Старый 15.05.2012, 20:51   #1
Nobody-knows
Аватар для Nobody-knows
Авто: Eclipse 3G
Подсветка ног
Всем привет.
Пытались с другом организовать в моей машине подсветку ног.
Сначала цепляли диоды от концевика двери. Напряжение на конце было просевшее и диоды еле светились. при этом работали почему то наоборот.
Решили пойти "конем" и зацепить за свет рума, который находится на зеркале. Там два плюса. Кидаем на один плюс - обратная реакция: при закрытии двери зажигается диод, при открытии - выключается. Другой плюс - независимо от всего постоянно горит и не выключается. Соединили оба плюса - замена предохранителя.
за что цеплять прикажете?)
Спасибо.
Nobody-knows вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2012, 21:02   #2
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
На Г2 все проще,там уже есть подсветка ног,так что я тупо от туда цеплял...
Старый 15.05.2012, 21:41   #3
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
я себе делал, цеплял за свет салонный, все нормально стало, работает как часы, только мне припоминается что там минус переменный)
хотя точно не уверен, тоже помню долго морочался, в итоге даже зеркало салонное отломал
kwsm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2012, 12:15   #4
Nobody-knows
Авто: Eclipse 3G
Во-во. Мы тоже чуть зеркало не сломали.... Спасибо за ответы)
Еще какие-нибудь свежие предложения?
Старый 16.05.2012, 13:15   #5
Utyg
Аватар для Utyg
Nobody-knows, насколько память не изменяет то цеплять нужно за сине-красный и за зелено-оранжевый провода в районе блока предохранителей салона к разьему из которого выходит 3 провода которые идет на крышу! тогда будет плавно тухнуть при закрытии двери! попробуй разные варианты там всего 3 проводка, ибо цвета на рест и дорестайле отличаются. или можешь у sky_3G спросить он в этом шарит!
Utyg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2012, 13:17   #6
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
Nobody-knows, если хочешь - можешь подъехать, я стойку сниму - сам посомтришь
Старый 16.05.2012, 14:31   #7
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
Сообщение от Nobody-knows Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вроде сложного ничего быть не должно.
Подсоедини + питания светодиодов к ножке переключателя к которой присоединены штатне лампы. Минус можешь взять оттуда же. Еще, чтобы лишний провод не тянуть минус мона взять в том же месте где распологаются сами диоды.
Вроде как-то так.
GIGFOOT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2012, 04:04   #8
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Сообщение от Utyg Посмотреть сообщение
+1, ясен пень уже обсуждалось. В блок предохранителей штекер с тремя проводами идет) Ловишь игольчитым тестером какой + на открывание дверей и конектишь. От концевика только тазовод может посоветовать (как мне это первоначально сделали)
Вот этот провод ( который у меня обугленный)
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G подсветка клипса супер Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 02.04.2014 22:15
Подсветка Azoteg Стайлинг & Электрика DSM 38 22.09.2013 23:23
подсветка Valjok_GS Стайлинг & Электрика DSM 9 24.04.2010 15:31
Подсветка Tiburon Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.03.2009 23:21
Подсветка dimati Стайлинг & Электрика DSM 6 09.08.2008 16:02
