Старый 18.07.2016, 21:56   #1
xHimuraKenshin
Аватар для xHimuraKenshin
Авто: GTO
Помогите с установкой 2-gen мотора в 1-gen машину
Ребят помогите с установкой 2-gen мотора в 1-gen машину. У меня Mitsubishi GTO 1991.г Атмо АКПП Я купил контрактный двигатель 1998 как оказалось у них разные датчики коленвала и распредвала, Я нашел схему в интернете по сращивание проводов http://www.stealth316.com/2-cas_conversion.htm вопрос к знатокам будет ли работать? если нет то что мне делать?
xHimuraKenshin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2016, 00:40   #2
xHimuraKenshin, Не знаю, как на ГТО, но на 3000GT мозг надо бы по хорошему поменять, на тот, что с новым двигателем шел.
И управление охлаждением теперь с него будет.
Старый 19.07.2016, 08:53   #3
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
А на кой все это? Ну переставь оптический датчик распредвала ("часики") со старого мотора в новый и все - катайся дальше.
Старый 19.07.2016, 11:47   #4
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Это всё в теории. Кстати, в обратную сторону не выйдет, т.к. на задней голове не будет отливки под датчик распредвала. Проще 3 проводочка переподключить.
Старый 19.07.2016, 14:25   #5
Ser-u
Аватар для Ser-u
Там написано про проводку, если берешь мотор 2 gen и мозг 2 gen, то сращиваешь как там написано. Если ты хочешь на свои мозги повесить мотор 2 gen, то это в принципе возможно, но правильно работать не будет, т.к. задержки у датчиков разные.
Ser-u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2016, 15:39   #6
Андрей_GTO
Задержки там в пределах погрешности...
На втором поколении мозгов зажигание корректируется на +/-3 градуса, на первом +/-2 градуса.
Просто не заливайте вместо бензина совсем ослиную мочу и всё будет нормально.
Старый 24.07.2016, 17:40   #7
xHimuraKenshin
Авто: GTO
Сообщение от Dogmatic Посмотреть сообщение
Его можно проста переставить? не обязательно менять распредвал?
Старый 24.07.2016, 19:50   #8
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
xHimuraKenshin, я видел двс второго поколения, у которого вытащили заглушку в голове (на месте часиков) и там были пазы на распреде для вставки этих самых часиков. Загляни в свой движок и все станет ясно.
Старый 25.07.2016, 00:29   #9
Shum
Аватар для Shum
...Кстати, в обратную сторону не выйдет, т.к. на задней голове не будет отливки под датчик распредвала...
Мы сейчас решаем этот вопрос на машине кореша, будем кронштейн изготавливать под него.
Старый 02.08.2016, 02:22   #10
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Есть там паз. Заглушку убрать, прикрутить кронштейн, сняв с головки первого поколения или докупить у кого-нибудь. Потом поставить "будильник".
Старый 02.08.2016, 11:43   #11
Андрей_GTO
Объясните мне, зачем такое извращение, если проще подключить 3 провода?
Все плюсы и минусы этого решения подробно описаны по приведённой ссылке на сайте у Джеффа.
Разница в тайминге датчиков не превышает 80 us, что даже на 7тыс.об./мин. даёт около 3 градусов.
Штатная коррекция угла опережения зажигания на мозге первого поколения - 2 градуса.
Это предельный случай, на меньших оборотах всё ещё правильнее.
Поэтому всё укладывается, если, конечно, не заливать 76-ой бензин вместо 95-го и при этом крутить двиг до отсечки.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 02.08.2016 в 11:49..
замена мотора 4G63 на 4G63T помогите разобраться!!! andrei_AR Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 03.11.2016 20:41
помогите звук мотора!!! Tony Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 12.08.2014 01:00
Помогите с установкой аудио аппаратуры. Raidmax Стайлинг & Электрика DSM 10 23.04.2012 22:21
помогите попасть в машину)) pit8ull Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 09.01.2011 11:32
Помогите опознать машину Whynot Машины других марок 5 11.11.2009 10:44
