Старый 21.05.2007, 10:12   #1
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
замена радиатора!!!! Чем промывать систему перед установкой??
Собрался сегодня ставить новый радиатор, хочу поинтерисоваться есть ли какая нибудь химия для промывки всей системы!!
ЗЫ про всякие там чудо порошки я знаю!! полное говно!
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2007, 11:11   #2
на правильно поставленный вопрос не нужен ответ
промой водой дисцилированной несколько раз
Старый 21.05.2007, 13:58   #3
Drago
Аватар для Drago
всем промывкам и порошкам отказать!!!!!!!!!!!!!! дистилят рулит. Можно несколько раз промыть обычной водой, потом дистилятом, потом слить и залить антифриз.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 21.05.2007, 20:21   #4
Даже и добавить нечего
Хотя я из шланга промывал на мойке сунул туда и пусть булькает со сливных дырок
Печку не забудь открыть
Старый 22.05.2007, 13:15   #5
полуофф: Лех, для инфы: на этом радиаторе (у меня такой же) 6 креплений для вентиляторов вместо 8... надо колхозить замену.
по сабжу: "засунуть шланг и булькать" надо на заведенной машине или можно на холодной заглушенной? (у меня точно такая же задача щас стоит но завести авто пока не могу)
Старый 22.05.2007, 13:21   #6
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Да просто на глушеной машине если шланг есть.....
Или налил - потарахтел - слил. Налил - потарахтел- слил,,
Можно обычной водичкой, не дистилятом...
И так пока не надоест
Старый 22.05.2007, 16:30   #7
Левое Крыло
Лех , я тож щас озадачился по поводу колхоза вентиляторов, но пока моих два которые стоят спереди хватает за глаза!!!, а вот пробку суки так и не положили!!!!
По поводу промывки DRAGO привильно стказал что надо промывать несколько раз ,у меня при сливе стока гавнища повылетало что просто опупеть какие то остатки герметика, грязь, стружка не пойми от куда взявшаяся короче полный набор плюс к этому только с 5 раза!!!!!!!!! вода стала походить на воду а не на ржавую субстанцию!!!
Делал короче так:
Сначала слил фриз с радиатора (откручивающаяся пробка снизу) потом заводишь и прогоняешь пока из радиатора все вытечет (примерно занимает времени 2 мин) , потом заливаешь дистилят и гоняешь 3-4 мин с периодической перегозовкой опять сливаешь прогоняешь чтоб все вытекло и опять по новой , и надо делать это до тех пор пока вода что вытекает не будет прозрачно и без всяких вытетающих частей чего нибудь))
В новый радиатор сначала заливаем дистилят и полоскаем, сливаем и устанавливаем на машину!!
Ну а теперь радуемся жизни!!))))
Полный сток
Старый 22.05.2007, 16:36   #8
мдаааа.... у меня все бы ничего если бы не то обстоятельство что машину заводить нельзя... буду колхозить с "клизьмой" из садового шланга...
сняв патрубки - обнаружил под ними какую-то субстанцию... как будто взвесь глины... видимо шлаков в системе предостаточно....
кстати а почему нельзя залить какой-нить злой химии и на пару часов оставить подачу воды через шланг?
промоется все ведь?
(еще бы масляную систему так же промыть - было б сказочно)
Старый 22.05.2007, 17:43   #9
Drago
Аватар для Drago
как бы химией не на вредить, понимаешь. Ты знаешь из какого сплава сделан блок? ты знаешь состав химии которую будешь лить? НЕТ. я не химик, но если недай бог пойдет реакция негативная. типа окисления или ченить в этом роде. каналы в блоке забьются..... Лучше водой. она все вымывает нормально.
421hp (2010)
Старый 22.05.2007, 17:50   #10
Юран
Аватар для Юран
Авто: CBR600f
Покумаешь много - много ФАНТЫ, не колы не спрайта, а именно фанты. Заливаешь и гоняешь... Отедает всё что только можно всё дерьмо, потом дистилятором по второму кругу.
Юран вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2007, 17:55   #11
блок не чайник чтоб его фантой чистить
Старый 22.05.2007, 22:38   #12
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Не фантой, а сывороткой молочной
покупаешь сыворотки, заливаешь вместо воды, катаешься в ненагруженном режиме (с включеной печкой)
на след день сливаешь и промываешь дистилятом, как и было ранее написано
запах только немного интересный
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 22.05.2007 в 22:41..
Старый 23.05.2007, 10:57   #13
все здорово, только двигатель пока не могу заводить....
Старый 08.10.2007, 07:55   #14
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
скжите а как и чем промыть систему если в сам блок (в рубашке охолождения) попало масло...
ведь маслянная пленка это очень плохо... охлождение двигателя не столь эффективно.....
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 08.10.2007 в 08:59..
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2007, 11:00   #15
Drago
Аватар для Drago
очень много масла попало?
421hp (2010)
Помогите с установкой 2-gen мотора в 1-gen машину xHimuraKenshin Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 02.08.2016 11:43
Замена сток радиатора. GoldenHell Тюнинг DSM 18 21.12.2012 13:12
Помогите с установкой аудио аппаратуры. Raidmax Стайлинг & Электрика DSM 10 23.04.2012 22:21
замена масло радиатора Aziris Тюнинг DSM 6 12.02.2012 22:35
Проблема с установкой АКПП. Marat_GTi Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 09.07.2011 15:57
