,FWD; 2G, 2.0 4G63T GSX, A/T
Тебе там насоветовали.мля.Мазать прокладку ГБЦ -только проблем себе нажить.Если на ней есть заводские дорожки-ничем не мажется вообще.Ежели она чистая-можно промазать с обеих сторон ГРАФИТНОЙ смазкой-и все.Я сотни моторов так собрал и все ОК.
Добавлено через 5 минут
А прокладка от АJUSTO неплохая была...
Последний раз редактировалось Vadya; 24.05.2007 в 00:49.. Причина: Добавлено сообщение
Vadya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2007, 12:48   #12
Drago
Аватар для Drago
Вот что вы пугаете парня, он уже намазал. так что ненадо... лучше конечно не станет, но хуже не будет.
Сообщение от Stez Посмотреть сообщение
это смотря как намазать, если действительно намазать ЛИШНЕГО, то конечно полезет.
Все зависит от прокладки. ДА, есть прокладки со слоем уплотнения, есть и без, есть и металические.....
Кароче всего нужно в меру, сдури можно и голову сломать..... можно собирать с герметиком, можно и без. главное чтобы руки не из жопы росли. и все будет ок.
фирма AJUSA называется.
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 24.05.2007 в 12:55..
Старый 24.05.2007, 17:49   #13
31rus
Аватар для 31rus
Не знаю путевая ли ajusa или нет, но я когда двигло делал купил полный набор прокладок на всю голову ajusa, там еще куча лишнего осталось - какие-то микросальнички клапанов и всякие метал. прокладки на турбовый выпуск походу, стоит конечно бюджетно - меня порадовало, а моторист сказал типа -что ты купил какое-то Г, но все равно поставил и вот езжу уже год...
He live, again...
Старый 14.08.2008, 22:26   #14
JET
Аватар для JET
Народ, у меня несколько другая проблема.
Есть трещинка в крышке ГБЦ (не в ГБЦ, а в клапанной крышке). Через нее масло иногда вылетает... а заодно и течет по стыку крышки над свечами. Хочу заварить саму крышку. Само собой буду снимать ее с движка. В общем, прокладку крышки я уже купил. Теперь вопросы:
1-(будуте смеяться) стоит ли мазать прокладку (резиновая такая ) герметом?.. и если да, то каким.
Хотя мне кажется, что мазать не нужно (=
2-см. рисунок
Вот эта вот фиговина, как я понял, находится в верхней части ГБЦ. Там написано намазать каким-то герметом. Че за он вообще?.. красный пойдет?..
Да.. и еще... не совсем по теме. Купил запчасти для замены ремней... в общем, ролики GMB и ремень балансира Tsurumi (сам ремень ГРМ еще не купил, не было в магазе). Позвонил на СТО.. там об этих фирмах не очень лестно отозвались. Мол "одно из худших, что у нас есть".. советовали Mitsuboshi. Что скажете насчет GMB и Tsurumi?.. И чем черевато их использование?.. если ресурс меньше, чем у Мицубоши, то не страшно, поменяю раньше... или могут быть непредвиденные последствия?..
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2008, 12:13   #15
прокладку мазать, полукольца купить
про герметик читать пост Marat_GTI
про фирму tsurumi не слышал
1G прокладка ГБЦ Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 29.03.2015 12:40
прокладка гбц ogui Тюнинг DSM 19 02.02.2013 02:28
прокладка Aziris Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.05.2011 18:14
Прокладка ГБЦ mromik Тюнинг DSM 29 14.12.2010 01:49
Прокладка ГБЦ Yahoo Тюнинг DSM 5 17.06.2010 15:23
