Старый 05.06.2012, 11:03   #1
Boasis
Аватар для Boasis
Вообще нет мыслей...
Мой г2 отказывается ехать. Таким купил. В общем дело в том, что при наборе до 3,5-4 тыс. машина разгоняется и едет нормально, как только выше начинает дергаться и не ехать. Будто за хвост дергают. Читал предыдущие темы, но ответы так и не найдены. Сначала я проверил свечи, поменял на другие, ничего не изменилось, после посмотрел работоспособность актюатора, дунул в него компрессором 1 бар, он отлично открывается, то есть мембрана жива! Даже снимал его, чтобы посмотреть калитку, мало ли она заедает, но нет, она в порядке тоже! Грешил на сооеноид, но он в идеальном состоянии. После всего, как я думаю раз не открывается актюатор, значит нет нужного давления! Одел датчик на турбину, и поехал прокатиться! В общем такое дело: дует моя турбина максимум 0,6, а после начинаются рывки, и больше она набрать не способна! Система герметична. Может такое быть, что комп подачу топлива ограничивает?! Потому что если я давлю слегка, а не в пол, то она спокойно набирает до 7! И самое главное, предел 5 тыс оборотов максимум при нажатом в пол! Даде набрав до 7 слегка, следует нажать в пол, как обороты падают до 5! Менял даже топливный насос. Поставил 255л/ч, но это никак не помогло. Сняв обратку с рейки на холостых бенз льется, стоит чуть прибавить, и из обратки бенз уже не течет. Вообще не знаю что и думать. Может датчик какой неверно работает?? На холостых нормально, а при нагрузке бред показывает??
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2012, 11:36   #2
BDS
Аватар для BDS
А фильтры топливные менял? Очень похоже что не хвататет топлива. В каком состоянии сеточка была когда бензонасос менял? В крайнем случае мерять напряжение на топливном насосе при работе, может очень много теряется на разъемах по дороге и он работает уже не на полную производительность.
Старый 05.06.2012, 11:40   #3
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
1)давление турбины 0,6 это нормальн...так и должно в стоке ...всё , что выше сбрасывается ...
2)комп подачу топлива ограничивать не умеет ...умеет обогощать/беднить смесь и управлять временем
открытия форсунок
3)Сорее вссего проблема с топливоподачей, судя по симптомам..Фильтр топливный давно меняли ?
Новый насос - не панацея, к слову...я бы проверил давление в рейке на повышенных оборотах...
GT-parts на форуме
Старый 05.06.2012, 12:20   #4
Boasis
Аватар для Boasis
Фильт топливный менял сразу после покупки, это примерно 1000км назад. Сеточка и на насосе в идеале, а бак внутри будто вчера новый поставили, я вообще очень был удивлен этому! Единственное, я так понял прошлый хозяин проложил топливную магистраль из обычного резинового шланга, а не как положено из железной трубки. Но она при работе не раздувается, никуда не дергается. Шланг идет от бака и до топливного фИльтра!
Еще один нюанс, этот авто раньше был автоматным, это видно по переделанным педалям. Может такое быть, что мозги от него стоят вместо механики?! Или они вообще разными блоками идут?!
Kulma, Почему же тогда в обратку перестает идти топливо?! Я первым делом поменял насос! Может магистраль конечно топливная забитая...
Последний раз редактировалось Boasis; 05.06.2012 в 12:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2012, 12:35   #5
BDS
Аватар для BDS
Бог с ними, с мозгами. Там между ЭБУ автомата и двигателя практически никакой связи (только TPS и обороты на ЭБУ короба помоему приходят). И получается каждый живет своей жизнью.
Старый 05.06.2012, 12:48   #6
Boasis
Аватар для Boasis
BDS, Ну и хорошо!
Старый 05.06.2012, 14:39   #7
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от Boasis Посмотреть сообщение
ну так я же говорю : проверить давление топлива на высоких оборотах , подключив к топливной рейке
манометр...подозреваю , что с насосом беда..(ещё раз повторю : новый насос - не панацея..новые тоже ломаются ), ибо при нормально работающем насосе давление в рейке должно быть в районе трёшки на высоких оборотах. Вполне может быть ,как версия , что насос то качает нормально , а клапан в насосе
не держит при повышении давления топлива
GT-parts на форуме
Старый 05.06.2012, 14:54   #8
Boasis
Аватар для Boasis
Kulma, Печально вообще тогда(( я когда просто насос проверял, выводил наружу и включал, лил он очень хорошо, как из ведра!
Если померив давление оно окажется очень низким то дело в насосе? Или вообще может какое-то инородное существо живет на пути к форсункам?!
Последний раз редактировалось Boasis; 05.06.2012 в 14:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2012, 14:58   #9
raul082
Аватар для raul082
Авто: Eclipse 2g USA
Инородное врядли туда что то пропадет т.к. еще на насосе фильтр стоять должен, сеточка, обычно насос из строя выходит, если давления нету...
raul082 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2012, 16:24   #10
Kulma
Аватар для Kulma
это вряд ли
если бы было инородное тело , то давления не было бы при всех режимах работы ...
но вы же пишите , что на холостых и малых поборотах всё нормально
p.s. насос "в ведро" никто не проверяет ...он может замечательно лить в ведро , но не
работать при давлении...что похоже у вас и происходит
GT-parts на форуме
Старый 05.06.2012, 17:46   #11
Boasis
Аватар для Boasis
Ок! Попробую насос у товарища на точно таком же г2 взять себе поставить! Спасибо за совет, после расскажу что да как!
Добавлено через 26 минут
Я вот все думаю про мозги автомата и механики. Может реально автоматные стоят?? Просто какого ... Они на 5000 в пол мне делают отсечку, а если плавнее нажимать, то до 7000 раскручивается и почему то дальше не останавливаются! Но стоит додавить в пол, так они падают до 5000 и стоят на месте
Последний раз редактировалось Boasis; 05.06.2012 в 17:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2012, 18:08   #12
f.c
Аватар для f.c
Boasis, у меня стояли на мехе автоматные мозги. Никаких проблем. Так что дело не в них
Смотри насос и давление в рейке.
Старый 05.06.2012, 18:58   #13
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Зачем чей то насос сразу втыкать? ПРосто с обратки трубку в бутылку и газануть- посмотреть что будет со струёй. Можно просто производительность померять и вообще неплохо бы померять давление в рампе
Старый 05.06.2012, 19:24   #14
Boasis
Аватар для Boasis
Junkman, так я так и сделал, с обратки трубку в бутылку засунул, завел, на холостых бенз течет, после 3000 и выше прекращается....
Старый 05.06.2012, 20:09   #15
нафига там самостряпная магистраль бензиновая? не там ли проблема....
3G прошу подсказок и мыслей vadim.u Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 09.09.2015 10:17
2G На горячую при тапочке в пол вообще не идёт! Eclipse98 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.11.2014 22:59
подкиньте мыслей по стайлингу fox Стайлинг & Электрика DSM 4 07.02.2008 02:57
инструмент для портирования и вообще fullpong Тюнинг DSM 2 27.01.2008 17:45
Гидрокомпенсаторы и вообще. Makrushin Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 22.02.2007 09:45
