Старый 07.07.2013, 20:18   #1
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
check engine
Всем привет!
Ехал по трассе, загорелся чек. Начались мимолетные провалы (и с горящим чеком и периодически без него), машина будто задыхается на долю секунды и дальше идет хорошо. Что интересно, когда езжу по городу - никаких проблем не наблюдается. Только выхожу на трассу - сразу начинает подмигивать чек. Если в этот момент чутка надавить на газ\притормозить\дернуть машину влево\вправо (как-то пошатнуть машину) - чек тухнет, но через несколько минут появляется снова. Тяга есть, разгон как был так и остался, бензина больше половины бака. Диагностика не показала никаких ошибок, т.к. на холостом на месте работает хорошо и ровно.
Такое впечатление, что где-то провода отходят... Перепроверил провода до которых руки дотягиваются под капотом - все на месте и надежно прижато.
Какие будут мысли, господа клипсоводы?
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2013, 09:22   #2
NEO[88]
Аватар для NEO[88]
Авто: Велосипед
Расходомер как себя чувствует?
Вообще тут на лицо какой то косяк в проводах. Электрика - наука о контактах) ищи где этот контакт пропадает.
NEO[88] вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2013, 19:01   #3
thehzo
Аватар для thehzo
Сообщение от NEO[88] Посмотреть сообщение
было такое провод с датчика температуры на соплях был, от вибрации на трассе пропадал сигнал на него и вылетал чек.
Старый 09.07.2013, 21:52   #4
Vasyan
Аватар для Vasyan
Авто: G1 2.0 Turbo MT AWD (4G63T D27A) 1989 JAP, 1991 USA
Аналогичные симптомы, по городу чек не горит, а по трассе загорается и горит пока не заглушишь. Самодиагностика ошибок не показала. На ХХ работает ровно, едет бодричком, не тупит.
учусь ездить на 4WD...
Vasyan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2013, 11:57   #5
чего гадать? считай ошибку и осмотри внимательно этот узел
Старый 11.07.2013, 21:50   #6
da vinci
Аватар для da vinci
Всем спасибо за мысли!
Не было возможности добраться до диагностики, вот и решил сперва тут спросить. Сегодня подключились и проблему нашли. Оказался TPS (throttle position sensor), он же датчик положения дроссельной заслонки. На холостом работал как надо, а на ходу шалил. Проблему решил заменой. Уже все в норме.
Старый 23.07.2013, 09:54   #7
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Авто: MMC Eclipse D27A, visco awd, turbo, pacMan.
загорается чек на холостых
Приветствую, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста советом. Собственно проблема - загорается индикатор 'проверь двигатель' при понижении оборотом меньше 1000. При попытке считать ошибки ничего не выдает, как будто их нет. При подъеме оборотов выше 1000 чек тухнет. Перед проблемой промывал дроссель. Подскажите куда копать?
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
EGR зажег check engine poloz Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 25.03.2012 13:52
Check Engine Юран Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 24.10.2007 20:59
CHECK ENGINE! Bandit Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.09.2007 16:37
Загорелся Check Engine!!! Digital Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 27.07.2007 00:43
Check Engine DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 11.03.2007 23:51
